1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Баня из бревна 240+ на ТИСЭ под Архангельском
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем albertfaktor, 10.06.15.
  1. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Для того, чтобы эти растопыренные кочерёжки вошли в отверстие скважины, верхние концы разводим в стороны, вот для этого и нужно их свободное вращение в проволочной обжимке. Здесь нужна золотая середина, ибо черезчур пережатая проволока не даст провернуть арматуру, она ведь не гладкая а рёбра её мешают провороту. Так вот, разводя концы, нижние прижимаются к сетке, тем самым дают возможность впихнуть её в дыру. Как только она достигает дна, разводим верхние концы вовнутрь и связываем плотно проволокой между собой. Теперь нижние концы находятся внутри сферы...Всё,можно заливать бетоном оставляя арматурный столб над поверхностью земли настолько, насколько вам надо отлить высоту бетонного столбика. У меня они возвышались примерно на 45-50 см от земли, при этом оставляя голую арматуру для вязки в будущем горизонтальной арматуры ростверка друг с другом.
    Уточню, для наращивания верха столбика я использовал рубероид скрученный в кольцо и для того, чтобы его не распёрло залитым бетоном предварительно надеваю на него такое же кольцо из сетки: 2014-07-10 18-18-46.JPG
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    ...ну и в том же духе все остальные, выдерживая горизонтальность верхней плоскости: 2014-07-20 19-07-42.JPG 2014-07-20 19-10-54.JPG
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Была приобретена бетономешалка сначала на 160 литров, но на втором замесе, движок загудел и остановился от перегрева и больше запускаться не хотел, хотя была загрузка барабана по объёму чуть больше половины. В магазе принять товар категорически отказались, ссылаясь на то, что ТОВАР УЖЕ ПОЛЬЗОВАННЫЙ! Зашибись русский сервис! Ругаться и искать правду времени абсолютно не было и я скрестив фигу в кармане и послав их куда подальше пошёл покупать другую, благо старая стоила 6,5 тыров, а новую уже на 180 литров и с более мощным движком. Слава богу этот агрегат отработал честно, на все 200%...
    Смесь для приготовления бетона состояла в пропорции: 1часть цемента марки 400; 2 ч песка и 2,5 части щебня градации 5-20.Воды добавлял по вкусу, чтобы смесь имела достаточную текучесть. Слишком густую сложнее запихнуть в отверстие. После этого тщательно штыкуем куском арматуры уплотняя бетон и убирая из него воздушные пузыри. Не хотел тратиться на покупку вибратора, потому как потом эта вещь будет валяться без дела а стоит она не 3 копейки. Для заливки ленты ростверка буду заказывать миксер с заводской смесью М300 (В2,5)
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
  5. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Настало время изготавливать опалубку для ростверка. По технологии ТИСЭ лента фундамента должна висеть в воздухе и не касаться поверхности земли. Это делается для того, чтобы господину морозному пучению не досталось удовольствия толкать её каждую зиму туды-сюды, вверх-вниз.Как известно МЗЛФ который заливается в толщу земли испытывает нагрузки постоянно и если эта лента залита с нарушением технологии, то её ждёт рано или поздно печальный конец. Ну а мы пошли другим путём и этому господину не дадим никаких шансов. Спасибо умной голове, что придумали такую ВЕСЧЬ и такую технику бурения.
    Для изготовления этой самой ленты автор предлагал нижнюю часть ростверка поднимать на нужный уровень засыпая песком или глиной и затем трамбовать её а по бокам уже возводить щиты опалубки.
    Я же отказался от этого в силу того, что сначала надо натаскать эту глину а потом её оттуда выковыривать и опять убирать с участка. Нет уж фигушки, не дам рвать спину лишний раз, она у меня не казённая а уже пенсионерская а делов на сто лет вперёд!:aga::|:
    Я решил делать опалубку со всех сторон из досок. Была куплена доска 100х40 а также длинные саморезы по дереву (никаких гвоздей),чтобы в последствии я не корячился с гвоздодыром при демонтаже опалубки а цивильно, с помощью шуруповёрта вернул их для дальнейшего использования в народном (пардон) личном хозяйстве.
    Приступаем к ваяинью (тьфу,слово то какое) опалубки.
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
  7. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Есчо: ... Наращиваем борта. 2014-07-28 22-11-40.JPG 2014-07-28 22-14-25.JPG 2014-07-31 18-57-28.JPG 2014-07-31 18-56-25.JPG
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    А чтобы не запачкать доску, чай пригодится как и саморезы и не убежало цементное молочко по щелям, стелим рубероид по всем плоскостям и крепим степлером на скобки. Основание каждой сваи промазываем битумной мастикой в два слоя, для гидроизоляции:
  9. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Коробка готова, теперь настал черёд укладки и вязки арматуры. Было куплено нужное кол-во 12-й арматуры и 6-ти мм катанки для вертикальной обвязки. Также приобрёл пачку нарезанной вязальной обожжённой проволоки и ...вперёд к очередной рутине. Скажу честно, хоть по площади баня не торговый центр, но от этой процедуры меня тошнило. Медленно, неудобно, тесно, пальцы проволокой неоднократно поколоты а от пассатижей с крючком сводило мышцы. Попробуйте в одно лицо согнуть арматуру, подогнать по размеру а потом всё это связать. Аналогичное состояние было и тогда, когда вязал арматуру для свай. Но не бросать же начатое!
    Не обращайте внимание на центральную, пятую арматуру. От неё правда толку почти нет, разве что только на растяжение а запихал её потому, что оставалось несколько лишних штук. Не выбрасывать же, лучше похоронить в бетоне. Зато точно от землятресения не пострадает. Хе-Хе.:aga::)]
    Администрация форума настоятельно рекомендует размещать изображения через опцию "Загрузить файл", кнопка "Миниатюры" (https://www.forumhouse.ru/threads/134397/)
  10. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Очень интересно и подробно, спасибо. А считали ли вы стоимость это фундамента?
