1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 32
Каркас на Супергрунде в Бережках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shyrik72, 10.06.15.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Сегодня были выравнены стены, прибиты все укосины и прикручены-прибиты все уголки для ферм. На вторник заказан кран для подъема ферм. В понедельник нужно выйти на работу, хоть немного отдохну от стройки:)]
  2. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Еще купил краскопульт для обработки труднодоступных мест.
  3. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    @Shyrik72, а есть планировка?
  4. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Весь проект чертился от руки, единственный предмет в школе, по которому была 5-ка был "Черчение":)].
    Стены и расстановка мебели на первом этаже:
    Размер дома минимальный от мебели.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Я к тому, что многие приходят к пониманию того, что сс доска на круг дешевле обходится, чем ев или даже сухая уже после постройки дома.
    Для сравнения в ноябре брал просто сухую доску за 10 800 включая доставку в Питере, в феврале привез сухую строганную с Соломенского из Петрозаводска за 11500, включая все накладные расходы и доставку.
  6. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    @Plotinum,
    Нужно было искать СС, но теперь поздно об этом, да и цена, по которой я нашел ее в апреле была 14500 (
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Соглашусь на все 100%. Третий этаж построил каркасный из ЕВ армянского распилу... Думал сэкономил. Сейчас дошло дело до отделки - двойное мучение и с фасадом и внутри. Времени и сил на выведение плоскостей тратится уйма(
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Самое быстрое - садовый опрыскиватель (литров на 5, например, или больше), но расход не совсем гуманный. Остальное требует больше времени на работу/подготовку/перезаправку.
  9. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Накроем крышу пройдусь краскопультом, основное уже обработано.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Там оно само хорошо сохнуть будет.
  11. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Дело в том, что низ стоек первого этажа зацвел плесенью уже в каркасе, нужно обрабатывать перед закладкой ваты.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если доска не высохла и задуть утеплитель, то каркасу капут.
    И не помогут никакие мази.
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Крышей надо закрывать как можно скорее, а потом сушить/обрабатывать. Пока крышей не закрыто оно всё будет продолжаться. На нервы давит сильно, согласен, но надо немного закрыть глаза и не отвлекаться. Под крышей всё придет в норму. Только закрывать сразу обшивкой не надо. Пусть постоит под ветерком, подсохнет. Оно на ветру сохнет очень быстро и хорошо, особенно зимой.
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Доска была сухая, 16%, просто в стопке взяла влагу из воздуха, а низ стоек первого этажа пошел точками, я так понимаю от брызг дождя. На ощюпь каркас сухой, отбеливатель помог, еще думаю пройти потом краскопультом антисептиком. Утеплитель в этом году буду закладывать только снаружи 50мм (перекрестное утепление), что-бы осадки внутрь дома не попадали. На зиму оставлю под пленкой тайвек.
  15. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Установку ферм перенесли на завтра из-за плохой погоды.
    Как думаете, этого крепежа дастаточно?
    гвоздь 60мм, саморез 50мм, или добавить пару саморезов под головку на 12 длинной 100мм,диаметром 8 или 10мм?
