1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. albertis
    albertis
    albertis
    ну тут все просто, я все жаждал сделать некий домик для установки что-бы зимой снег не завалил её. а тут на такое наткнулся.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А не боитесь, что "открытый" люк будет очень хорошо замерзать?
    Обычно наоборот зимой стараются накидать побольше снега для теплоизоляции.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Между дном и люком можно шайбу из ЭППС сделать. Опять же, внутри самой крышки пустота, которую можно запенить.
  4. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Добрый вечер! Подскажите как правильно установить в самотечный биотанк вент трубу. По варианту 1 или 2? И почему именно так, а не иначе?
  5. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Мое мнение.
    При наличии фановой трубы на крыше (если это не вентиляционная) 1и 2 не нужен.
    Если нет фановой трубы то 1 должно хватить
  6. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    На крыше именно фановая труба, но разве для притока воздуха труба не нужно возле септика или через сливную трубу приток воздуха будет достаточно
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ANDREYMAHNO, В Биотанке компрессор нагонит столько воздуха, что только успевай отводить.
  8. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Насколько я понимаю фановая труба нужна чтоб не срывало водяные затворы, а с дыханием бактерий это не к ней.
    Аэробные бактерии живут вводе соответственно компрессор (аэрация) способствует лучшему росту колонии при наличии питания.
  9. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Да, с нагнетанием воздуха компрессором все понятно, но если не будет притока свежего, то он будет по кругу смрад гонять, а это не очень правильно на мой взгляд. Вот мне и кажеться, что если фановая труба будет работать как вытяжка, а труба возле септика по варианту № 2, то компрессору будет обеспечена возможность нагнетать свежий воздух.
  10. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Можете компрессор дома поставить, плюс бонусом теплый воздух.
  11. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Мне танкисты поставили вариант номер один по умолчание.
  12. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Не, компрессор в дом тянуть не хочу. А воздух пусть какашки греют)
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Мне завтра эрлифт меняют:hndshk: и мы ПЕРЕЕЗЖАЕМ:love:
    Почти три года стройки позади. ВОТ ОНО, С Ч А С Т Ь Е)
  14. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Остается только позавидовать! С Новым Годом и с Новым Горшком!
  15. albertis
    albertis
    albertis
    насколько мне понятно, то весь этот снег растает из-за положительной температуры в установке. для исключения этого необходимо теплоизолировать крышку. сам же "домик" защитит от выдувания тепла с крышки (хотя площадь крышки ничто при площади самой установки находящейся в земле) + можно напихать внутрь "домика" хоть 250мм пеноплекса, тогда установка и ядерную зиму переживет.
