1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 32
Каркас на Супергрунде в Бережках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shyrik72, 10.06.15.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Выровнять стену получилось временной укосиной, прибитой поверх стоек к нижней и верхней обвязке:
  2. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Все стены выровнены, пару укосин все-таки уперлись в верхнюю обвязку, пришлось вверху подрезать эл. лобзиком, оказалось не сложно. Так-же установлены все анкеры, расстояние между анкерами примерно 1 метр:
    Такой атаки летающих муравьев я еще не видел, вероятно дело в дождливом лете, надеюсь они не сожрут мой, еще не достроенный дом), спасался от них компрессором, обдуешь себя и место работы)
    Муравейников на участке немерянно, пока их уничтожением не занимался, но весь снятый под фундамент грунт, вместе с муравьями, попросил увезти подальше от участка, хотя соседи из деревни в 1 километре говорили, что им приходиться закупать торф для огорода, но муравьев так много, что на данный момент я готов закатать все 12 соток в асфальт), только жена не позволяет)
    Причем на упавших и неуклюжих муравьев свои собратья (или сосёстры) тут-же накидываются и сжирають)
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  4. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    У нас такая же фигня была
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Меня два дня назад задрали летающие муравьи, размножались прямо на мне.
  6. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    @Plotinum,
    я помню ваше сообщение, но стены были уже подняты(
    Последнюю укосину делал как надо.
    Я же первый дом строю, хотя и изучаю форум 2 года, но теория без практики, сами знаете что, все запомнить и даже записать невозможно)
    Вот @Паханычъ, - кладезь информации, за что ему отдельное большое спасибо, дак столько картинок и ссылок накопил, что найти с первого раза не всегда получается)
    Косяки возможны, главное вовремя переделывать, а не оставлять на вечное "потом".
  7. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    На сегодня сделал перекрытие, пока без перемычек, шаг 435 мм, признаюсь, впервые приглашал на помощь 2 человека, т. к. 200-ая доска отсырела и стала не подъемной в одиночку, сделали за пол дня.
    Перемычки буду пилить-бить сам.
    Переставлял фермы и поднимал тяжелые стены манипулатором.
  8. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Хорошо, что ночью была гроза с сильным дождем, весь пол усыпан трупами этих муравьев, под вечер ваще было что-то:
  9. JackiChan
    JackiChan
    JackiChan
    Я даже не слышал про таких) Живу в Сибири! Надеюсь таких проблем не будет! Весной начну стройку каркасника)
  10. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Начал пилить-бить перемычки, и понял, что это занятие на всю оставшуюся жизнь(
    Лучше это делать под крышей, напилю и прибью только вдоль наружных стен, что-бы приступить ко второму этажу, пол так-же буду застилать под крышей плитами Quick Deck 22мм. Пока положу со щелями доску 30-ку, потом пойдет на чердак.
    Как думаете, достаточно перемычек для перекрытия?, напомню размер дома - 8,3х6 м, расстояние между лагами сегодня утром было изменено с 356 на 385 мм.
  11. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Достаточно. У меня сделано через 1000 перемычка. Хотел :close: с шагом под утеплитель сделать 1180, д что то по запарке наколотил с меньшим шагом:mad:. Ну да ладно, зато теперь перекрытие монолитное :). Согласен что занятие нудное и долгое !
  12. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Вдоль стен перемычки наколотил, осталось заложить 50 мм ЭППС в районе лестничного проема, температура на улице 32 гр., пипец как жарко, но в любом случае лучше, чем дождь.
  13. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    ЭППС заложил на пену, заодно пропенил все щели, с пеной работать вообще не умею, второй раз пытаюсь, и такая ерунда:)], все в пене, но главное свою задачу выполняет:
    Еще в такую жару удачно в теньке под навесом напилил все ригели и обвязки на второй этаж, раньше напилены были только стойки:
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Сегодня местами отдых получился, вечером должны подвезти 32-ой доски для временного пола на 2-ой этаж.
    С утра сделал "временно-постоянную" лестницу:
    Затем заложил ЭППС, но уже без пены под среднюю стену 2-го этажа, она тоже будет из 150-ой доски, пенопласт входил с трудом, пена-не нужна:
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Когда возводил каркас три года назад летающих муравьев было тоже очень много. Причем чем выше забирался тем больше их было (в конце августа). Особенно занятны воздушные бои роев муравьев на высоте 6м над землей.
    Сейчас они редкость, хотя иногда на улице и летают. Я так понял их привлекает смола, особенно сосновая. Смоляные пазухи даже в доске камерной сушки могут остаться.
