1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @путник,
    -Крышка не сказать что уплывает... но когда у меня все затапливает, ее загрузкой в сторону сильно отодвигает, и она - загрузка спокойно совершает свое черное дело по всем камерам. У меня в крышке отверстие под ЛЫЖУ крепления аэратора в другом месте, думаю производителем задумано, что именно за лыжу крышка будет сопротивляться всплытию.
    -Заполнять надо до максимума, ибо при максимуме вода самотеком вытекать начнет из септика. (самотечный у Вас насколько я помню...)
    -У меня травил тройник до недавнего времени и все равно аэратор работал.
  2. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    Уж меня у меня септик не самотёком, есть насос
  3. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Заполняйте выше половины насосного отсека... я так делал. Тут где-то это уже описывалось.
  4. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    В пятницу как и обещали приезжал ко мне в Калужскую губернию мастер Сергей. Все установил, подключил, проверил. Сделал все оперативно и старательно. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  5. Дунайский
    Дунайский
    Дунайский
    Биотанк установили. Все очень удачно. Было сложно, т. к. вода в 30 см. и плывун.
    Танк очень понравился. Крепкий, вводы все герметичные, аэрлифт перегоняет воду в первую камеру мощной струей, аэратор булькает, но это пока вода. Надеюсь очищать также будет хорошо.
    Но есть и минусы. Блок разеток очень красивый на 3600 ватт, но вилки компессора и насоса вываливается -менять однозначно. Зачем такие мощные и дорогие ? Подставка под компрессор удачная, но трубку подсоединения компрессора удлинить забыли. Кронштейн насоса- требуется разъяснения конструктора или фото
    Покупкой очень доволен. Спасибо ТАНКИСТАМ. Желаю дальнейших улудшений.
  6. Дунайский
    Дунайский
    Дунайский
    Дополнение- вываливаются только угловые обрезининые вилки. Надо или менять на прямые брызгозащищеные вилки, или снимать брызгозащиту на блоке розеток.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Дунайский, а зачем сообщение дублировали, или хотели сказать что-то?
  8. Дунайский
    Дунайский
    Дунайский
    Да добавил результаты исследования.
  9. Дунайский
    Дунайский
    Дунайский
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    вариант оказался полностью жизнеспособным.
    проталина в снегу - место вывода трубы. А провалившийся кусок снега - уже над канавой. Хоть затяжных морозов и небыло особо, но ничего не прихватило и не обмёрзло.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня тупо ПНД с контруклоном без утепления и всего прочего. Сначала ходил откапывал кусок трубы из снега, потом забил на это дело. Под снегом струя сама протапливает себе пути отхода. Даже с учетом того, что у меня ПНД идет от насоса из накопительного колодца, где очищенный сток уже даже не теплый.
    Если трасса ПНД небольшая и с контруклоном, утепление не нужно
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Я посчитал, что цена энергофлекса и гильзы незначительна по сравнению с геморроем по попытке реанимации прихваченной магистрали. Затопленная АУшка и залитый компрессор - то ещё удовольствие
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я тоже с утеплением не заморачивался. 5 метров 32 ПНД, под хорошим уклоном обратно в колодец. Ничего не перемерзает.
    Фото делал в январе, когда было много снега и много мороза. :)
  14. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Да но если насос дешевый (типа плахой) то производитель чаше попадает на гарантию, чем при блатном производителе. А оно ему надо ставить худые насосы, если не уверен в их качестве! И чинить каналью по зиме, да и даже летом. Думаю мысль о том, что стоят в АУ хорошие приборы греет душу. НЕ надо так удешевлять свой продукт. Ведь отзывы о тошнотиках, косяках разных отбивают нюх на Био ТАНК. А так хочется зарыть и забыть, а не нюхать, что там сегодня убежало!
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    С АУ такой номер не пройдет. Ваш микробиологический заводик будет все время требовать к себе внимания.
