1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 32
Каркас на Супергрунде в Бережках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shyrik72, 10.06.15.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Ой, не 5 лет, 4 года от начала закладки фундамента)
  2. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Сделал лестницу, дорогое масло кончилось, пришлось пока красить в шоколад)
    Крышу на террасе покрыли мягкой черепицей, хотел металлом, как и на доме, но знакомый успел перед монтажом предупредить, что спать в дождь от звона не получиться)
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Как фундамент поживает ? Нет подвижек плиты относительно ленты ?
  4. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    @Vitman777, Добрый, никаких подвижек нет, там не чему двигаться, залито одновременно, первый слой ЭППС (основание) общий.
  5. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Добрый день, уважаемый автор темы.
    Полностью на одном дыхании, благодаря посту al185 нашел и прочел обе ваши темы про фундамент и построенный на нем дом. Жму руку и выражаю глубокое уважение за ваше стремление самостоятельно построить жилище мечты для вашей семьи (надеюсь два других мужских дела вы уже сделали, я про дерево и сынишку).
    Был теоретиком-сторонником УШП с 2014 года, как мы купили участок. В 2015 по этой технологии в одиночку сделал УШП (несколько видоизмененную, ввиду присутствия погреба и смотровой ямы), а в 2016 поднял на этой плите гараж.
    В 2019 пришла пора начинать строительство дома мечты (эскиз прилагаю). Дом.jpg планировка дома.jpg
    Концепция "2 зон" (приватной и гостевой) подсмотрена у финнов. До сегодняшнего дня, до прочтения ваших тем и не думал что есть более рациональное и современное решение в виде утепленной шведской плиты следующего поколения (я про УШП 2.0, "супергрунд", как ее называют).
    В связи с этим, у меня к вам есть вопрос: Хватит ли ребра 20х20см под несущей стеной, очень волнуюсь за это. В УШП несколько проще. Несмотря на то, что стена как бы "изгибает" ребро (против самого пола), все же пол принимает какую то роль в общей жесткости.
    Грунт 30см плодородка (уже заменена песком), далее глина. Дренаж будет. Дом - деревянный карсас, 1 этаж. утепление мин. ватой 20+5см.
    Заранее благодарю за ответ, С Уважением, Петр
  6. al185
    al185
    al185
    Отнюдь... никакого...
    Бонус Супергрунда только в понятности расчета под любые нагрузки и открытом бетонном цоколе под отделку, если это важно...
    #37
    На пенопласт 300кПа точно хватит с запасом
    Не хватает уплотнения примыкания - продувание и сырость зимой. См. узел примыкания в деревянных Примерах...
  7. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Спасибо за оперативный ответ. Вы про гидроизоляцию между бетоном и деревом? однозначно будет какой то демпферный материал типа вспененного полиэтилена (аля тот, что используют в качестве обустройства демпферных швов при заливке стяжек)
  8. al185
    al185
    al185
    Ни в коем, я дал адрес где искать правильное решение узла вместо кое-как...
    Нет... пжста читайте мои тексты буквально, не выдумывая
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Для чего ?
  10. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    @Tsember, вот в этом сообщении есть картинка, где показан узел внутренней обрешетки, там сначала идет полоса ЭППС, который перекрывает лежень стены изнутри:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13681581/
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Классика УФФ
  12. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    В нарисованном мной варианте термобарьер между лентой и полом перекрывает брусок контробрешетки. Разве не то же самое? 0.jpg
  13. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Тут еще вопрос задали, как правильно залить супергрунд в районе входной двери, выкладываю ПДФ с картинками:
  15. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    @Shyrik72, Спасибо большое. Интересно на практике делал ли кто под газобетонные стены данный узел? фото процесса увидеть бы
