1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    У меня появился еще один повод задуматься об установке сигнализации на случай затопления. :faq::faq::faq:
    Если заметить вовремя последствия были бы не столь печальны. :mad:
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Спросите его заодно плз о причинах отказа человеку в гарантийном обслуживании. Вас мы знаем и уповаем, но блин, как так то?
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Проводулю не пробрасывал?
  4. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Куда воду заливать, если насос ПОЛНОСТЬЮ залит водой?
    Мама сегодня снова целый день обогревателями пыталась растопить лед, но не получается, так как за ночь растаявшая вода снова замерзает. Несмотря на то, что крышка накрыта сеном и пленкой...
  5. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Владимир, пожалуйста, попросите их ускорить процесс. Только мне нужно не просто приехать и посмотреть, а решить проблему. Наверное, в таких случаях мастерам нужно с тепловой пушкой и насосом выезжать? Думаю, они больше меня знают, как решать эти вопросы...
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну а вычерпать то, что растаяло?
  7. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Maksim3435, да, сигнализация не помешала бы! Заметили бы быстрее причину... Но у меня мама реально была в шоке от того, что ау замерзла и все так плохо. Она, как пожилой человек, в шоке, говорит - ну уверяли же 100 раз, что ничего не случится и все будет работать, как часы... Может, правда, от мороза сдох этот китайский насос...
  8. Raduga
    Raduga
    Raduga
    да черпать тоже нечего особо. Мороз днем 9 градусов, о чем говорить.
    А если септик льдом раздавит? что делать?
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Не раздавит, на глубине всё равно не промёрзло.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вопрос с замерзанием вопрос политический.
    Изначален вопрос что случилось и чья в этом вина?
    Вопрос первый - сломался насос и все замерзло - собаки подлые производители дерьмовых насосов которыми мы комплектуем свои изделия. Случай естественно гарантийный.
    Вопрос второй - замерзла труба которая идет от насоса в канаву - кто виноват? В первую очередь МОРОЗ. Можно конечно и монтажников обвинить в том что они что то не так сделали поэтому все замерзло. Но ЧТО не так там можно сделать? Можно только наехать на них и обвинить в том в чем они не виноваты, потому что изначально виноват Мороз. Естественно уважающая себя компания пойдет на уступки и начнет ковыряться с этой проблемой.
    Вопрос третий - септик не эксплуатировался и отключен от электричества - кто виноват в этом случае?
    В этом случае виноват тот кто эксплуатирует.
    Вода не может замерзнуть при влюченом компрессоре и рециркуляции по камерам, септик не замерзнет за одну ночь весь до дна (это вопрос про заявления что все было включено и септик эксплуатировался) соответственно не возможно было не заметить сразу что чтото случилось потому что объем септика не такой уж и большой чтобы слив ванну например не получить воду через края горловины.
    Что послужило поводом к тому что все замерзло? Кто может сказать однозначно причину? Да конечно во всем виноват производитель-его проще всего в этом обвинить. Производитель виноват что есть производители хреновых насосов, в том что в России зимой бывают морозы и даже в том, что есть люди которые делают не правильный монтаж и в случае чего кричат благим матом что не при делах и однозначно он просто купил хреновый товар, и даже когда покупатель ставит септик с полями в глухую глину в надежде на то что поля будут работать, а они почему то ни хрена не работают (потому что глина и не может априори работать) а на правильную схему человек денег пожалел, но виноват опять почему то производитель септика.
    Поэтому еще раз -Клиент может привести кучу доводов в свою пользу обвиняя производителя или монтажников во всех смертных грехах, в ответ у производителя есть не меньше оснований обвинить клиента в неправильной эксплуатации, монтаже или примененной и не правильно реализованной схемы монтажа с учетом местных условий.
    В общем и целом что произошло и почему замерзло ни кто не сможет сказать однозначно, зато на пять последних страниц развели демагогию какой плохой производитель и какой хреновый продукт.
    Правда в том что у каждого своя правда-у клиента своя у производителя своя и на сколько производитель дорожит своей репутацией и иногда проще не раздувать из мухи слона и пойти на встречу клиенту и закрыть за свой счет спорный вопрос. Но есть и такие моменты когда производитель может встать в принципиальную позицию, например когда его пытаются поставить буквой ЗЮ.
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Владимир, приветствую!
    1. Пользователь пишет, что отключилось электричество, т. е. Насос не сработал и вода достала до розеток.
    2. По словам того же пользователя, дренажный колодец пустой, т. е. очищенная жидкость вовремя АУ не покинула и началось затопление. На данной стадии - полностью монтаж производителя (даже если прихватило ПНД между АУ и дренажным колодцем)
    3. Нигде не оговорено, при какой забортной температуре допускается эксплуатация АУ.
    Пока так
    P. S. перечитал ваш пост ещё раз.
    4. Айрлифт (та самая циркуляция) в данной установке отказывает первым. Проверено.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Не думаю что у них опыта по размораживанию септиков больше чем у вас.
    На моей памяти один раз замерз отводящий трубопровод лет 15 назад, ездил сам в 40 градусный мороз. Пришлось менять всю магистраль. Сам септик при этом был не замерзшим.
    Больше случаев замерзания не было.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Отчаявшись, Клиенты просто по Вам соскучились! И кто бы что не говорил, те же несколько страниц назад куча народу выразила вам свою благодарность, вот. :hello:
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Давайте по другому.
    Первопричина - Отключилось электричество. Так? Следствие -замерзание. Где вина монтажников например?
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    По теме, а если автомобильным выхлопом? Он же тёплый всё-таки... Застелить АУшку плёнкой и под плёнку трубу выхлопную. Не пробовал, просто на ум пришло.