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Спасибо! Особо не озадачивался стоимостью фундамента. но попробую посчитать.
    Помню, что на каждую сваю уходило чуть меньше мешка цемента и полмешка осталось.
    Половина камаза песка стоимостью 4000 р за машину.
    Где то полмашины мелкого щебня стоимостью 14000 р за машину
    Заказ 3-х куб. м бетона М300 на заводе с доставкой 19000 р
    Арматура 10 мм с катанкой 6мм =3200 р
    Доска 100х40 ,бруски 40х70 около 4000, точно не помню.
    Результат приблизительный.
    12мешков цемента марки 400 х 300 р = 3600 р
    Песок = 2000 р
    Щебень =7000 р
    Арматура =3200 р
    Доска, брусок = 4000 р
    Бетон с доставкой 19000 р
    Саморезы, уголки, вязальная проволока около 1000 р
    Рубероид х 2 рулона = 600 р
    Работа бесплатна, расходы на еду не включаю:aga:
    Итого: около 40 тыров. :|:
    Если бы нанимал работников, ту сумма как минимум была бы вдвое выше.
    Ну как то так...
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну и завершающим аккордом была заливка заказанного бетона. Посчитал площадь корыта куда заливать бетон, оказалось, что треба три кубчика. Цена в Архангельске за куб вышеназванной марки бетона 5100 р. Совсем совесть потеряли! Я спрашиваю, а случайно ваш щебень не покрыт сусальным золотом, когда в Питере на тот момент бетон стоил около 3 тыров. Что я, с идиотским вопросом, хотел в тот момент услышать? Отдал кровные бабки и побрёл восвояси мотая сопли на кулак и проклиная, что родился не в Сочи. :faq::mad:
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    2014-08-09 21-35-38.JPG 2014-08-09 21-35-57.JPG 2014-08-11 15-22-36.JPG Почему я заказал миксер? У тебя же скажут есть бетономешалка. Так то оно так, но посчитав, что для замеса 3-х кубов нужно более 40 (!) загрузок в мешалку, перетаскав не одну тонну песка, щебня, воды и затратив на всё около 13 часов времени, я понял, что лягу костьми на свайном поле, но не смогу завершить сей процесс. Да и какая машина выдержит крутить себя полсуток. Да и не нужно забывать однако, что бетон ждать не будет, застынет в одном углу пока я добегу до другого!
    Не-ет,такая перспектива меня не устраивала конечно.
    Тем временем перед приходом миксера я собрал небольшой колхоз из друзей-товарищей,дабы разогнать эту жижу по рукотворным каналам опалубки.
    Слава всевышнему, процедура прошла на ура и за 40 минут времени, шестером растолкали бетон по всем углам.
    Без малого 2 месяца упорного труда, начиная от разметки до готового фундамента убив весь свой отпуск, я затратил на сооружение этого памятника. А что, думаете потомки мне не скажут спасибо за это?
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Так как уложенный бетон должен быть несколько дней во влажном состоянии, чтобы из за резкого высыхания бетона, последний не пошёл трещинами нужно было его поливать постоянно, либо закрывать плёнкой,либо посыпать слоем мокрого опилка. Так как я был в отпуске я решил не заморачиваться покупкой плёнки и приобретением опилка а просто поливать три раза в день из лейки.
    Лето было тёплое и через пять дней я решил разобрать опалубку. Бетон набрал некоторую прочность и можно было начинать распалубку. Баня была готова уже как месяц, но у исполнителя не было пока возможности привезти её,всё таки её рубили больше чем за 100 км от моего дома.
    Ну и ладушки, я не особо тороплюсь, поскольку фундамент должен набрать прочность а набирает он крепость не менее 28 дней и только тогда можно давать ему полную нагрузку.
    А пока берём "шурика" и начинаем выкручивать саморезы. Что характерно, при разборке вертикальные стенки ростверка легко освободились от рубероида, то ко дну он приклеился к бетону вусмерть. Ну и хорошо, не нужно тратиться на битумную мастику, достаточно промазать с трёх сторон а сделать обмазку нужно обязательно для гидроизоляции.
    Вот что получилось Помоему КОЛОССально! 2014-08-14 19-07-08.JPG 2014-08-14 19-07-42.JPG 2014-08-14 19-23-35.JPG
    На последней фотке видна замоноличеная арматура для обустройства фундамента для кирпичной печи. Для опоры буду рядом сверлить дополнительную сваю и заливать площадку.
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Прошу прощения за задержку, но вынужден переключиться на новый объект а именно на строительство леточного фундамента для забора. Домой приходил к полуночи, вымотанный, грязный и голодный. Пока себя обиходишь уже глаза в кучу, тут уж не до авторских мемуаров, но сегодня появилось "окно" и я опять готов поделиться дальнейшей информацией.
    Итак, фундамент выстоялся месяц и к этому времени как раз притаранили баню. Нашли двух местных мужиков, которые имели опыт возведения срубов. Были удивлены, когда увидели фундамент, с одной стороны что очень высок, с другой, что основателен для такого строения как баня, хотя согласились, что на таком основании можно строить и двухэтажный дом...Укладываем в два слоя рубероид приклеенный на битумную мастику, чтобы при укладке брёвен он не съехал в сторону. 2014-09-03 20-01-00.JPG
    А вот и "лего": Посмотреть вложение 3167142
    Уложены первые венцы: 2014-09-11 18-24-38.JPG
    Смотрим на даты, в каком темпе растёт баня: 2014-09-13 19-53-02.JPG
