Как я сделал кровать-трансформер АКА шкаф-кровать
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем avamonster, 10.06.15.
  1. ДжастХуман
    ДжастХуман
    ДжастХуман
    Я кстати узнал сколько стоит кровать-гусеница.
    Механизм скорее даже. 7300 евро. 1600х2000.
    Эмм...
  2. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Да уж. Дешевле будет эти 7300 вложить в новую квартиру, в которую влезет нормальная стационарная кровать.
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    А что такое "кровать-гусеница"?
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
  5. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @avamonster, а, откидная из шкафа? 2000 евро в среднем ей цена (вместе со шкафом разумеется) хорошей итальянской фабрики.
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Я дал ссылку на сообщение. Пост номер четырнадцать. Там две картинки. Это ответ на ваш вопрос "что такое кровать-гусеница". Удивите меня, запостите картинку фабричного варианта под мои требования - но не здесь, а в предназначенной для этого теме по ссылке.
  7. zamsa
    zamsa
    zamsa
    Добрый день, не подскажите как рассчитать расстояние шарнирного крепления ? на сколько далеко он должен быть от стены чтобы в разложенном состоянии матрас был у самой стенки ?
  8. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Я не рассчитывал, я подбирал. В скетчапе можно дуги окружности рисовать, задав точку-центр, точку на окружности, и угол. Вот я их и рисовал с центром на болте-шарнире, радиусом до верха приделанной к основанию части спинки, в вертикальной плоскости, угол 90 градусов. Так прекрасно видно где это дело пролетит и остановится при подъеме. Вроде в модельке эти дуги даже остались.
  9. zamsa
    zamsa
    zamsa
    да я просто с программой не разобрался как там поворачивать, думаю шаблон сделаю из картона и померяю расстояние
  10. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Это вы зря, имхо. Проще на компе мышкой повозить, чем настоящие дрова ломать :)
  11. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Я исходил из требуемой высоты кровати с матрасом (матрас купил толще чем планировал, получилось высоковато).
    тут смотря какой толщины у Вас матрас, а так же как и из чего изготовлен. К примеру есть матрасы, у которых периметр мягкий - поролон, соответственно его угол может загнуться. Так же обязателен нижний упор, на котором стоит матрас в закрытом положении. На картинке нарисовал значимые моменты - без зазора никак не получится. Как вариант обыграть зазор как avamonster, либо сделать фальш-стенку.
    У меня не доделано, не могу определиться что хочу на задней стенке: пробку, ламинат, лист ЛДСП, наклонную спинку (сделал нишу в стенке перед кроватью для телевизора на всю ширину кровати).
  12. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    так же аналогично подбирал зазор, поставил конструкцию к стенке, прямой угол с толщиной матраса, открывал и смотрел расстояние до стенки, определился - разметился и прианкерил к полу.\
    PS сварка рулит ;). Скейчап смотрел картинки, крутил, но в итоге что то в нём проектировать, править, редактировать не стал. Просто понял для себя что идея рабочая. Посчитал на бумажке размеры, прикинул материалы и минимальное кол-во распилов (платные на металлобазе, профильная труба - 6м), чтобы увезти на крыше багажника, съездил купил, за болтами (оси вращения) - в автомагазин. Дальше нарезал по размерам с бумажки и начал в гараже собирать на прихватки, потом пооткрывал, проварил швы, попрыгал чтобы выпрямить металл который повело от сварки, покрасил, увёз на крыше багажника, затащил по лесенке...
  13. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Здравствуйте, хочу купить кровать подъёмную с газовыми пружинами “SUSPA”рекламная ссылка удалена,меня интересует качество таких пружин и смогу ли сам собрать, в моем городе нет специалистов (руки заточены примерно на 79%).Подскажите пожалуйста, ветку не читал, страниц не много полистаю. Спасибо.
  14. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Бесплатных советов "нечитателям" на этом сайте не найдете. Пожалуйста.
  15. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Спасибо
    Сколько нужно заплатить?
