Как я сделал кровать-трансформер АКА шкаф-кровать
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем avamonster, 10.06.15.
  1. Swampy
    Swampy
    Swampy
    @avamonster, приветствую.
    Очень интересный вариант. Мне, очень даже подходит.
    Вопрос такой. Где брали пружины? Их можно найти в свободной продаже?
  2. avamonster
    avamonster
    avamonster
  3. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Прошло полтора года. Кровать по прежнему функционирует. Пружины таки растянулись, поднимать ее стало тяжело. Втягивающих газлифтов я так и не нашел.
    Зато придумал как приспособить стандартный и доступный выдвигающийся газлифт (а в перспективе - и любой китайский электрический подъемный механизм - столбик) - сейчас испытываю конструкцию, позже выложу что получилось.
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Обещанный апдейт про газлифты. Нужно было как-то сделать из стандартного выталкивающего газлифта - нечто аналогичное сжимающейся пружине растяжения, и чтобы оно влезло в имеющийся конструктив. В результате был "изобретен" ромбический домкрат, у которого грани из кусков цепи, а вместо болта посередине - газлифт. Соотсна, диагональ-газлифт выталкивает, перпендикулярная диагональ при этом сжимается. Вся конструкция в убранном состомянии кровати просто лежит на полу.
    20170224_165918.jpg 20170224_200655.jpg 20170224_200710.jpg 20170224_200823.jpg 20170224_200850.jpg
  5. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Газлифты были куплены в Московском интернет-магазине мебельной обивки-фурнитуры. 2шт вместе с доставкой в Питер обошлись в 1500 руб. "Бальшой превед" всяким питерским смартмебелям и ко, пытающимся толкать то же самое в 2.5 раза дороже.
    Параметры купленных газлифтов:
    усилие 1200Н (120кг)
    макс. длина между центрами крепежных отверстий 460мм.
    Макс. ход сжатия 190мм
    На концах - проушины с отверстиями d12, та что на штоке - откручивается.
    Сразу "из коробки" газлифты не подошли, кровати не доходила до пола, слишком малое удлинение "перпендикулярной диагонали", относительно укорачивания газлифта до его отбойника. Пришлось удлинять шток на 120мм - болтом м8 с отпиленной шляпкой, на который накручены и затянуты со всей дури 5шт соединительных муфт м8 длиной 24мм.
    Без этих муфт - болт замечательно гнется буквой Г, при сжатии "домкрата". Болт самый обычный, леруа-максидомо-метизный, прочность выштампована 8.8. Подозреваю что каленая шпилька или установочный болт из нормальной стали - не гнулись бы и без муфт, но я оных высокопрочных изделий такой длины не нашел. Еще подозреваю что в природе встречаются газлифты на 1200н сразу размером 570-600мм, но ко мне они не забредали пока.
    Цепь - нечто из стали d6, сварные овальные звенья длиной 20мм примерно. Опять же, обычная цепь, коих полно в ларьках и торговых точках. Пилится ножовкой без проблем. Вроде по спекам у нее рабочая нагрузка 300кг, а у меня на каждое плечо по 60кг всего.
    Верхние две грани "домкрата" это один кусок цепи, нижние две - другой. Каждый кусок цепи - 29 звеньев.
    Концы цепи приделаны к проушинам газлифта болтом м8х30. Потому что м10 внутрь моей цепи уже не пролазит. На самом деле и м6 хватило бы за глаза.
    Центральное кольцо нижнего куска цепи приделано к нижней горизонтальной направляющей рамы на полу, тупо болт М6 (мои любимые, с дыркой под торкс) сквозь профильную трубу торчит, на него надето кольцо цепи, с другой стороны шайба и гайка. Болт м8 было не приделать, ну да нагрузка там поперек болта идет, его хватает. Аналогично, середина верхней половины цепи -к стальной поперечине основания кровати, болт м6 сквозь профильную трубу, кольцо цепи, шайба, гайка. Это самая крайняя точка относительно центра вращения основания, от нее 275мм до этого самого центра вращения. Когда кровать разложена, расстояние между точками крепления цепи сверху и снизу - где то 400мм. Газлифт при этом сжат, не доходя 15-20мм до отбойника.
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
    В итоге, не сказать что можно теперь как в рекламе мизинцем это дело поднимать, но по сравнению с пружинами (даже пока они не были растянутыми) - стало гораздо легче.
