1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @Grover100D, Привет!
    Не знаю как победить этот переток... частота закупоривания увеличивается.
    Ищу бороскоп чтобы посмотреть что там снизу...
    Кстати горловину приварил как Вы и советовали, но маленько на колхозный лад... просто очень TIG сварку люблю... вот тут тоже пригодилось)
    Кому интересно могу подробно описать.
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Похоже, там внизу застойная область получается. Ил, который не прилепился к загрузке и на поднимается пузырьками аэратора, лежит на дне и со временем задраивает переток.
    темно, холодно и грязно. ;)
    Ну и отлично.
    PS
    Меня "ты" не напряжёт. Вроде все уже знакомы-перезнакомы здесь.
  3. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    ) ок. договорились.
    Именно ил. Ибо после ковыряния насос начинает откачивать воду с огромным количеством черных хлопьев.
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    На выбор:
    -сочинять айрлифт (благо, не сложно), который будет этот ил в септическую переплёвывать или вверх аэротенка поднимать
    -колдовать с расположением аэратора (чтобы столбом пузырьков "отпихивать " этот ил от перетока
    -резать 110 переток выше, снабдив его 110 тройником (как в Пикобеллах)
    Ну, может ещё "закрыть, забыть" и периодически шурудить палкой.
    У меня такими же хлопьями, только серыми, отстойник облеплен снаружи.
  5. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Мне кажется застой этот из-за того, что аэратор, который прикреплен к "лыже" из пластика 10мм просто начинает всплывать, а стенка между приемной камерой и аэротенком 5мм по моему. Ее сильно выгибает и всплытию ничего не мешает вот под аэратором все и скапливается.
    Ковырять буду... ибо остальное это проктологическая операция...
    как вариант утоплю в аэротенке 25 кг блин с любимой штанги, а к нему прикреплю аэратор на стяжках.
    Уберется из конструкции палка и аэратор на дне лучше лежать будет.
    Все до тепла...
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А почему выгибает, если уровень в камерах одинаковый? :faq: 25 кило не многовато для грузила? :aga:
  7. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Выгибает не жидкостью. а палкой с аэратором.
    он всплывать начинает и загибает стенку к которой прикручен.
    25 кг просто старый советский и он один у меня, второй сперли при переезде...
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Погодь, а у тебя перелив разве не по той перегородке, которая параллельна ручке насоса? У тебя под компрессорным отсеком септическая?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Не уж то золотой блин был? :);)
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если сдать, вполне :hello:
  11. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    1- приемная камера
    2- аэротенк. Между ними труба 110
    3-)3-я камера не знаю как правильно называется. Между ними прямо в стенке много дырок насверлено (120 по моему) Вот здесь у меня и закупоривает. Все под насосным отсеком естественно.
    4- там просто 110-я дырка слева в насосный отсек.
    Блин- советская чугунина. Маленький, тонкий и тяжелый. Таких не делают сейчас. Вот и утащил газелист.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну так столб аэратора до отверстий в перегородке между отскеами 2-3 и не достаёт. Я-то думал аэратор по перегородке 2-3 расположен... Перенести возможно, или по длинне не пройдёт? 3 - отстойник должен быть.
    PS
    Розетки чуднО расположены
  13. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Мне в лыткарино сказали, что на стенку 2-3 вешают более современный и короткий аэратор, а мой длинный на стенку 1-2. Думал о переносе честно говоря, там даже выпил есть у меня под крепление. Попробую как нибудь. В г..но же лезть придется...:(
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Не должно быть в аэротенке г-на. А если просто короткий аэратор надыбать (или сделать) и в параллель подключить?
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Делают, делают...:)]
    Вот махнул не глядя свой топас на маленький аппаратик
    по переработке. Впечатляет. ;)
