1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Баня из бревна 240+ на ТИСЭ под Архангельском
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем albertfaktor, 10.06.15.
  1. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну дык я где живу то? Почему 10 м ? А потому как перед подходом трубы к бане от колодца она проходит на глубине см. 30 под брусчаткой, потом под открытой террасой слегка присыпанной землёй и опилками и потом только заходит в баню. Как известно, под камнем (асфальтом) всё промерзает глубже чем под землёй, а тем более когда земля укрыта снежной шубой промерзание минимально...А площадку то я чищу от снега а там кабеля нужно только метров 8...
    Ну так смотря какой кабель ты заказывал. Если резистивный, то там полюбасу нужен терморегулятор а этому ничего не нужно. Чем теплее становится в трубе, тем меньше он выделяет тепла, всё регулирует внутренняя матрица и он никогда не перегреется...потому и называется самрегом. Он имеет мощность всего 17 вт/метр на холодную а когда нагреется, то может потреблять всего 3 вт. Что интересно, то у него на всей длине кабеля (хоть 100 метров), на разных участках может быть разная температура Конечно и его можно подключить через терморегулятор для ограничения времени в работе...
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Нифига се, цены :ogo: Я в прошлом году заказывал 53 метра греющего кабеля для фундамента, 4000+ рублей. А тут всего 10. Откуда такая цена?
    Тоже саморегулируемый. 40 ватт/метр
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Так для внутреннего расположения кабеля в трубу используется какой то фторопласт совместимый с питьевой водой и он более тонкий, поэтому и цена на отрез около 450 рублей за метр и выше. Плюс уплотнительная муфта нужна (500-900р), также отдельно нужно купить спец термоусадочные трубки набором ну и кабель с вилкой. Здесь же всё идёт в готовом комплекте... Я же тоже покупал 60 метров для тёплого пола в стяжку а он обошёлся мне где то около 3,5 тыров. Вот тебе и ощутимая разница в цене, однако в этом тоже есть плюс: сгорел кабель, открутил гайку и вынул кабель из трубы и легко поменял на новый...:hello:
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Установил таки я кабель в трубу а для этого пришлось кланяться токарю, чтобы он сотворил мне переходничок. Точил из простой железяки, поскольку латунь ныне по цене как золото, так что
    Просил токарь 100 р а я отдал 200, не х*й и деньги, мало ли ещё обратиться придётся.Замотал красной изолентой, чтобы ржи в будущем не было. Хотел покрасить, но плюнул, чай не сгниёт а на мою жисть хватит...Поставил вторую розетку для кабеля и подключил к отдельному автомату. 20180118_153454.JPG 20180118_160906.JPG
    Так же, пока стенка не зашита, озаботился прокладкой ПНД-трубы одев её в энергофлекс. провёл её под потолком, чтобы и здесь она не маячила перед глазами. Завтра окончательно дошью стенку с парилки.
    20180118_182232.JPG 20180118_210546.JPG 20180118_210602а.jpg 20180118_210905.JPG
    На этом сегодня и остановился. Завтра также сползаю на чердак и определюсь где дырявить потолок чтобы труба вышла напрямую к ёмкости для воды...
    Нужно будет юзать наверху утеплённый ящик для бочки и опять придётся раскошеливаться на греющий кабель и терморегулятор, правда его здесь будет достаточно метров 10, чтобы слегка поддерживать плюсовую температуру...
  5. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Всех с Крещением!
    Сегодня поработалось не ахти...Пришли гости, пришлось двигаться к столу, да и банный день сегодня устроил, старую баньку протопил.
    Доски не зашил, но трубу до чердака бросил. Труднее всего оказалось подпиливать вагонку на потолке, чтобы подпихнуть трубу к бревну. Одержимость к завуалированию всего и вся не знает границ...:no::mad:
    Ну ежели трубу запрятал в парилке, то и в ПО тоже надобно спрятать. Так же веду её вдоль бревна, по над печкой а потом пробиваю дыру в потолке там, где будет стоять бочка с водой. Пришлось заползти на чердак и примерить, где буду засверливаться...Хорошие придумали ПНД фитинги, ничего не надо греть и обжимать, вставил трубу и закрутил гайку. Намертво! Потом всё спрячется под плинтусом, а там где проём над дверью, поставлю раму с тонированным или матовым стеклом и ничо не будет видно.
    20180119_174355.JPG 20180119_183849.JPG 20180119_183907.JPG 20180119_184030.JPG
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Полмесяца минуло а сделано не много, но всё таки дела трохи движутся. Уложил керамогранит на пол в ПО а также на юбку печки и уложил плинтус на неё. Использовал спец выравниватели...Не скажу что это удачная новация, но немного облегчает выравнивание плитки. Не скажу, что с крестиками дольше класть, но однако дешевле в разы...да и куда потом эти клинья девать, хотя может куда то и сгодятся.
    Да, и ещё... в голове крутится навязчивая идея, а не покрыть ли мне печку какой нибудь плиткой? Изразцы кАнешна красиво, но блин дорогие...И будет ли держаться? Кто что скажет?
    2018-01-27 21-19-42.JPG 2018-02-03 19-44-01.JPG 2018-02-03 19-44-29.JPG 2018-02-03 19-44-31.JPG 2018-02-03 19-45-38.JPG
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Монументальный подход
    Я правильно понял не парились ещё в ней?
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну конечно же нет! Планирую к лету. Я даже печь не топил ещё, хотя стоит уже полтора года. Не топил, потому что внутри топки расположен теплообменник а без воды от высокой температуры его покоробит. Только после того как система будет полностью заполнена водой, а это уже на последней стадии стройки...
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это жесть:mad: Уберите их оттуда Тем более в бане. К тому же без заземления.
  10. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Обоснуйте? Туда что, будет литься вода рекой? Эта розетка, что на фото, тоже не герметичная, даже тогда, когда дверца закрыта, а ежели с воткнутой вилкой так вообще толку от неё нет, хотя предназначена для влажных помещений. kak-sdelat-rozetku6.jpg
    Моя же полностью закрыта в ящике...
    Не нужно передёргивать. Переделывать ничего не буду, не вижу в этом проблемы!
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Открыл новую тему про полки. Не буду здесь снова повторяться, что и как. Там всё разжёвано подробно. Этим последние две недели и занимался...
    https://www.forumhouse.ru/threads/435377/
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Никто не передёргивает ПУЭ почитайте.
    А они вполне возможны.
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Пути господни неисповедимы...Греющий кабель в трубе тоже находится под напряжением да ещё и в воде! А вдруг ёбом токнет? Для этого и установлены автоматы...Если уж понадобится заземление, то соорудить его не проблема за пару - тройку дней.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Автоматы не помогут.
    А вот заземление обязательно сделайте. И ДО автомата поставьте УЗО. И тогда будет уже терпимо. По крайней мере током точно не вдарит, даже если вода будет плескать.
    По этому его и надо ставить как я описал выше. УЗО- автомат- греющий кабель.
  15. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Но, но. Акуратней в поворотах. Могет случится так что когда оно понадобиться делать некому будет.
