Как я сделал кровать-трансформер АКА шкаф-кровать
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем avamonster, 10.06.15.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Mixbr,
    Вот наглядно про рычаги с распределенной массой, правда на английском :)
    Ну или вспоминать сопромат и все эти моменты и распределенные нагрузки.
    У вас 260 длины "внутри шкафа, с другой стороны шарнира" уравновешивают 260 длины висячей части. Остается висеть 1900-260 = 1640, на расстоянии 260 от шарнира. Массу этого куска длиной 1640 посчитаете сами. Нужна масса (обозначим ее "M") ВООБЩЕ ВСЕГО что на этом куске длиной 1640 висеть будет, т. е. фасад, боковые стенки, матрас, рама, ламели, ножки. Вес соотсна 9.8*M.
    Центр масс этого куска будет на расстоянии 260 + (1640)/2 = 1080 от шарнира.
    Момент силы на висячем длинном конце кровати - 1080*9.8*M.
    А с другой стороны, внутри шкафа, газлифтодомкрат или пружины будет своим моментом это дело уравновешивать,
    т. е. 1080*9.8*M = F * L, где F - усилие в Ньютонах, L - расстояние от шарнира до газлифтодомкрата.
    Т. е. F = 1080*9.8*M/L. По идее тут надо еще умножить на косинус угла между газлифтодомкратом и вертикальной стойкой, ибо он тянет к точке закрепления, а надо по нормали к плоскости кровати. И это только статика, чтобы уравновесить кровать в горизонтальном положении и начать поднимать, слегка подтолкнув ручкой. Дальше становится интереснее - кровать поднимается, ее вес все также давит вниз, по нормали к полу, т. е. его компонента, нормальная к плоскости кровати - уменьшается. Газлифт тянет тоже не по нормали к плоскости кровати, а под углом к стойке которая под шарниром. И этот угол уменьшается с подъемом кровати, что уменьшает компоненту усилия домкрата по нормали к плоскости кровати. И у самого газлифта характеристика нелинейная. И у ромбического домкрата, чем выше поднимается кровать, тем меньше укорачивается его диагональ с газлифтом.
    Я это к чему - посчитать в статике в горизонтальном положении, а дальше методом проб и ошибок подбирать газлифты и длину сторон домкрата :) Я так делал.
  2. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Mixbr,
    фото крепления цепи к раме в изголовье. Просто болт м6 мой любимый с головой под мебельный шестигранник вставлен изнутри в поперечину профильной трубы (она у меня пленкой под дерево заклеена), надета цепь, шайба и гайкой закручено. На полу на раме аналогично.
    Про длину штока газлифта, длину сторон ромбического домкрата - я подбирал методом проб и ошибок, чтобы и кровать до пола опускалась, и усилие на подъем было вменяемым.
  3. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    @avamonster, сопромата у меня не было ;), считал и прикидывал примерно так (вдруг кому расчеты ещё полезны будут):
    Вес:
    1) Матрас с пружинным блоком - около 25кг - цифра из инета.
    2) ЛДСП:
    Взял справочный вес листа 16мм ЛДСП 2440х1830мм - 46.4кг, привёл к кг/м2 - 10.5кг/м2
    2.1) Фальш-панель - выше 260 = (1600+20*2)*(1900-260) = 2.7м2 * 10.5кг/м2 = 28.35 кг.
    2.2) Окантовка по периметру высотой 150мм = (1600+20*2 + 2*(1900-260)*150 = 0.738м2 *10.5кг/м2 = 8кг.
    3) Железо кровати вес профильной трубы 50х25х2мм - 2.18кг/м - цифра из инета. (1600+4*(1900-260)*2.18 = 18кг + 2кг (косынки) = 20кг.
    4) Ламели - вес не гуглится, оценим - плотность берёзы - 650кг/м3 (цифра из инета), ламель размер 50х8х800, промежуток между ними пусть будет ширина ламели, (2*(окгруглить до целого (1900-260)/(50*2) шт * 50*8*800мм * 650кг/м3 = 6.6кг
    ИТОГО - 25 + 28.4 + 8 + 20 + 6.6 = 88 кг - распределенный вес до оси подъема.
    Приблизительный вес части кровати после оси подъёма брал из соотношения 260/(1900-260) * 88кг = 14кг.
    Дальше упрощал до веса в точке - (1900-260)/2 = 820мм - и считал коэффициент рычага 820/260 = 3.15.
    Получаю 88кг * 3.15 = 277кг (ну и нужно минусануть 14кг распределенного веса кровати после оси подъема). Дальше как писал avamonster нужно учесть, что сила ромбического домкрата направлена под углом в 45 градусов (прямоугольный треугольник с примерно равными катетами (260мм). Синус и косинус пи/2 равны 0.7 - коэффициент снижающий силу ромбического домкрата. Дальше выбираем пару газлифтов меньшего номинала чем (277/0.7) = 395кг.
    Ближайший номинал - 2000N. https://rondo-perm.ru/komplektuyushhie-dlya-krovati-gazlift-shkaf-krovat-suspa-2000n-szhatyij(para)-12471.html.
    Меньший 1900N (гугл) - http://promtkm.ru/market/gazlift-507mm-dlya-shkaf-krovati/gazlift-1900n-507mm-dlya-otkidnoj-krovati.
    В ближнем доступе (Пермь) -1800N - https://rondo-perm.ru/komplektuyushhie-dlya-krovati-gazlift-shkaf-krovat-suspa-2000n-szhatyij(para)-12471.html
    ссылки - первое нагугленное.
