1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Да я согласен ко всему нужен контроль, но не до такой же степени! Я собираюсь строится летом и мониторю всю инфу в разных направлениях, чтобы контролировать застройщика. И вижу везде нужен контроль. Только благодаря форуму решил в проект внести фановый стояк. Чтобы жизнь не попахивала. И готов на удорожание проекта в сторону АУ, а не бетонных колец! Но выбор за мной. Вижу что вносят изменения в производство не только танк но и росток. Но косяки есть и в разные стороны.
  2. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Ардреев76, фановый стояк нужен обязательно, все правильно. Вот Вы присмотритесь к домам (среднего уровня хотя бы), у всех есть трубы, именно фановые. Да еще и не по одной... Я уже поприсматривалась. :aga::aga::aga::)]
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Степень контроля за АУ и септиками несколько отличается. Если септик - просто бочка и все контрольные операции сводятся к недопущению переполнения и своевременной откачке, то для АУ существует регламент технического обслуживания.
    Вот к примеру от Юнилоса с Астрами:
    Техническое обслуживание установки глубокой биологической очистки:
    Раз в неделю – визуальный контроль очищенной воды.
    Раз в 3 месяца:
    – удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса (эрлифт);
    – очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот;
    – очистка стенок вторичного отстойника;
    – очистка фильтров воздуходувки.
    Раз в 6 месяцев:
    – удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса
    (если не имело место удаление ила с помощью мамут-насоса после 3 месяцев);
    – очистка уловителя для волос в аэротенке.
    Раз в 2 года – замена мембран компрессора.
    Раз в 5 лет – очистка уравнительного резервуара и аэротенка от стабилизованного осадка.
    Раз в 10 лет – замена аэрационных элементов.
    Работа очистной станции полностью автоматизированная и не требует ежедневного обслуживания. Необходимо только время от времени осуществлять контроль правильности ее работы визуально при открытой крышке. В ходе ежеквартально технического обслуживания необходимо очищать метлой стенки вторичного отстойника от слоя отложившегося ила.
    Взято с оф. сайта. Сам документ в приложении (если интересно)
    У Биотанка пока не нашел.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Биотанк работает по принципу "закопал и забыл, где закопал" - автор текста шпиЁн @john kerry
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @vlad msk, Исходный слоган взят с Вашего сайта. Там еще про отсутствие запаха 500%.
    А про шпиёнов, так это хорошо. Они за всякой всячиной не охотятся. Им что-то нужное подавай.
  6. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @vlad msk, Все давно уже знают, что лукавит громкий слоган у танкистов.
    При помощи бороскопа, я победил проблему закупорки перетока.
    Просто удалось посмотреть что внизу и исправить проблему. вторая неделя идет в нормальном режиме. Ни разу не поднялся уровень. Месяц понаблюдаю, может и забуду, а может и нет.
  7. Ms0902
    Ms0902
    Ms0902
    @NikOlaYDa, а я вот вечером доеду и посмотрю на уровень - три недели там не были... Правда, после последнего шебуршания палкой в Бионтанке ничего не закупоривалось.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    И что там было? Причину нашли?
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    +1 к интересу
  10. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Коллеги, давайте я месяц дотерплю и потом подробно все опишу. Дело в большой "яичнице с макаронами солнышко" которая как медуза плавала по дну и застревала между стенкой и аэратором.
    Если более не повторится, опишу из чего она состояла.
  11. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Вы насколько сильно работаете над проблемами возникшими в процессе использования вашей АУ? Я имею ввиду производство. Вы же не просто так тему начали, а чтобы косяки выявлять! Мне так кажется, что время прошло, когда покупали подешевле. А можно добавить и приобрести АУ без бубнов. Хотя и с плясками.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вам подороже надо?
    Готов разработать под вас индивидуальную систему из самых дорогих комплектующих и под любые запросы, например дистиллированную воду на выходе из септика получить.
    P. S. не ирония
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Проведу опять аналогию с автомобилем. Попробуете это все это объяснить нашем автомобилестроителям. Что если в агрегате должна быть смазка, то ее нужно туда хотя бы положить:mad: Ну хоть какую не будь. :( Что болты нужно закручивать, а не забивать молотком:mad: Ну это я так, о наболевшем.
    Опять вернусь к автомобилям. Посмотрите на улицу, не все ездят на Мерседесах.
  14. Evina
    Evina
    Evina
    А без ассенизаторов никак? В вертикалку сейчас хотя бы дренажник/фекальник можно засунуть?
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Можно.
