1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Баня из бревна 240+ на ТИСЭ под Архангельском
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем albertfaktor, 10.06.15.
  1. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Клево, надеюсь, до НГ трубу поставлю и займусь, наконец, отделкой.
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Есть просто фольга в рулонах. есть фольга на крафтовое бумаге и есть фальгинированный вспененный полиэтилен. В данном случае самый лучший вариант - просто фольга. Но с ней работать труднее. (рветься) удобнее всего фольга на крафтбумаге. Извиняюсь что не в своей теме отвечаю. :|:
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Это фольга на крафт бумаге в рулоне по моему на 70 кв. м. Она достаточно прочна. Температура эксплуатации -50 +120 С...
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Нашел, она оказывается даже в Леруа есть. СПАСИБО!
  5. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Зашил потолок и в МО и начал в обшивать в КО.
    20171214_205459.JPG Там где будет люк, пока всё зашито вагонкой и после зашивки аккуратно вырежу лобзиком. Ручку конечно временно прикрутил, слишком она большая для потолка, найду потом поменьше. Хотел зашить здесь обычной, сосновой доской, но т. к. осталось 7 осиновых досок, то решил что зашью всё осиной. Конечно она в 2 раза дороже хвои и придётся раскошелиться на пару тыщ деревянных, но оно того стоит. Во первых она толще, без сучков и рисунок текстуры интересней. Правда есть и минус, она склеена из досочек, но думаю, что это не критично...
    Также начал обшивать перегородку между мойкой и парилкой блок-хаусом. Фольга здесь тоже присутствует.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Альберт, завидую. Мне еще долго до такого состояния. Бревно внутри будет дошлифовываться или это уже окончательная шлифовка?
  7. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Думаю что нет! Может при пропитке бревна где нибудь и подшлифую. Там где в парилке будут лежаки, под ними не шлифовал, ибо не видно будет.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @albertfaktor, Если пропитка будет светлая, то будет здорово заметно непрошлифованые места, темная будет смотреться норм.
  9. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Думаю, что этот вопрос решу. Сегодня был в Леруа и смотрел финскую пропитку Тиккурилу, по моему "Супи" для сауны. Она колеруется, так что цвет я думаю подберу, не хотелось бы просто бесцветной...
  10. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Сегодня на меня снизошла какая то лень. Ночевал в доме, поскольку у племяша был ДР а все значимые события, мы почему то празднуем в последнее время исключительно в моём доме. Всё это превращается в создание подобие базы отдыха. А это ещё не достроена баня и что будет дальше даже представить страшно...Каждый из друзей и их друзей желают помыть свои чресла в моей бане...Такая вот у меня добрая жена, хочет всем угодить а я, как добрый самаритянин должен всех ублажить и дать отдых ближнему своему...А как же, как учил Иисус Христос...:pioner:
    И вот после вчерашней попойки с невесёлыми мыслями я пошёл дальше исполнять свои святые обязанности. Но сделал самую малость, пришпандорил чуть больше десятка досок на перегородку, да вставил ЭППС и на этом силы меня покинули...а завтра опять на работу. :no::mad:
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @albertfaktor, Опять ЭППС? Не бережете Вы себя! В бане точно не место ему.
    PS я тоже в восресенье работал после субботнего возлияния. Правда пока ночуем у соседей по улице, у нас еще нет условий для зимования. Коллективчик у нас там дружный, 4-5 семей обычно собирается :)
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Да Сергей, опять он. Я конечно понял, что погорячился с ним, не место ему там, но на данный момент у меня кроме его ничего не было, поэтому и не стал обшивать другую сторону. Голова осознаёт, что здесь будет высокая температура а руки делают...Ясно, что здесь должна быть как минимум мин. вата и поэтому придётся раскошелиться на упаковку ваты...
    Спаянный коллектив это хорошо! Наверное лучше, чем спОянный...
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    может на ПИР-плиту заменить. продается поштучно в том же Леруа
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Да знаю, потолок то чем у меня в парилке и мойке зашит, забыл, или невнимательно читал? (пост 192)
    Почему не купил? Да с жабой в тот момент не договорился. Один ПИР лист 50мм стоит 410 р. а этот жёлтый по 173 р а с деньгами на данный момент был напряг. ...
    Как говорят в народе: Не гнался бы ты поп за дешевизной...Не послушал я глас народа. :mad:
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Может пока вообще ничего не ставить. Все равно потом переделывать.
    Я у себя ПИР поставил в перегородку т. к. посчитал что проще и дешевле выйдет. Для утеплителя надо еще пароизоляцию и тщательно все дырочки заделывать, а ПИР влаги не боится.
