1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Полиэтилен Низкого Давления. В данном контексте - труба, по которой очищенный сток выходит из АУ наружу.
  2. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Grover100D, эта труба расположена совсем рядом с дренажным колодцем, расстояние - меньше метра от одного до другого. А вот глубина небольшая.
    Сейчас созванивалась с их ген директором, сказал, что нужно направлять ремонтников, которые все расписаны... Возможно, завтра прояснится, когда и кто сможет приехать, посмотреть. А что смотреть, мне надо проблему решить...
    Еще он сказал, что у многих септики позамерзали, которые уезжали и не отключали... Но у меня ведь постоянное проживание... И душ ежедневно и мытье посуды и тд... Блин, бесит... Если что, пойду в суд...
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Что-то я запутался... Какая у вас установка и как организован слив? Вижу, что есть дренажный колодец. Т. Е. вода из АУ насосом перебрасывается в колодец. Так?
  4. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Grover100D, да, правильно, у меня вертикальный биотанк 3. Очищенная труба перебрасывается в дренажный колодец (у нас это система дренажная, которая уходит тупо за забор в канаву). Дренажный колодец сухой и пустой. Т. е. в дренажке ничего не замерзло, она с уклоном тем более...
  5. Raduga
    Raduga
    Raduga
    А вот эта соедининтельная перемычка расположена достаточно высоко, близко к поверхности земли. Видимо, сломался либо насос, либо замерзла эта перемычка... Не знаю.
    почему же директор их твердит все, что случай не гарантийный? Говорит, что нужно было крышку утеплять хорошо, что они всем об этом гооврят. А что в договоре ничего такого не прописано - им все равно.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А уклон куда? уклон должен быть в сторону АУ, чтобы при выключении насоса, остатки жидкости обратно втягивались и труба сухая была
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    На словах можно говорить что угодно. ПишИте заявление, что мол "не работает" и просите ПИСЬМЕННЫЙ ОТКАЗ. То, что говорят на словах, на бумаге писАть не будут. Про утепление крышки даже в пасспорте ничего не сказано. Монтаж ваш или фирменный?
  8. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Raduga,
    А мне конкретно про утепление крышек не говорили, про утепление самой АУ и горловин - да, и говорили, и написано.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Но монтаж то они осуществляли? При монтаже делается весь комплекс необходимых мероприятий. Потом клиент если и должен что то доделать, это должно быть оформленно письменно.
    У Вас утепление ни при чем. У Вас либо поломка насоса либо замерзание трубы, а уж после этого подъем уровня и замерзание септика. Причина гарантийная.
  10. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Да, труба у меня с уклоном в АУ, кажется. Монтаж и покупка - все в одном месте, монтажники были из танк сервиса. Про негарантийный ремонт - сказала, что если они так считают, пусть пишут письменное объяснение, почему считают, что это не гарантийный случай, а я с ним уже в суд обращусь. Ведь мы обратились к их установщикам именно потому, чтобы избежать возможных проблем. Про всякие утеплители я говорила при монтаже, сказали, что все ОК и нам не о чем беспокоиться.
    Теперь вот звоню им в роли просящей. задолбала эта наша раша.
  11. Raduga
    Raduga
    Raduga
    но нам же монтировали они сами, со всеми утеплениями. Поэтому ничего и не говорили нам, так как все сделали, наверное.
    А вот про крышку, говорят, надо ее сухими листьями и дровами закидывать!) капец.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Давайте Владимира дождёмся... Чего домыслами кидаться
  13. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Очень бы хотелось дождаться, только с тазиками и ждать совсем некомфортно...
  14. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @Raduga, Попробуйте всетаки горячей воды налить в насосный отсек, может потихоньку отойдет, всеравно ждете. Насос-то вобще быстро оттает. Попробуете включить, если пойдет, то был виной он.
    В америке даже термин есть "RUSSIAN STYLE Startup" когда накрывают движок брезентом и греют его снизу. Сделайте и Вы так. Налейте воды (там-же всего пару ведер влезает) и горловину накройте. Думаю, что отогреете, раз труба с контруклоном уложена. Владимир не появится.
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Сейчас пообщаюсь с директором Танк Сервиса на предмет ускорить вопрос с выездом.
