1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 32
Каркас на Супергрунде в Бережках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shyrik72, 10.06.15.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    В среднюю стену укосины врезались "наоборот", но это не важно)
    Приноровился резать торцовкой НЕ СПЕША и ровно:
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В идеале-на саморезы и укосины чуть короче в обе стороны, чтобы было куда стену выровнять-а пробить гвоздями ровные поверхности никогда не поздно. :)
  3. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Укосины на 5мм короче получились, но не везде, саморезы, думаю не обязательны, т. к. будет обшивка стен, она и притянет дополнительно.
  4. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Сегодня утром подняли 4 стены:
  5. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Все стены первого этажа подняты, кувалда "Машка" ждет своего часа, начну ровнять стены.
  6. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Дождливая погода и решение не класть прокладки в стопке досок привели к черноте, что-то нужно теперь делать(
  7. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Скажу больше, я сам сложил правильно на прокладки, все по феншую так это не помогло :close:. Виной в моем случае считаю погода да летний лес. Доски которые покупал в марте до сих пор лежат беленькие, а которые летом через неделю начинают чернеть. Лично я доски обстругал и покрыл Неомидом 430, вполне нормально. Следующую партию хочу покрыть сразу по прибытии.
  8. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    В месте соединения внутренних перегородок с внешними стенами проложил армированную пленку:
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  10. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Не хочется лишних мостиков холода во внешних стенах, во внутренних можно установить позже.
    Сколотил верхнюю обвязку:
    Стены уже стоят прочно.
    Не везде без маленьких косяков из-за досок, имеющих разную ширину, но думаю, что это не существенно, парок должен прижаться везде:
    Угол снаружи выглядит так:
  11. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Соединение внутренних перегородок с внешними стенами выглядит так:
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Где то на просторах ФХ снимок делал, как стенку ровнять в вертикали при помощи монтажки и укосин, зарезанных на сантим короче обвязок.
  13. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Стены стоят ровно, только одна внешняя стена чуть наклонена, что-бы выравнять по Хонну нужно прибиваться к деревянному полу, а у меня плита, потому сегодня началась нудная работа по прикручиванию нижней обвязки к фундаменту анкерами 14х200:
    Не все анкера входят даже с помощью кувалды, хотя и рассверливаю и продуваю компрессором, приходиться обрезать трубки "болгаркой":
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Кувалдой ровнял нижнюю обвязку, верхнюю действительно оказалось не сложно выровнять с помощью монтажки и струбцин.
    Стены сами встали почти идеально, т. к. на фундаменте имеется отсечение ЭППС-ом, по которому и не сложно их выставить, диагонали и расстояния ЭППС-а были предварительно замерены.
  15. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Сверление отверстий и установка анкеров неожиданно заняла больше времени, за сегодня готовы только внешние стены, но приноровился и тут, после высверливания отверстия нужно несколько раз продувать как следует, и еще пару раз проходить сверлом, тогда анкер входит под легкими ударами молотка.