    Из других изменений за год - нижний фасад теперь не висит на петлях, и не ездит вверх-вниз сам при открытии-закрытии кровати. Я просто приделал к его обратной стороне мебельные магнитные защелки - теперь его можно руками вверх-вниз возить, можно снять (чтобы похвастаться домкратом, ага). Их усилия хватает чтобы в закрытом положении он висел на стальных стойках и не съезжал вниз. Но на всякий случай я заказал у китайского дядюшки Али неодимовых магнитов 20х10х5мм с отверстием посередине, как приедут, приделаю их.
  7. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Ну и наконец пора признаться, кто сделал мне модельки в кетчупе, и написал всю эту писанину:
  8. Valter357
    Valter357
    Valter357
    Иркутск
    Очень интересный проект у вас получился!
    Поддерживаю на все 100 идею того, что выпирающие за пределы матраса части кровати - зло в чистом виде :) Когда приходится ночевать где-то в гостях с этими коробчатыми кроватями, то обязательно заденешь голенью о какой-нибудь твердый элемент.
    Сейчас у нас обычная кровать с самодельным основанием, которую уже давно хочется прятать в шкаф на время дня.
    Вопрос такой: Ромбический домкрат выиграл у системы блоков при выборе замены пружинам?
    Вообще такой вариант рассматривали? Если да, то почему остановились на ромбе?
  9. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Картинку бы, что за система блоков, и как ее туда запихать :)
    Я думал вначале что пружины или газлифты можно разместить на полу, и тросиками-роликами это дело с летающей рамой соединить. Еще думал пружины запихать внутрь летающей части рамы, "под пятой точкой" т. е. между листами основания матраса и фасадом. Ну и тросики-ролики куда-то. Но так и не смог толком разместить это дело нигде, учитывая что ролики нужны диаметром где-то 100мм иначе тросик перетрется. Потом придумался этот "домкрат наоборот", и вот он влез успешно :)
  10. Миша1985
    Миша1985
    Миша1985
    @avamonster, Здравствуйте.
    Большая просьба к Вам, скиньте пожалуйста чертежы с нанесенными размерами.
    Модельку в Sketchup скачал, но разобраться в ней...
  11. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Миша1985, Что именно непонятно в модельке? Со скриншотами плз.
  12. Миша1985
    Миша1985
    Миша1985
    Я не про модельку, а про программу Sketchup(
    Но посидел часок, разобрался как размер установить.
    Теперь сижу, разбираюсь дальше)
    Все пытаюсь уменьшить глубину шкафа до 30 см.
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    @avamonster,
    Добрый день! Очень интересный проект! И чувствуется опыт в закупках комплектующих. Подскажите, пожалуйста, где в Питере раскрой и кромкование ДСП можно заказать с качеством и за разумные деньги.
  14. avamonster
    avamonster
    avamonster
    В личку ответил где заказывал распил и кромкование, ибо иначе реклама будет. :)
    Какую-то мебель из ДСП для дома я пилил сам, но опыта заказа на стороне у меня не было никакого. Важно учитывать толщину кромки при всех измерениях, и указывать в чертежах, размер с кромкой, или без. Если кромка толстая, АБС 2мм - две кромки это уже полсантиметра почти. Если меламин, то лишний миллиметр ни на что не повлияет. И надо принимать потом работу с рулеткой.
  15. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    По мотивам avamonster сварил подъемную кровать для матраса 1600х1900х240 из профильной трубы 50х25х2.
    размеры и чертежи на которые ориентировался:
    по факту вылезли нюансы, у avamonster матрас больше основания и торчащие болты не мешаются, у меня болт (под шестигранник), потребуется заводить с наружней стороны, гайка внутри, матрас по периметру будет окружен полосой ЛДСП, в которую будет утоплена шляпка болта. Для доступа к болту в стенках ниши, куда будет утоплена кровать проделаю отверстия напротив шляпки болта.
    Так же из конструктивных решений - усилил отверстия в 2мм стенке наварив кузовные шайбы М12.
    Есть вопросы по ромбическому домкрату - хотелось бы уточнить к чему крепится цепь (фото с обратной стороны), чтобы сразу просверлить отверстия для креплений цепи.
    И уточнить нюансы выбора газлифтов (на фото у Вас 2х1200Н плюс пружина).
    Как рассчитать необходимый газлифт, у меня соотношение 6.3 (260мм до отверстия, общая длинна - 1900мм, (1900-260)/260 = 6.3). Трубы профильной перед осью вращения - (1.6+4*(1.9-0.26) м*2.2кг/м = 18кг + 2кг (косынки) + ламели.
    Габариты оптимальные указаны 500-600мм (в выдвинутом состоянии?), чтоб не удлинять шток.
