Как я сделал кровать-трансформер АКА шкаф-кровать
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем avamonster, 10.06.15.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Угу, вот у меня наподобие кровать и была, и об этот угол который на проходе оказывался я ногой и бился.
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Кровать на проходе плохо, у меня нет такой проблемы.
  3. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Вот типичный американский вариант.
    Где матрас именно лежит сверху, а не вложен внутрь, и само основание такое же, или чуть меньшее чем размеры матраса. Ну и у них там кровати сильно выше наших.
  4. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Вы там жили, что ли? Первый раз вижу такую уёжищную чемоданообразную кровать. :)] Вас обманули насчёт американских кроватей.)Скорее всего это попытка избавиться от ядовитого ДСП при нехватке денег на массив .
  5. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Я в общей сложности полгода проторчал в командировках на разных съемных апартментах в калифорнии.
    Везде кровати были именно такого типа - массивное основание (а внутри оно тупо рама из брусков обшитая фанерой или осб), а сверху лежит матрас. Тоже удивлялся сначала, а местные аборигены удивлялись моим рассказам про наши кровати.
    Можно Роракотту спросить, или еще когонить с US или CA :)
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Не, ну оно у них там не всегда таким чемоданингом выглядит... бывает тонкое изящное на ножках.
    Но основание всегда меньше по площади чем матрас. Даже если кровать с двумя спинками, сбоку матрас нависает над основанием, другого я не видел.
  7. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Не можете избавиться от дурной привычки? Это трудно, согласен, но нужно стараться - сколько бы проблем избежали и времени сэкономили, если б не они...
  8. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Времени возможно бы сэкономил, да. А проблемы как крепить фасад все равно были бы, но другие.
    А так как у меня получилось, оно и висит на нужном мне расстоянии, да еще и ездит влево-вправо, в качестве бонуса. :)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О чем спросить-то его хотите?
  10. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Спросить - правда в Штатах и Канаде кровати с такими вот основаниями, на которых матрасик сверху лежит, или это мне так неповезло в моих командировках? :)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разные есть конструкции. Эта самая дешевая и примитивная. Обычно такие в дешевых мотелях и комнатах под рент.
    Есть и другие конструкции. Например, одна конструкция была выбрана мной для повторения.
    https://www.forumhouse.ru/threads/159068/
  12. avamonster
    avamonster
    avamonster
    А, ну вот и ответ почему мне только такие встречались, кто ж будет программиста в "илитный атель" то селить. :)
  13. ttruff
    ttruff
    ttruff
    Пружины сами рассчитывали, или доверились производителю? Какие параметры готовых пружин? Таким образом как у вас, можно было и газолифты поставить, почему нет? Или у вас принципиальные опасения газолифтов? Спасибо)
  14. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @ttruff,
    Газлифт это пружина сжатия. А у меня пружины растяжения. Газлифтов растяжения имхо не бывает (ну или просто я не нашел где такое продают).
    Пружины рассчитывал "сам по заводскому калькулятору". Погуглите "калькулятор пружин сланцы", да простят меня модераторы. Масса железяк и дсп известна, плечи рычагов тоже. В итоге получилось что поднимать кровать все равно тяжело :)
    Сейчас хочу добавить пару пружинок с тросами, пустив их вдоль основания кровати, как сделаю выложу фотки
  15. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Точные параметры моих пружин. Которых в итоге не хватает. Скорее всего из-за того что вектор их растяжения не параллелен вектору нагрузки от основания.
    т. е. нужно умножать на косинус угла усилие.
    Так вот, пружины растяжения
    диаметр прутка 4,
    внешний диаметр 36,
    30 витков,
    длина вместе с зацепами 180
    (допускаемый ход растяжения 210 мм при усилии 55 кг) - 5шт
