1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    БиоТанк относится к семейству Твереобразных, т. е. симбиоз септика и АУ. Первая септическая камера довольно большого объема, работающая с анаэробными бактериями позволяет какое-то время обойтись без подпитки. Типа "режим ожидания". Вот только электричество (компрессор) отключать нельзя, иначе аэробы в аэротенках прикажут долго жить. Весьма подробно это обсуждалось в темах про Тверь.
    Кстати там же прозвучала фраза, что после зимней консервации установка выходит на режим в течение 2-3 недель. Поэтому если просто законсервировать на зиму, весной приехать и жить до осени, то через пару недель все будет хорошо, а вот в режиме выходного дня выход на режим (хорошая очистка стоков) весьма проблематичен.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А он сможет так в анаэробном режиме работать ?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Бочка, она и в Африке бочка. Если хватит объема на трехсуточный отстой, то на выходе будем иметь стоки с 60% очистки от взвешенных. Про БПК не знаю, но до тех параметров, что указывают производители АУ явно не очистит.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я тоже так думаю, но это лучше, чем пытаться потом из простого танка делать БИО. В режиме дачи буду иметь обычный септик и 60% очистку, а на ПМЖ опущу загрузку и поставлю компрессор и получу 90% очистку.
  5. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    БиоТанк 2,5 горизонтальный, прожили в режиме самотёчного септика с середины июля 2014 по конец мая 2015 (не было электричества). Всё работало, уходило самотёком в поглощающий колодец и даже не особенно пахло. Но это ПМЖ. А как будет в режиме выходного дня - не очень хорошо, наверное.
    Первый раз, в конце мая, запуск в режим АУ прошёл нормально, недели за две. Потом переделывали систему утилизации стоков (в связи с повысившимся УГВ) на принудительную, с выводом в поглощающую траншею, был перерыв до осени, а вот там выход на режим был очень "пенный" и длительный, точно больше месяца...
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А есть вариант дооснастить обычный Танк2 третьим модулем с засыпкой и компрессором, чтобы доочищать обычный 60% сток ?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Такие варианты вроде есть, но зачем все усложнять?
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так в первом вопросе все сформулировал: найти решение для переходного периода
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Мне кажется проще купить БИОтанк и вытащить загрузку + демонтировать аэратор, сделав тем самым ОБЫЧНЫЙ трехкамерный септик из АУ. Пришло время, накрутили 2 хомута, вернули загрузку на место, поставили компрессор и все. Мне кажется это гораздо более приемлемый вариант после 1.5 лет использования септика и менее трудоёмкий.
    Переделка обычного септика в АУ - потом не отмоетесь.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    НЕ переделка, а установки дополнительной секции доочистки с загрузкой и компрессором. Или вот решение есть Биофильтр
    Хотя если ваш способ рабочий, то он предпочтительней.
    Но специалисты по Танкам молчат пока :)]
  11. albertis
    albertis
    albertis
    ну Вы же сами и ответили на свой вопрос.
    MaxBorunov верно ответил, демонтировав техническую начинку, вы преспокойно получите обычную бочку и будете использовать как накопитель. только потом помыть хорошенько её придется.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Разве она не будет работать как обычный септик по анаэробному принципу ?
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Обычную трехкамерную бочку с фирменным гидроциклоном)
    @KorbenDalas, чтобы ясно представлять, что есть внутри обычный септик от танка и чем он отличается от их же АУ, достаточно взгляда на рекламные картинки сайта. Пока вы эту разницу сами не поймёте, решение вам будет принять затруднительно.
    Самый простой и выгодный вариант вам уже озвучили.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Рекламные картинки к сожалению не дают полной картины овнутреннем устройстве биотанка. Вроде бы вижу 3 отсека, но вместе с загрузкой один уйдет, остается 2. Как там перилив устроен непонятно...
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Отсек с загрузкой никуда не уходит. Вынимается ТОЛЬКО загрузка и аэратор. Посмотрите устройство вертикалок в моём альбоме, может полегче будет
