1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Баня из бревна 240+ на ТИСЭ под Архангельском
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем albertfaktor, 10.06.15.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Блин, он даже без пары пальцев умудряется делать больше, чем я :)
    У нас дожди уже почти 3 недели, поработать практически не удается.
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    А у нас погода в мае удивительно была тёплой и солнечной и дождей было всего 2 а сейчас в конце месяца скурвилась до +7С. Холодрыга как в апреле. Сейчас пока холодно работаю внутри бани...Воду разведу и потом сделаю пробную лёгкую протопку...Купил термометр стрелочный жидкостный для контроля нагрева...Может сегодня дособеру всю канитель...Фотки позже.
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Водичку по бане развёл, термометр установил на бак. Хорошая и нужная весчь я вам скажу. По нему я сделал выводы результатам своих трудов...В общем то нарисованная мною схема разводки воды имеет место быть! После сборки всех трубок без подключения в схему бака на чердаке я решил таки испытать всё на деле. Заполнив через поливочный шланг бак и теплообменник до полного я затопил впервые печь. Страшно аж жуть. Всё боялся какого - нибудь форс - мажора. За два года, как построена печь, в её чрево были запиханы всевозможные деревянные обрезки до самого верха. По простоте души думал, что печка прогорит за полчаса - час...Ага, три часа не хотите. И эта первая протопка, не хотелось бы дольше, но деваться некуда, не гасить же её. Через 2,5 часа забурлила вода, температура к 100С а воды не добавить, пришлось закрыть полностью поддувало, но это мало помогло, только время горения увеличил...Слава богу к трём часам протопки всё прогорело, в баке революция, печь горячая а в бане, даже при отсутствии дверей между всеми помещениями - жара. Представляете, в 5 вечера закрыл вьюшку в трубе и до 10 вечера пока работал в бане вода кипела в баке а ровно через сутки (!) на градуснике была t = 82С. Спустя 2 суток стрелка была на 40С, можно легко ещё принять душ...Вот вам очевидный плюс кирпичной печи и это при том, что у меня практически отсутствуют камни внутри, лежат штук 10 а если загрузить полную каменку, даже не представляю какая будет Сахара! Значит будем меньше топить.
    И так фотки:
    20180602_164313.JPG 20180602_164230.JPG 20180602_163931.JPG 20180602_164055.JPG 20180602_163804.JPG 20180602_162743.JPG 20180603_133337.JPG
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Продолжу...
    Вчера начал делать ящик на чердаке под бак. Как говорил ранее, он будет утеплённым, подогревом бочки саморегулирующим кабелем, поэтому нужно максимально сделать его теплосберегающим, чтобы была возможность не сливать воду на зиму. Конечно нужно будет контролировать сей процесс, дабы не схлопотать проблем...
    Достались на халяву листы 3-х см пенопласта их хватило на два слоя. На пол положил плотный пеноплекс...По любому нужно ещё докупать на перёд и на крышку сверху...Сегодня подсоединил все патрубки, кроме подвода от колодца и опять из шланга залил пол бочки для проверки на герметичность...Слава богу всё отлично.
    20180605_123855.JPG 20180604_200602.JPG 20180605_193000.JPG 20180605_212807.JPG
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Альберт, а сколько у тебя литров бак для горячей воды?
    Как пальцы?
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Серёжа, ну чего же ты так невнимательно читаешь мои посты...
    Я писал:
    Пальцы заживают, сегодня кстати ходил к врачу, в очередной раз продлили больничный до 19-го июня. К этому числу обещают выписать на работу...Вот так, 40 дней как с куста дополнительный незапланированный отпуск...
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @albertfaktor, Прочитал от корки и до ккорки. Но не ее одну. Поэтому, всех деталей о каждой прочитанной бане не помню :)
    Ну его нафиг, такой отпуск.
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну да, ну да...
    Уж что есть, знал бы где упаду...Такая вот Серёга се ля ви !
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @albertfaktor, Ну, все же отлично, что остался с пальцами, хоть и приштопанными.
