1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Подмосковье, Киевское направление. Биотанк 6-ПР, от дома в 12 метрах. Компрессор в установке (правда забор воздуха через крышку выведен), фановый на крыше. Запаха нет, сток, можно сказать, прозрачный (есть взвесь, но её не много). Слив в дренажку. Поверху корка льда, но под ней вода уходит. По цвету снега в канаве, потемнения стока незамечено. На фановом (на крыше) постоянно шапка инея. Эксплуатируем постоянно.
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Как БИО танк скорее нет, чем да.
  3. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Подмосковье, Казанское направление, БиоТанк 2,5, от дома 3 м. Компрессор в доме, в санузле, воздух идёт по металлопластиковой трубе вместе с подводом канализации в дом, фановая труба выведена напрямую на крышу. Запах слабый есть, похож на запах застоявшейся воды, сток прозрачный, слив в герметичный накопительный колодец, из него принудительно насосом в поглощающую траншею глубиной 60-70 см (сверху утепление пенопластом и насыпь 40-50 см грунта +газон). Льда нет нигде, проживаем постоянно, на фановой трубе сосульки. Пока всё работает нормально, тьфу-тьфу-тьфу и постучим по дереву!
  4. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Да, как только морозы спадут, танкисты обещали смонтировать
  5. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья!
    Сейчас стою перед выбором локальной канализации, прочитав ветку про БИОТАНК возник вопрос, почему именно её выбрали уважаемые подписчики данной ветки форума:
    .. Это АУ, но осадок нужно откачивать как в септике...
    зачем тогда суета с обслуживанием компрессора и проблемно работающими аэрлифтами и поплавковыми насосами.
    не проще пользоваться традиционным хорошо сделанным септиком с дополнительным фильтром, результат будет такой же, но с меньшей беготнёй?
    Кроме того я понял, что установка сыроватая, а производитель как-то не торопится её усовершенствовать... и с гарантией всё не айс: очень много "не гарантийных случаев"
    может я не прав? поправьте пожалуйста.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик отличается от АУ не необходимостью откачивать или не откачивать осадок.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Биотанк 6пр вертикалка, Егорьевск, 100 км от Москвы.
    Фановая выведена вбок через стену 2 этажа. АУ установлена в метре от дома. На входе канашки в АУ через тройник установлена доп вентиляция с грибком. Установка переделана в самотечную. Переливы из третьей камеры в биофильтр и выход из Биотанк организованы через тройники. Компрессор на штатном месте. Сток из АУ уходит в колодец без дна из 3 метровых колец. В колодце также реализована сквозная с АУ вентиляция, утеплен. Из колодца сток выкачивается насосом в дренажную канаву.
    В ежедневной эксплуатации с 27.12. Сток прозрачный, чистый. Запаха возле АУ нет, внутри еле заметный запах затхлости и моющих средств. Пена пропала быстро, спустя почти неделю после въезда - пользуем дома химию Frosch. Обмерзаний фановой трубы и колпаков вентиляции не выявлено. Замечено интенсивное образование инея на внутренней стороне крышки АУ. Крышку внутри не пенил.
    Компрессор хорошо давал О себе знать, передавая вибрации на корпус компрессорной отсека, как следствие - гул. Вколотил резиновые вставки между компрессорной и корпусом Установки, пригрузил компрессор газобетонным блоком - теперь тишина.
    IMG_20160111_161545.jpg IMG_20160111_161515.jpg IMG_20160111_161243.jpg IMG_20160111_161530.jpg IMG_20160111_162108.jpg
  8. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Rick111,
    Нам конкретно понравился горизонтальный вариант - прочный корпус, твере- лидерообразный (может работать и в режиме септика, но попроще и камер поменьше), насчёт откачки - уже прошло больше полутора лет, пока откачивать нечего. Конечно, срок эксплуатации ещё мал, есть мелкие неудобства, но пока в целом всё прилично работает, ничего не загрязняется и не пахнет.
  9. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    это понятно, но согласитесь, что устройство септика проще чем БИОТАНК, а результат один и откачивать надо (по инструкции раз в1-3года) и танцевать около этой арматы надо, допустим можно согласиться на танцы с бубном около других АУ, но там хоть машину для откачки вызывать не надо...
  10. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Вот @MaxBorunov, Вам пришлось вносить изменения в конструкцию, некоторые узлы Вы позаимствовали из конструкции септика, значит Вы человек понимающий, почему Вы остановили свой выбор именно на БИОТАНКе, а не взяли обычный септик?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поэтому
  12. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    если взять септик + биофильтр, то тоже так же можно...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно. Но видимо человек хотел АУ.
  14. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    вот я и хочу узнать смысл решения, ведь необходимость обслуживания и возможности поломки из-за сложностей процесса в БИОТАНКе выше чем в обычном септике...
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Можно - но не долго, а потом как вы выразились "танцы с бубнами" вокруг биофильтра чтобы торф поменять (если вы такой биофильтр имели в виду) и уж поверьте эта процедура совсем не из приятных, особенно на моделях которые закопаны в грунт и чтоб менять надо сначала копать.