    Прошу проверить прикидки... Ну и брать планирую 2000N, ближайший номинал 1800N - мало, если ошибусь придётся делать тяжёлые ножки (их не учитывал, так же пропали из прикидок 14кг распределенного веса кровати после оси, и вероятно ЛДСП фальш-панелек будет меньше чем прикидывал).
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Mixbr, ну вроде похоже на правду. После сборки всего, до установки домкратов, имет смысл просто весами за край кровати измерить, что там на самом деле получится.
    Я брал у этих вот, на 2KN там тоже есть - https://www.obivtkani.ru/tovar/gazlift2000, мне с доставкой в СПб вышло сильно дешевле чем у местных. Но шток пришлось удлиннять.
  5. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Продолжаю работы над шкаф-кроватью, установил по месту, прикрутил ламели (24х2 шт * 20руб/шт. Гайва-мебель Пермь), начал прикидывать "ромбический домкрат", при первом закрытии вылезла неприятность - порвал цепочку
    Так же хотелось бы понять принципы и параметры регулировки "ромбического домкрата" в зависимости от длины штока газлифта.
    @avamonster - напишите плз параметры вашего - длина штока газлифта с увеличением и длина сторон. А так же общий ход штока.
    У меня параметры газлифта - общая длина между центрами - 500, длина штока - 200. В положении на картинке шток ходит на 140.
    но кровать поднимает только на 45 градусов
    P_20180526_142405.jpg P_20180526_143209.jpg P_20180526_142431.jpg P_20180526_142420.jpg
    а в закрытом положении - цепочка с газлифтом лежит на полу:
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Все что знаю уже написал :)
    Газлифт, без "удлиннителя": макс. длина между центрами крепежных отверстий 460мм.
    Макс. ход сжатия 190мм, т. е. между центрами, по минимуму - 270мм.
    Цепь - нечто из стали d6, сварные овальные звенья длиной 20мм примерно. @Mixbr, у вас судя по фото звенья более вытянутые, или диаметр проволоки звеньев меньше.
    у меня верхние две грани "домкрата" это один кусок цепи, нижние две - другой.
    Так как у вас, из цельного куска, я тоже пробовал - у меня были проблемы с болтающимися взад-вперед звеньями на креплениях газлифта, т. е. ромб становился разносторонним четырехугольником. Каждый кусок цепи - 29 звеньев. Соотсна, между креплениями цепи везде 13 звеньев. Сломать цепь у меня не получилось, я смог только погнуть свой штырь-удлиннитель пока экспериментировал :)
    У меня он не лежит на полу прям так вот свободно когда кровать убрана. Но полностью "мизинцем" и у меня кровать не поднимается, где-то с 45 градусов надо руками помогать.
  7. avamonster
    avamonster
    avamonster
    А принципы регулировки - ну, тяжело поднимать или легко, доходит кровать до пола или уже газлифт в отбойник упирается а кровать висит. Методом проб и ошибок короче, по звену туда-сюда. :)
  8. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    @avamonster - про газлифт спрашивал по причине, что как я понял Вы меняли газлифты, с первого варианта на текущий, фотки в теме - от первых вариантов с удлинением штока, и по размерам я как раз хотел уточнить про текущую версию с удлинителем штока (без удлинителя пробовал - получается как на фотках - не айс).
    По удлинителю штока - купил в автомагазине калёную (проверял звуком надфиля, 40 руб/шт) буду её пробовать.
    цепь тоже d6, подумал что более длинные будет удобнее в монтаже - действительно удобнее, в один слой, но при открытии цепляются, поэтому буду покупать (либо из запасов но там ржавенькие) но уже следующего номинала "проверенный вариант" :)
    Можно поподробнее этот момент описать, что и как происходит при открытии кровати с технической точки зрения. У меня получилось - из открытого состояния поднимаю кровать (в открытом пока приходится удерживать руками, матрас "to-be" ещё выдыхается (пахнет клеем), ЛДСП и стенки ещё не прикручены, сегодня уровень ловил), газлифт помогает, где то после 45 градусов поднятия газлифт вытащил весь шток и дальше руками. У @avamonster ещё по фотам есть пружина от первоначальной версии, которая работает совместно с газлифтом. Вопрос плана - газлифт работает весь цикл поднятия (благодаря удлинению штока) или только до 45 градусов а потом только руки и пружина.
    Понимаю, что Вы уже всё что знали написали ;), но есть возможно очевидные для Вас моменты и технические решения которые могут быть полезны.
  9. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Выставил по уровню,
    (форумхаус переворачивает изображения на бок)
    большие подкладки получились (шайба 2.3мм):\
  10. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Не, у меня все размеры указаны того что сейчас в кровати стоит. Домкрат у меня на 45 градусах еще не провисает, но и кровать не поднимается. Пружину оставил чтобы легче было поднимать
  11. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Еще раз про удлиннитель:
    Пришлось удлинять шток на 120мм - болтом м8 с отпиленной шляпкой, на который накручены и затянуты со всей дури 5шт соединительных муфт м8 длиной 24мм
    В итоге газлифт с удлиннителем ходит от 390 до 580мм
  12. AkeIa
    AkeIa
    AkeIa
    Добрый день, каким матрасом пользуетесь? Это к вопросу выбора количества ламелей и продольным зазором
  13. AkeIa
    AkeIa
    AkeIa
    Еще вопрос, в разложенном состоянии кровать не трясется, стоит уверенно?
  14. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Ей не с чего трястись. Ибо неподвижная рама анкерами прикручена к полу.
  15. AkeIa
    AkeIa
    AkeIa
    Спасибо за отличную идею, сейчас тоже рисую кровать, за основу взял вашу и Mixbr и плюс свои хотелки...
    Хочу боковые стенки шкафа сделать съемными/навесными, чтобы при разложенной кровати ничего не было по бокам.
