1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если там насос аоста (оранжевый), почему нет?
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    В синих юнипампах такая же система. Я точно помню, что свой на этот предмет смотрел, а вот были ли наплывы облоя уже не помню.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Самая попа в том, что "максимальная простота" установки сейчас и идёт ей в минус. Именно отсутствие каких-либо регулировок и вызывает сбой в работе всей АУшки при уходе одного из параметров. Так, можно было бы временно увеличить производительность айрлифта (при наличии регулировочного крана), и взбаламутив ил, перетащить его в отстойник, а тут - шиш. Кстати, я понимаю, что дренажника другого нет, а почему не использовать дренажник из самой АУ? Опустить его на дно аэротенка и хобот в септическую. Загрузка сквозь сетку точно не пролезет, а вот ил - запросто
  4. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @NikOlaYDa,
    А разве загрузка может быть на дне? У меня она плавает, на дно не опускается.
    Меня уже запугали совсем. начинаю с утра день с заглядывания в обе горловины и в накопительный колодец... Хорошенькая "дамская" зарядка! Что-то при покупке нашего БиоТанка 2,5 горизонтального нам обещали, что: "...поставил и забыл!"
  5. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @Tatyana52,
    Там загрузка с вероятностью 99%, я вытаскивал ее граблями. Есть в моем посте ранее.
    Раньше можно было разок ее погонять и на 2 недели все в норме. Сейчас она видимо обросла илом или чем-ещё, отяжелела и быстро за денек оседает.
    @Grover100D,
    Я уже принял для себя решение. Следующий раз закупорит, верхом пойдет, и я залезу на дно HD-камерой. Посмотрим что там. Откачивать не буду. Гемора больше, чем палкой. До лета потерпит.
  6. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    А я-бы на месте РАДУГИ, залил-бы в насосный пару ведер горячей воды просто. И насос отогреет и труба отойдет с большой вероятностью.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Загрузка, обрастая илом, набирает вес и опускается. Если её не поднимать (пузырьки от аэратора), она оседает на дно, что в данном случае и происходит. Я, при монтаже, два попалвка поставил (в септическую и в аэротенк), чтоб зимой под крышки не лазить. И вам советую. Частые беспричинные "крышкоподнимания" только температуру внутри АУ понижают.
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Объём насосного литров 50, он (насосный) сейчас забит льдом. Парой вёдер горячей, думаю, ничего не сделаешь. Насос уж точно не растопит (там же и внутри насоса лёд)
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну а аэратор сварганить из ПНД 20 (угол согни над газом), в горизонтальной части насверлить отверстий, в вертикальную пустить воздух через тройник от компрессора. Аэратор положить на дно вдоль стенки с перетоком. Отпугиватель для ила будет какой-никакой.
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Там темно, сыро и плохо пахнет. Что там можно увидеть? Пока работает компрессор, там будет взвесь из пузырей и загрузка болтаться. Если компрессор выключить, то ещё часть загрузки осядет.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ну а че делать, только водой лупить или пушкой тепловой в прокат взять
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Водой лупить хорошо, если удастся сток отогреть. Насколько я понял, установка и так затоплена. А пушкой - да, продуктивно, но вонища, думаю, будет та ещё... :|:
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Вообще, учитывая высоту корпуса, до дна она по-любому не промёрзла, значит надо греть и откачивать то, что растаяло. Главное насос запустить. Кстати, а с компрессором что?
  14. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Предвкушая споры с производителем, хочу исключить наличие в камере "предметов, не свойственных процессу". И мне важнее увидеть отверстия между камерами и в каком они состоянии.
    Думаю с мощным источником света, моя камера хорошо покажет обстановку.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Тоже хотел предложить, от скопления загрузки поможет только доп аэратор наверное.
