1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 32
Каркас на Супергрунде в Бережках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shyrik72, 10.06.15.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Подключился в корпусе откатных ворот, за пару лет корпус покрылся грязью, при вскрытии еле оторвал крышку, и оторвал внутри транзистор с теплоотводом, припаял, но что-то сгорело, пришлось заказать новую плату управления, 9 тыщь с доставкой(, будьте внимательней при вскрытии.
  2. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Плату починил умелец за 2500, заменив транзистор и плату радиоканала,
    а тем временем начал установку ветровых экранов, попробовал из ветрозащиты, но понял, что вата продавит такой экран и воздушный поток заметно уменьшиться, купил картон 0,9х1,3 метра толщиной 2,5мм, погорячился, сгибать его тяжеловато, но вата точно не продавит)
    IMG_20200424_105432.jpg IMG_20200424_105439.jpg IMG_20200424_105512.jpg IMG_20200424_105540.jpg IMG_20200424_105629.jpg
  3. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Наконец приступил к утеплению, по осени закупил утеплитель:
    Станок для резки сделал ранее:
    Закупил плотную ПЭ:
    Набил доски 150х50 для пола на чердаке и удобства засыпки эковаты:
    Сколотил 2 люка, один для дымохода камина с водяным контуром, второй для инспекции:
    В одиночку тяжко натягивать ПЭ и укладывать вату, ну т. е. долго получается), и провисает, зараза сильно:)
    Пока буду укладывать так, как 3 метра уложу, набью брусок и поправлю вату.
  4. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Масочный режим?, не, не слышали)
    При работе с ватой лучше так)
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    :hello:Лучше наоборот- пленка, брусок, потом вата, но не сплошняком пленку и брусок, а частями, под длину ваты:)
  6. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Мне кажется с перехлестом в 65 см не важно, какой скотч использовать, плёнка намного дешевле скотча)
    двухсторонний америкосский скотч купил впридачу к 8088, он толстый, но шириной 10мм, на потолке удобнее
  7. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    В одиночку сложновато крепить брусок на потолке, решил в каждую ферму по одному саморезу и гвоздю, заранее просверливая отверстия в бруске, так-же можно?
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Конструкционник можно не засверливать)
  9. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Под гвозди, сотка ершёная туго идет, когда вверх молотком лупишь.
  10. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Нейлер решает все проблемы - сто процентов окупается на времени/удобстве
  11. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Нейлер имеется, но сотки не бьёт, ручной палм не стал покупать ради потолков, мне проще засверлить, да и в одиночку все равно поддержать не кому.
    Ещё внутри дома с компрессором и нейлером только в наушниках работать, а мне под музыку лучше работается)
  12. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Устал бороться с эковатчиками, на мой объем, 6х8,3х0,35 прислали кучу смет, от 41000 до 57000 руб, ценообразование обосновывали длинным плечём доставки Донской эковаты из под Тулы, то вдруг эковата совсем не Донская, высоким сезоном, ну конечно, Узбеки с Таджиками в этом сезоне не приехали, ещё какие-то сказки придумывали, чуть не решил сам купить эковату и взять в аренду задувку, проблема только одна - я строю один, помочь не кому...
    В итоге нашлась компания, и за 43000ру задула 42 мешка по 15кг именно Донской эковаты, теперь на чердаке утепление от 45 до 50 см с учётом 10см роквула, на пенсии спилю намного меньше берёз на дрова):
  13. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Прикупил в чердачный лаз люк в виде окна рехау 86 мм, сендвич белый 50мм, сверху еще лист 100мм ЭППС буду класть, но даже так, с открытым проемом, вчера залез установить его, на улице +3, в доме пока в стенах 50 мм утеплителя, и то почувствовал сразу, что на чердаке гораздо холоднее, чем в доме, и это без отопления, эковата уже работает)
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Уря-я-я, снова приехали гости из солнечного Узбекистана, вместо объявленных в прошлом году несусветных 90тр зажравшимися местными, закопали три 1,5-метровых кольца с крышкой, на скважину за один день! и всего за всё 24тр с доставкой манипулятором, бонусом 5 м3 отборного песка и не большой погреб)
  15. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    С напряжением в сети полная лажа, иногда грешил на сгоревшую в том числе микроволновку, плохо даже кашу греет, однако подсказали, проблема в низком напряжении, и точно, купил простенький вольтмтр на али, куда жаловаться.
    IMG_20210505_124930.jpg IMG_20210505_125005.jpg IMG_20210505_125011.jpg IMG_20210505_125113.jpg IMG_20210505_125138.jpg IMG_20210505_185606.jpg