    Настоящие столяры - они без пальцев :)
    Больше не буду дразнить тебя столяром, хочу, чтобы все твои пальцы остались при тебе и ты радовал нас своими идеями и их воплощением!
  10. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Вырвался на сутки в квартиру с фазенды - решил сделать себе выходной. Но, опять труба зовёт на новую работу. Придётся ехать в Мурло за арматурой...Дело в том, что у меня обваливается заезд в ворота через канаву, где проложена пластиковая дренажная труба и поэтому скоро будет проблема заехать на площадку. Завтра хочу начать делать "дамбу"...Опять приходится отрываться от работы с баней.
    (см. здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/277362/ пост 3.)
    Ящик сколотил, входную трубу утеплил, крышку пока не сделал, но пенопласт вырезал, поплавок вкл/выкл в бак зафигачил, но не подключил...
    Вот свежие фоты:
    20180609_193417.JPG 20180609_193456.JPG 20180609_192931.JPG 20180609_193641.JPG
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Конечно не в тему, но раз заикнулся о "дамбе, то трохи немного фоток, может кому и сгодиться...
    Делал как большое сооружение ГЭС полукругом, чтобы и жесткость имела эта конструкция, да и для заезда в ворота было удобней...
    Копал и делал опалубку полдня а потом вязал арматуру. Ломал голову как связать арматуру в тесном пространстве чуть шире лопаты. Из положения вышел оригинально. Взял доску, просверлил отверстия (не сквозные), заколотил туда вертикальную арматуру, потом связал горизонтальную между ними. Так сделал слева и справа от трубы, опустил аккуратно в траншею всю конструкцию и связал горизонтальной арматурой оба крыла
    Сегодня залил только половину, хотя промудохался целый день, израсходовал 3 мешка цемента, ну и разумеется щебня гору, благо запас был...
    Было так:
    Становится так:
    Фото только начала заливки
    20180613_151213.JPG 20180613_151223.JPG 20180613_151129_LI.jpg 20180613_151244.JPG 20180613_151308.JPG 20180613_151157.JPG
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну шо, пять суток я не появлялся в квартире, жил на фазенде...Потихоньку достраивал дамбу. Слава богу закончил и выкладываю новые фоты:
    Т. к. я не планировал сего действа на нынешний год, то на этом работу по благоустройству заезда в этом году заканчиваю, в отличии от ворот, на которые есть план работ на этот сезон. Главное закончить с баней...
    P. S. Внеплановый отпуск закончился, пальчик прижился, больничный закончился, на работу в четверг. :mad: ...Не охотаааа. :no:
    20180616_124145.JPG 20180616_124215.JPG 20180616_124248.JPG 20180616_144946.JPG 20180616_145120.JPG 20180616_144956.JPG 20180618_194153.JPG 20180618_194249.JPG
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @albertfaktor, Ну, лично я и не сомневался, что и с этой работой ты справишься на отлично!
    Рад, что здоровье твое поправилось и все осталось только в воспоминаниях!
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @albertfaktor, Альберт, если я правильно понял, ты утеплял фундамент пеноплексом изнутри потому что у тебя лента висит над землей... Как думаешь, если у меня лента заглублена (копал до глины с отсыпкой подушки из щебня сантиметров 10-15, общее заглубление ленты в землю сантиметров 30) нужно утеплять изнутри или достаточно только снаружи? Я весь в сомнениях, как правильно сделать.
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    @sergio1976, У меня получилось, что я утеплился с двух сторон. Сначала, как ты видел, был утеплён внутренний периметр и заполнено пространство глиной, внутри мне его пришлось делать, чтобы глина не вываливалась под ростверк а потом на улицу, ну а потом надо было чем то закрыть внешний периметр. Естественно я опять выбрал пеноплекс (хуже ведь не будет от двойного утепления), чтобы на него закрепить какое- нибудь финишное покрытие (пластиковые панели или искусственный камень)….
    В твоём случае можно утеплить ленту снаружи, по крайней мере он не будет так промерзать с улицы, да ведь и цоколь ты тоже будешь как то обыгрывать?
