1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. albertis
    albertis
    albertis
    что-то боюсь ехать и смотреть что у меня там творится. крышка утеплена 7см пеноплекса и по периметру+ снег
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Срок рассмотрения претензии на основании Закона № 2300-I зависит от требования:
    • заменить товар — 7 дней;
    • разорвать договор покупки-продажи и вернуть деньги — 10 дней;
    • устранить недостатки — 45 дней.
    Тут уж смотря какой путь выбирать. Можно и за 7 дней управиться.
    А по поводу не горит это да. Но вот мучиться пожилой женщине в одиночку 45 дней при средне суточной в -15? Меня бы очень разозлило.
  3. albertis
    albertis
    albertis
    есть специальные аквариумные, ватт на 300. засверлить сверлом лунку и опустить обогреватель во внутрь, пусть греет.
  4. albertis
    albertis
    albertis
    в моем биотанке, толще 2см пеноплекса засунуть не удалось. в любом случае это всего ничего.
  5. albertis
    albertis
    albertis
    я купил специальный для труб 8мм, им утеплил трубы, сверху труб положил 5см пеноплекс + по периметру 10см пеноплекс, внутрь крышки 2см пеноплекс и сверху крышки положил лист 5см, можно было еще крышку сбоку обернуть
  6. albertis
    albertis
    albertis
    Влад это было бы правильно, мне понадобилось около двух недель что-бы подобрать тот что нужен и был бы нормальным.
  7. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Всем добрый день). У нас все ок, мастер приехал, все отремонтировал, все по гарантии. Вся беда была винасосе, который сломался по своим, неведомым нам причинам. Спасибо Владимиру в организации процесса). И мастер просто отличный, работу выполнил отлично и оперативно. Теперь вот нужно будет еще отморозить трубку, которая переливает в дренажу. А пока вывод воды сделали на землю. На след неделе вызовем машину, чтобы почистила септик, за это время отогреем трубку, ну и подсоединим насос по- правильному, чтобы вода уходила в дренажу. В общем, всем не переживать, танкисты форумчан не бросают в беде). И еще раз спасибо за оперативность и хорошего мастера).
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Рад, что у вас всё устаканилось. Удачного запуска!
    Вам случай намекнул на установку сигнализации. Все "за" и "против", думаю, уже понятны. ;)
    Если в АУшке есть свободная розетка, вешайте дверной звонок и поплавок.
    Ну и это... По традиции... Насос старый был синий или оранжевый? :|:
  9. albertis
    albertis
    albertis
    ну и здорово, что всЁ победили
  10. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Про насос, я не знаю, какой был. И какой сейчас. Ремонт проходил без меня. А сейчас крышка завалена утеплителями. По поводу сигналищации- хорошо бы, чтобы предлагались допники у установщиков. Я в этом ничего не понимаю!
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Подойдет ли БИОТАНК для сезонного дачного проживания, да и только по выходным.
    Мнения у разных источников разные, решил получить ответ у специалистов.
    Нужно ли держать компрессор постоянно включенным в будни, когда на даче никого нет ?
    Можно ли установить обыкновенный Танк, а после переезда на ПМЖ докупить внутренности для превращения Танка в Биотанк ?
  12. nanati
    nanati
    nanati
    Присоединяюсь к вопросу
  13. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @KorbenDalas, @nanati,
    Опять-же я не эксперт, просто эксплуатант, но в последних страницах этой темы очень навязчиво объясняется, что Биотанк может работать в нужном Вам режиме, НО очень нежелательно его так использовать.
    Более того, очень много постов о том, что периодический режим работы Биотанка, рождает некоторое количество проблем. Компрессор нужно держать включенным всегда иначе будет просто септик.
    О том, что танк можно переделать в БИО тоже есть, даже две модели насколько я помню. НО захотите-ли Вы лезть после года хранения г...на в нем и встраивать в него недостающие трубы...
    Наперед: у 4-ки гризонталки есть проблема очень неприятного характера. Опять-же почитайте последние страниц 20.
  14. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @KorbenDalas, мне кажется, что не подойдет для сезонного проживания. Его надо отключать, а после по новой запускать, он должен снова выходить на режим и т. д. Без загрузки, даже, если он включен постоянно, рабоать не будет, насколько я понимаю. В общем, ему нужна постоянная подпитка...
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Если бы мне светило через год - полтора пмж, я бы купил вертикалку, вытащил из нее загрузку и аэратор - пусть работает себе как септик. Переехали, ок, за пять минут у Вас био, без доп вложений. Если переезд не маячит, то тут и разговор другой.
