1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    А почему? Бактериям же нужна органика. В птичьем помете она также есть.
    А она-то чем полезна жителям, согреет их что ли?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что там не так с составом.
  3. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Извините, может туплю, но фразу не поняла. Это вопрос или утверждение?
    Если Вы имели ввиду, что состав птичьего помета не подходит нашим бактериям, то интересно понять, из-за чего. Избыток азота, или что-то еще? Были какие-то наблюдения?
    Насколько понимаю, те же нитраты являются продуктом жизнедеятельности многих аэробных бактерий (не знаю, какие конкретно бактерии трудятся в наших танках, было бы интересно). Или же азот в форме аммиака, находящегося в помете, будет их подавлять? Это возможно. Хотя, от него, под воздействием аэрации, быстро ничего не останется.
  4. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Не знаю, но мне в офисе Танка посоветовали водку заливать, если перерыв в пользовании выходит. Поэтому мы несколько раз водку лили, особенно в начале ввода в эксплуатацию, чтобы пены не было. И чтобы с режима не выбился.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думал что утверждение :)
    В яндексе можно поискать "состав активного ила". 400 разновидностей микроорганизмов.
    Наблюдений нет. Хотя возможно где то когда то на городских очистных кто то может быть и экспериментировал. Насколько у меня отложилось в памяти городские очистные с птицефабриками не работают. Городские очистные сооружения в большинстве работают на активном иле.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Все дело в том, что у стоков с птицефабрик БПК полн =400 мг/л, в то время как городские стоки считаются БПК полн=180 мг/л. поэтому требуется большое разбавление.
    Не знаю, как Биотанк испытывали/сертифицировали (на сайте не нашел) но у аналогичной Твери при испытаниях на входе БПК полн=250-300 мг/л при гарантированной очистке на выходе БПК полн=3 мг/л
  7. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Павел 1954, мало что поняла, т. е. Вы тоже считаете, что нельзя помет?
  8. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Сточные воды любой птицефабрики, помимо огромной концентрации стоков (отсюда, как я понимаю, повышенное биологическое потребление кислорода), также всегда представляют эпидемическую опасность. В случае с частной канализацией, при умеренном использовании помета в септике, не думаю, что эта проблема актуальна. Человек сам регулирует количество добавляемого помета, а значит не перенасыщает стоки. Вопросы эпидемической опасности здесь тоже неактуальны. При возникновении какой-либо вспышки в пределах небольшого частного хозяйства, где все делается вручную, владелец тут же может прекратить сброс помета в канализацию и начать уничтожать отходы другим путем.
    Я не спорю с Вами. Возможно, есть с химической точки зрения какие-то особенности, из-за чего не стоит этого делать. Но пока однозначного подтверждения этому я не нашла. Поэтому предлагаю попробовать (в ограниченном количестве) и понаблюдать. В конце концов, в любой момент можно прекратить.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  10. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Добрый день!
    Установлен БиоТанк 2,5 горизонтальный в июле прошлого года. Всё было неплохо, первый раз БиоТанк вышел на режим где-то за 3 недели в мае-июне 15 года (постоянно проживали 3 человека), протом повысился УГВ и БиоТанк залило из дренажного колодца. Успели выловить всю загрузку, поставили обратный клапан, но вода перестала уходить. Пришлось сделать новый герметичный накопительный колодец, из которого вода принудительно уходит в поглощающую траншею (глубина около 50 см и насыпь примерно такая же, с утеплением пенопластом под насыпью). Второй раз всё запустили только в октябре, вот только сейчас БиоТанк вышел на нормальный режим, а до этого было просто море пены, под самую крышку. Сколько мы туда всяких бактерий сыпали и лили, сколько кефира... С пеной загрузка перескакивала совсем не туда, куда надо. Что-то теперь и из накопительного колодца вылавливаем (немного).
    Вопрос: куда эту самую решётку в нашем БиоТанке устанавливать? Что-то совсем непонятно. Или у Вас конструкции меняются по 2 раза в год? И как нам теперь быть, а то ловить загрузку уже надоело... И ещё: компрессор мы установили в доме, вывели трубу металлопластиковую вместе с канализационной, так что хотя бы компрессор на виду и тёплый воздух идёт прямо к бактериям!
    В остальном всё сейчас работает нормально, сток относительно прозрачный, запаха особо нет. Фановая труба выведена на крышу.
    Первые 3 картинки - это в процессе установки, последние две - то, что получилось сейчас. Куда решётку ставить?
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Приветствую!
    У Вас, судя по фото, почти вся загрузка в отстойнике плавает, а должна быть в аэротенке (в той камере, где пена). На Ваш корпус имеющиеся "чудо решётки" не пойдут (они под, похоже, модель 4 горизонталку, а у Вас что-то около 6-ки.). Для того, чтобы загрузка не убегала в накопительный колодец, на выходную трубу наденьте тройник 110.
  12. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Grover100D,
    Где должна быть загрузка - я и сама прекрасно знаю. Только почему же так всё не продумано-то! За что и почему я должна регулярно заниматься выловом этой самой загрузки? В колодец попадает очень мало и редко. Это пока пена под самую крышку была - проскочило. И оттуда вылавливается легко.
    А вот из отстойника ловить жутко неудобно. Ну неужели производитель хоть кукую-то сетку предусмотреть не мог для "старых" конструкций (сколько же их всего?), чтобы не перескакивало?
    С июля 2014 по май 2015 года БиоТанк работал в режиме обычного септика (электричества у нас не было), и вполне успешно. Вот за это большое спасибо производителю, так сказать, усторойство на все случаи жизни.
  13. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Доброго!
    Вопрос про пену я для себя закрыл. Биться бесполезно, уходит и приходит сама.
    Стопроцентный фактор появления пены: поднятие уровня в аэротенке выше верхней части септика.
    Воздух начинает сильно скапливаться под крышкой и делать там "ГРОТ", который в критический момент изрыгает из себя большое количество воздуха. Вот пена и прет.
    У меня эта проблема Постоянная из-за нарушения перетока между аэротенком и третьей камерой.
    Лезу палкой к отверстиям в стенке, резко начинает уходить вода и уровень падает. Пена сразу уходит.
    Сейчас прет аж в отсек с компрессором и под крышку дополнительной горловины
    Сбиваю из бутылки пластиковой теплой водой. Потом ковыряю и пена пропадает недели на 2.
    Крышку тоже поставил:
    Мало верю в ее эффективность, но посмотрим.
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну, это не ко мне вопрос, я не производитель.
    Если не ошибаюсь, это "старый" корпус горизонталки. Сейчас таких не делают, а значит вероятность получить под него заводскую доработку - сомнительна (если только Владимир лично не озадачится).
    Я бы, в Вашем случае, просто высоту перегородки увеличил бы (ну или надставной бортик сделал)
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Привет!
    А у меня, наоборот, пены нет. Переток между септической и аэротенком тоже помаленьку зарастает (начал срабатывать попалавок в септической камере при сливе ванны). Видимо, "шайтан-денитрификатор" оброс и зарос.
