1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Баня из бревна 240+ на ТИСЭ под Архангельском
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем albertfaktor, 10.06.15.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У нас в городе находится завод http://isoprof.ru/
    Их утеплитель для кровли стоит в розницу 1250 рублей за куб. Мне знакомый предлагал по дилерской цене по 1100 за куб. 2-3 месяца назад, в разгар сезона. Сейчас может еще дешевле, не выяснял.
    Это не премиум утеплитель типа Роквул или Парок, поэтому цена вдвое ниже. Плюс Парок и Роквил до нас нужно далеко везти, транспортная составляющая в цене утеплителя всегда очень высока.
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну да, транспортная составляющая она такая! Повсюду, куда ни кинь!
    Сегодня дошил потолок в парилке. Сразу вид стал приятней, правда работать с вывороченной головой вверх совсем неприятно, аж башка начинает кружиться. Особенно намучился с последней доской у стены. Это ж надо как то умудриться запихать вагонку в паз соседней доски, да ещё чтобы не было большой щели...
    20171124_155550.JPG Чтобы не провисала фольга на вагонку, положил между ними обрезки ЭППС. Края фольги проклеил двухсторонним скотчем к бревну.
    20171124_160432.JPG Вагонка легла вровень с металлическим листом трубы. Потом облагорожу дерев. уголком.
    20171124_205812.JPG Почему то вся осиновая вагонка у нас продаётся склеенная из кусков да ещё и разного цвета, хотя на мой вкус выглядит оригинальней. Каждую доску дополнительно отшлифовывал.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    На утеплителе особенно, он объемный и легкий и надо его много.
    Это скорее всего потому, что приобреталась сортовая, без сучков. Цельную доску без сучков напилисть проблематично, ценник очень высокий.
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Да Серёжа, цельную вагонку я не встречал а вот для полоков продаётся исключительно целая и без сучков...Куда то пропала из продажи доска абаши. Она идеальна для полков, но сцука дорогая шо ракета. Не греется вообще, при любой температуре в парилке она остаётся тёплой, не то что из сосны, где можно обжечь жопу.
  5. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Эппс между потолком и фольгой плохая идея, от нагрева пахнуть будет.
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Не думаю! Вагонка 2 см толщиной, затем идёт воздушный зазор 1 см, потом фольга на крафт бумаге (до +120С). Если бы была одна фольга, то да, она бы грелась как металл. Далее опять полсантиметра воздушная прослойка и потом уже ЭППС, однако она тоже с отражающей фольгой. И эта плита особенная (PIR), она не горит и выдерживает высокую температуру. Здесь видео:
    . Так что Дима, не думаю, что всё так фатально.
  7. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Пардоньте, не так понял. Думал эппс прямо на вагонке.
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Сегодня озаботился зашивкой потолка в КО. Наступили холода и работать внутри бани стало некомфортно. В одной половине бани всё утеплено а здесь всё тепло уходит через потолок в КО, где настелены только черновые доски. Так что утепляем здесь а потом можно и спокойно работать...
    На этот раз был куплен ЭППС жёлтого цвета толщиной 20 мм без четверти. Так как доска на потолке тоже 20 мм то и пеноплэкс беру такой же, чтобы был заподлицо. При этом в отличии от ПО придётся его крепить спец. шайбами иначе может в будущем выпасть из под чернового потолка на отражающую бумагу. В Леруа нашёл такие шайбы, очень удобны оказались...
    20171019_175647а.jpg 20171201_192009.JPG Все швы проклеил армированным скотчем.
    Посчитал, что на чердак необходим люк, именно из КО, иначе при необходимости придётся бегать на улицу, где во фронтоне была вырезана дверь.
    Я уже писал здесь ранее, что её пришлось сделать, ибо не влезала через стропила бочка на чердак, но выходить каждый раз на улицу, чтобы попасть на верх - крайне неудобно...
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @albertfaktor, А почему ЭППС, а не что-то другое?
    Во-первых, он не паропроницаем. Дерево им утеплять не комильфо,
    Второе - это химия чистой воды. Комната отдыха теплое помещение, он нагреваясь будет химией портить Вам отдых. Или будете его как то изолировать от дыхания?
  10. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    У него хороший коэффициент теплосбережения. Удобно укладывать плитой и крепить хоть на клей, хоть на грибки...
    Да, он не паропроницаем, как впрочем и крафт-бумага с фольгой, которой ЭППС будет закрыта снизу, ну а затем будет подшита вагонка. Здесь, так же как и в ПО и МО, края фольги приклеены к бревну по периметру комнаты двухсторонним скотчем, так что никакого вредного фона быть не должно. Вся эта химия, как ты считаешь, пойдет на чердак а там будет постелена паропроницаемая плёнка и затем мин. утеплитель. Сверху накрою ветро-гидрозащитной паропроницаемой мембраной. Так что Серёжа не переживай, вся кака улетит в небеса и всё будет комильфо!
    P. S. Кстати, сегодня закрывал ЭППС на потолке фольгой. Фотки не делал - фотик дома забыл...
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @albertfaktor, Иключительно за Ваше здоровье переживаю, ведь баня - это источник здоровья.
    При такой схеме укладки - да, наверное вся кака будет улетать. Коэффициент теплопроводности у него хорош, да. Из-за этого я его использовал, когда пристраивал лоджии к квартире. Но заливал его бетоном, соответственно в квартиру ничего не шло.
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    А ты заметил, что у меня в МО под бетонной стяжкой тоже постелен ЭППС? А что можно ещё туда положить, не стекловату же? Куда теперь без современных стройматериалов? В наше время, к примеру, фасады строящихся жилых домов облицовывают под отделку мин. плитами, так сказать для утепления а это тоже оказывается не экологично и пыль может попадать через неплотности в помещения...Ну я думаю, что пенопласт тоже не совсем чист, однако он хоть не пылит...Понимая всю опасность современной химии, стараемся как то минимизировать этот вред. Думаю, что у меня получилось изолировать потолок от пенопласта...Ну если только сама бумага с фольгой не окажется смертельно опасной...:aga: :)]
    У меня соседка строит баню, так она завезла ещё с лета много мешков с мхом для утепления потолка. Вот это да, здесь уж точно 100% безопасный природный антисептик! Я как то поленился ехать в лес...Может мне вместо минваты засыпать всё опилками?...И задарма и экологично.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Заметил. И полностью согласен, именно там его место. ЭППС впритык к дереву - все-таки неправильный вариант, как мне кажется. Есть ролики в тырнете, почему нельзя ложить ЭППС встык с деревом. У себя буду делать не так
    Здесь объясняют. где можно, а где нельзя использовать ЭППС
    https://www.youtube.com/watch?v=xBN8dJwNVWI
    А здесь, что бывает при утеплении дерева и в частности крыш и потолков
    http://www.youtube.com/watch?v=mmpuCFIdwx8
    http://www.youtube.com/watch?v=HOGOSnyPDrs&t=8s
    Список роликов можно продолжать очень долго. Не пугаю, но повод задуматься.
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Наконец то зашил потолок в КО фольгой! Теперь осталось прибить рейки для воздушного зазора и купить вагонку. Думаю здесь пойдёт и обычная хвойная доска, чай температура здесь будет не высокой и смола капать на башку не станет...
    20171205_194417.JPG Устаааал, дай думаю попиарюсь...
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @albertfaktor, А что за фольга на потолке? Просто рулонная или на вспененной основе? Выглядит как будто просто рулонная, ни разу такую не видел, думал она бывает только на вспененной основе.
