1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Katafalc
    Katafalc
    Katafalc
    Великие Луки
    @Grover100D, значит придется поменять коротыш на более тонкий и хомуты поменьше...ну а так ощущение что там излишки воздуха стравливаются уж очень сильно все и так бульбулирует)
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Разность диаметров есть (между ПП трубой и шлангом), поэтому и сифонит. Излишков по воздуху нет и быть не могёт. Аэратор насыщает воду кислородом и перемешивает загрузку. Аэрлифт перекачивает жидкость из последней камеры в первую. Если куда-то сифонит, что-то будет работать хуже. Исполнение узла весёлое. Интересно, почему из ПП не паяют всю сборку? И соединений меньше (герметично) и по деньгам не дороже (тут одних хомутов пол-ведра) ;)
  3. Katafalc
    Katafalc
    Katafalc
    Великие Луки
    @Grover100D, фотку булик сделаю как буду на стройке, булькает меленькими пузырьками во второй камере и из третьей камеры в первую вода перебрасывается активно...Загрузку еще не сыпал, хочу пока на чистой водичке работу системы отладить.
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Погодь, а разве не в первую? Блин, скорее бы уже мою привезли...
  5. Katafalc
    Katafalc
    Katafalc
    Великие Луки
    @Grover100D, да да в первую все правильно я ошибся...
  6. Katafalc
    Katafalc
    Katafalc
    Великие Луки
    @Grover100D, Когда привезти должны?
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Там, судя по описаниям, в третьей камере оседает отмершая биоплёнка. Её в "общий мусоросборник" (септическую) перекачивает, для последующей откачки машиной. Могу переврать номера камер, т. к. сколько их всего там - х. з.
    29.06 грозились привезти.
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Всмысле "отладить?" Система без загрузки работать не будет (бацилам жить негде :)])
  9. Katafalc
    Katafalc
    Katafalc
    Великие Луки
    Та не я в смысле вот таких нюансов как подтравка воздуха отладить хочу, чтоб потом в своих какашулях не ковыряться, а так сказать в чистоте все проверить...И останется мне еще доп. горловина чтоб окончательно все захоронить, но что-то @vlad msk пока молчит...
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Тогда имеет смысл снизу проверки начинать :aga: Сверху-то в любой момент ковыряться можно.
    Ну и какашульки все должны в первой камере смиренно сидеть.
    Занят, видать... Сезон, однако...
  11. Katafalc
    Katafalc
    Katafalc
    Великие Луки
    Решил проблему с подтравливанием воздуха:
    Вот что получилось в итоге без подтравки воздуха:
    Это бурбуляция во второй камере, где должна быть загрузка... WP_20150623_006.jpg
    Это работает перелив из третьей камеры в первую (приемную) WP_20150623_011.jpg
    Ну а это третья камера тут все тихо и спокойно.
    В целом шум от работы АУ вообще пропал при закрытом люке не слышно стало, только небольшое жужжание если подойти в плотную.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Хулюганство производства, однако :nono:
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ил откачивать полностью? Видел в темах, что надо оставлять около 20 процентов содержимого первой камеры (чтобы не сбивать АУ с режима). Или к Биотанкам это не относится?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Биотанк в режиме дачи наездами на выходные как себя будет вести?
    Что делать зимой, когда никто не живет?
    Или смотреть в сторону классических септиков ?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если грунт и УГВ позволяет.
