Вентиляция в гараже и в подвале гаража (как исправить ошибки)
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Pavelem1, 10.06.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно. Главное не очень близко к поверхности- что бы не раздавить (или пробить) случайно. В принципе у меня они под стелажом (с одной стороны) и полками (с другой). Конечно идеально - проложить под наклоном-воздух лучше проходить будет.
  2. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Самое, главное постараться вытяжную трубу (новую) поднять как можно выше крыши гаража. А приток (как понял существующее на данный момент вытяжное отверстие) вывести, можно в полу гаража за пределы гаража 110 трубой на улицу. Внутри подвала также 110 трубой опустить вниз до пола подвала.
    Нужно создать как можно большее расстояние по высоте между притоком и оттоком.
    Тянуть самотеком будет так, что за пол дня весь ваш подвал высушит. Будете думать как приточку перекрывать/ регулировать. Я когда у себя делал - не ожидал что так "сосать" в подвал воздух будет.
  3. flame31
    flame31
    flame31
    Здравствуйте.
    Хочу исправить ошибки вентиляции в гараже (делал не я).
    Гараж кирпич. 6 на 4 метра. Высота 3 метра.
    Вытяжная вентиляция хорошая, высокая труба с дефлектором на конце.
    А вот приток - ужасный.
    Расположен на высоте двух метров, что не дает возможности нормально проветривать гараж.
    Выглядит это примерно так.
    Очень ли это критично?
    Если да, то можно ли малой кровью, без сверлений, приварить к нынешней приточной трубе - новую, которая будет уходить вниз, к земле?
    Будет ли какойто смысл?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообще-то, "правильное" расположение воздухораспределительных устройств в помещениях гаражей/закрытых автостоянок/паркингов:
    - приток в верхней части помещения
    - вытяжка в нижней части помещения (примерно на уровне 30÷50см от пола)
  5. flame31
    flame31
    flame31
    Честно сказать первый раз такое слышу.
    Сколько статей и роликов на ютубе прочитал, везде говорят про золотые правила:
    1. Максимальное расстояние между притоком и вытяжкой.
    2. Вытяжка под потолком. Приток - снизу.
    Или я чтото неправильно понял?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @flame31, не смотрите ютуб. Ни к чему хорошему это не приводит.
    Читайте СНиПы, СП! И поищите нормы по проектированию вентиляции гаражей и автостоянок (можете поискать темы на форуме АВОК, - там это было неоднократно).
    "Специфика" вентиляции гаража - в удалении тяжелых ядовитых газов.
    А вообще, наиболее эффективно - располагать решетки вытяжки и у пола, и под потолком. С соотношением расходов через них =3:1. Но это для помещений с повышенной опасностью выделения/утечки паров легких горючих веществ (емкости с бензином/соляркой и бензо-/ДТ-проводы).
  7. flame31
    flame31
    flame31
    Дело в том, что гараж это только название.
    Это скорее мастерская, бухальня, склад.
    Машина там стоит около двух недель в году - летом, во время отпуска.
    ГСМ и ничего ядовитого не хранится.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @flame31, ну и зачем тогда машину в "бухальне" рисовать? :aga:
    Зимой помещение эксплуатируется?
    Если нет - можно приток и снизу расположить.
    Если да, то нужно как-то приток подогреть. А подогреть его можно или пустив снизу на отопительный прибор, или пустив сверху, чтобы перемешивался с подогреваемым отопительным прибором воздухом помещения.
  9. flame31
    flame31
    flame31
    Зимой помещение не эксплуатируется.
    Мне просто надо понять, как сделать нормальную вентиляцию.
    Тянуть вытяжную трубу к полу, и делать вытяжку из двух мест (потолок и почти пол).
    Или долбить кирпич и мастерить нормальную приточку в 30-40 от пола?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @flame31, Вы решите всеж-таки - гараж или бухальня у Вас это!
    Про вытяжку из гаража я пояснил. Из бухальни - вытяжка только сверху (потому что, в большинстве случаев, это еще и курильня). В мастерской - сверху + местные вытяжки/зонты.
    У помещений различных назначений - различные схемы организации вентиляции.
    По поводу что лучше - "загогулина к низу" или "дырка внизу стены" - "дырка" лучше. Потому что тяга у вытяжки будет лучше (потому что у притока не будет повышенного сопротивления, неизбежно сопутствующего "загогулине".
  11. Svg_27
    Svg_27
    Svg_27
    Мужики, тема может показать бредовой и мальца не по теме, а что если вытяжную трубу вывести под печь длительного горения (хочу с вентилятором взять, чтобы помимо стандартной конвекции воздух вентилятором сосало). А ля холодный воздух с подвала пойдет через печь. Будет ли тяга и увеличение КПД печи?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не печных дел мастер, но знаю, что печь длительного горения это горение с небольшим притоком воздуха. Надувая в печь воздух вентилятором Вы превратите ее в горн с быстрым горением.
    И вентилировать любое помещение через печь это именно бредовая затея: если печь не горит, то и вентиляции нет? А если печь горит, но вентилировать надо по минимуму (в морозы например чрезмерное вентилирование подвала может заморозить припасы/коммуникации)?
  13. Svg_27
    Svg_27
    Svg_27
    Поставить заслонку с регулировкой, просто не охото тянуть трубы через весь гараж до вытяжки, а так грубо говоря вытяжка будет через печку работать (это в теории). За счет вытяжки печкой в режиме "горна" быстро нагреть помещение, потом прикрыть шиберы и все. Есть же печи длительного горения с принудительной конвекцией
