Как я сделал кровать-трансформер АКА шкаф-кровать
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем avamonster, 10.06.15.
  1. AkeIa
    AkeIa
    AkeIa
    @Mixbr, есть фото готового результата, декоративных элементов?
  2. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    вот, что из фото нашёл из фоток,
    по фурнитуре столкнулся с проблемами, задумки как решать есть, но пока не решено (https://www.drive2.ru/c/517077229872612212/ - по фурнитуре).
    Газлифт так и не сделал, в принципе, как и писал Авамонстер кровать поднимается крайне редко...
  3. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Mixbr, а ножки в итоге не складываются когда кровать поднята?
  4. AkeIa
    AkeIa
    AkeIa
    так а обычные газлифты поставить не получится, как на кухонных подьемных фасадах?
  5. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Mixbr, по поводу "как зафиксировать фасад антресоли над ножками горизонтально" - у вас там вроде достаточно места, можно приделать под полкой болтом (к которой петли фасада крепяться) - брусок или уголок стальной (и пленкой его под дерево), чтобы вращался вокруг болта в горизонтальной плоскости.
    Открыл "плавники", повернул брусок, оно висит. Хвост бруска только короткий внутри шкафа получается, сколько там до цоколя под полкой, 50мм?
    Ну или можно продырявить этот цоколь под полкой, и сделать просто выдвигающийся вперед брусок-уголок-трубку и т. д. Так у него хвостовая опорная часть длиннее будет.
    Хотя ИМХО чем пытаться решить эту проблему, проще было бы сделать складные ножки. Возни меньше, и фасад красиво вниз висит когда кровать сложена.
    На драйв влезать не хочу в дискуссию, там народ на 99% не врубается даже в тачки, не то что в мебель :)
  6. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    обычные газлифты не влазят (с боков промежуток по 1 см), а газлифт должен в закрытом состоянии стоять вертикально (параллельно фасаду).
    мебельные конструкции по размерам не подходят, покупал, примерял...
    Clock - не подходят.JPG P_20180813_114210.jpg Механизм не подходит размерами.JPG
  7. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Визуализирую вышесказанное (пайнт)
    как было замечено в варианте Avamonster проблемное место - короткий рычаг, который всей массой фасадов дверок (с большим коэффициентом рычага) будет пытаться вырвать из ЛДСП. Но есть огромный плюс - эстетика, при закрытых фасадах его практически не видно.
  8. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Вот немного доработал идею avamonster - рычаг из двух параллельных трубок, между ними свободно проходит болт оси вращения с шайбой. После открытия рычаг задвигается внутрь в специально проделанное отверстие в ребре жесткости. Таким образом снимается нагрузка на конец, и фиксируется рычаг...
  9. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    ножки выкручиваются, купил в леруа деревянные ножки для табуреток и площадку куда их вкручивать. Летом буду точить широкие деревянные ножки из лиственницы...
    А с складывающимся ножками немного промахнулся, нужно было площадку под них заранее приваривать. На имеющуюся косынку конечно можно накрутить конструкцию с фиксатором (продумал уже) но кровать поднимается редко и особо потребности нет (можно и повыкручивать).
  10. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    не понял причём тут складные ножки, проблема в фиксации подвесных фасадов - при поднятии кровати нужно сначала поднять фасады, зафиксировать их в поднятом состоянии (тут проблема), поднять кровать, свинтить ножки (не обязательно), опустить фасады.
  11. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    По приоритетам - первоочередное - фасады,
    дальше - облегчить поднятие кровати - в расчётах я похоже ошибся, даже один газлифт на 2000N приподнимает меня с кроватью (надо на край садится). Подбор методом проб и ошибок как то дороговато выходит :(
    потом нижние фасады, закрывающие газлифты
  12. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Mixbr, а, ок, сорри, я не понял что ножки откручиваются.
    Рычаг с прорезью, который и поворачивается, и вперед-назад ездит это прикольно, да, но как-то сложновато...
    А у вас же там две антресоли друг над другом, и у каждо фасад вверх открывается? Нельзя вместо двух сделать один фасад, двойной высоты? Т. е. сделать как у меня. Или оставить эти два фасада, только соединить их горизонтальной рояльной петлей или еще как. А сверху газлифты внутри полки помощнее, чтобы две дверцы поднимали. Т. е. сделать дверь-гармошку, поднимающуюся вверх. Правда тогда хлам в антресоль неудобно складывать будет :aga:
  13. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    да тут всё просто, если есть материал - калёные штоки, у меня недавно был, но пришлось на оружейный сейф пустить (полочки для жесткости и дверку утопил)...,
    поднимать удобно = плюс, класть в верхний ящик - неудобно - минус, так же придётся подпиливать полку, чтобы влезли крепления/шарниры.
  14. Got2020
    Got2020
    Got2020
  15. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Got2020, я думал про такое, да. но так и не придумал куда он влезет.
