1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Баня из бревна 240+ на ТИСЭ под Архангельском
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем albertfaktor, 10.06.15.
  1. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Будешь бак заказывать для второго варианта сразу сгон сделай, чтобы потом бак не снимать.
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Черновую отделку потолка в банной половине сделал. 20170308_193258.JPG 20170313_131442.JPG
    Конечно же пришлось отрывать всю вагонку, которая была прибита. Как утеплять в таком случае потолок если вагонка приколочена на тонкие гвозди? Не хотел, чтобы потом на голову упало всё утепление а насыпать решил керамзит, он хоть и лёгкий,но масса будет не маленькая. Поэтому черновой потолок нужно делать полюбасу... Хотел так же и в КО, но решил повременить. Если зашью весь потолок, а надо шлифовать бревно внутри бани шлифмашиной, то будет от пыли не продохнуть. Нахрена мне "газовая камера"?
    Сняв вагонку в КО и оголив чердак, меня постигла чумачечая идея...Потолок планировался сделать во всей бане в одну высоту, около 215 см., но после того как снял вагонку в комнате отдыха, я понял, что смогу увеличить его до 240 см. Во первых будет не так жарко летом, не будет зрительно давить низкий потолок. Для этого нужно всего лишь убрать одну лагу. Она была сделана из двух половинок бруса и скреплена в трёх точках шпильками. Мне это так не нравилось, ибо всё равно был заметен провис, вот её я и решил ваще убрать. А как буду в таком случае делать потолок, будет понятно из фоток. Это будут стропильные затяжки...
    20170313_131852.JPG 20170313_131424.JPG 20170313_131516.JPG 20170313_143808.JPG 20170313_143941.JPG
    Дырки в бревне, которые остались от бруса я тоже использую с пользой (извините за тавтологию). Организую в этих местах принудительную вентиляцию. Они в самый раз в верхней точке под потолком. Поставлю два вентилятора и в любую жару у меня будет принудительный сквозняк...
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Узнавал, сколько будет стоить заказать бак. По размерам 80х50х25см (100 литров) из 1,5 мм нержавейки с 5-ю сгонами цена будет около 8 тыров а если из 2 мм то ещё дороже. Дороговата аднАка. :ogo::faq:
  4. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Купи нержу, свари сам. Не так красиво зато дешево. Я свой швами к стене отвернул даже не скажешь что самопал.
  5. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Пирог потолка какой будет?
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Не-е, это не моё. Я могу сварить металлоконструкцию как это к примеру: 20161102_145454.JPG 20161024_142448.JPG 20161102_145431.JPG
    а бак это всё таки ответственный продукт и накосячить - себе дороже, тем более нужно покупать эту нержавейку, нарезать по размеру, точить сгоны с резьбой. Лучше я это доверю спецу, потом хоть претензии можно предъявить...
  7. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Удивляюсь я вам. Такие "вещи" классные делаете а бак сварить стесняетесь.
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    А с какой целью интересуетесь? :faq:
    А если серьёзно Дима, то до конца ещё не определился. Хотел мхом слой проложить, да где это сейчас найдёшь? Не ждать же ещё до лета-осени...Есть халявный керамзит, куплена крафт-бумага с фольгированным покрытием в качестве подложки-гидроизоляции. Воздушная прослойка организована в виде чернового потолка (на фото)...а вот как дальше делать пирог, не могу определиться. В разных помещениях (парилка,мойка,КО) наверное слои пирогов должны быть разные, ибо в одном жарко, в другом сыро, а в третьем как в обычном жилом помещении, в последнем не исключаю минвату...Что ты мне скажешь? Как у тебя сделано?
  9. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    так то грубая работа и прожог какого либо профиля не грозит протечкой. Не, не возьмусь однозначно.
  10. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    С целью познания :)]. Про потолки на форуме инфы много. Для себя уяснил, потолок в парной должен быть теплоемкий т. е. из толстой доски.
  11. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Мой потолок не обрезная доска 25 в разбежку на ней с верху глина в перемежку с опилом см 7 на ней опилки см 7-8 но этого маловато надо добавить.
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Дык, доска для парной куплена - осиновая вагонка, но она классической толщины. Где же её взять толщиной в половую доску? Поверх керамзита думаю насыпать см 15-ть опилком в перемежку с цементом. Ни как арболит конечно а более воздушно. При этом сохранится паропроницаемость подсыпки и мыши не смогут там организовывать лежбища. Хотя в моём доме, по старинке насыпана щепа с опилком и никаких мышов там нет!
    И что, никаких плёнок у тебя на потолке нет?
  13. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
  14. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    На потолок не обязательно осину, можно хвойные. Живица капать не будет, просто выступит. Да к потолку и не прилипнешь. Другое дело полки, пол стены.
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Сейчас на каком то сайте проходил разные тесты, и мне поведали, что я творческий человек...Может они и правы. Моё творчество не живопИсь конечно, но, то что я придумщик по жизни это да! Не люблю штампы, всё норовлю извратить по своему, вот и здесь, в банном вопросе, хочу сделать не как у всех а так, чтобы оставить в своём творчестве малую толику отсебятины. Ну чтоб помнили потомки:aga::pioner::um:
    Так вот, по поводу полков... Не хочу на полки ни осину, ни липу (а у нас её нема) а хочу экзотическое дерево абаши. Был я у одного перца в бане, так у него все полки забабаханы таким деревом. Так вот садясь жопой на полок, ощущаешь ласковое тепло а не чугунную сковороду из сосны на которую нужно подкладывать коврик. Пятая точка приняла позитив к сведению а голова с ней согласилась и поэтому отложилось в подкорке, что нужна такая доска и никакая другая...Дорогая правда она, но не кубометр её и нужно а всего несколько погонных метров. Для себя любимого можно и потратиться малёхо.:victory:
