1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Баня из бревна 240+ на ТИСЭ под Архангельском
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем albertfaktor, 10.06.15.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Снаружи я буду утеплять 110 %. И отмостку буду утеплять тоже. А вот изнутри я весь в раздумиях - есть ли смысл.
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну если отмостку будешь утеплять, то тогда думаю внутри не обязательно делать утепление...
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Давненько я здесь не отмечался...По сути мало чего изменилось. Последние дни занимаюсь строганием, морением и покраской досок для террасы. Доска обычная, некоторая покрыта чёрной плесенью, потому как лежит она уже два года на улице едва закрытой толью. Благодаря тому, что уложена ровно и через прокладки, то практически нет саблей и пропеллеров...в общем из говна делаем а-ля террасная доска. Рейсмус делает великое преображение доски, была дурнушка а стала благородной доской с хорошей структурой...С помощью фрезера, после того как доска дважды проморена (орех) снимаю фаску с двух сторон, получается белая окантовка. После всего, крашу доску на два раза яхтным лаком
    20180709_213202.JPG 20180709_213100.JPG Укладывал доску с 2 мм зазором. Сделана пока только одна половина террасы, но доски готовы на всю...
  4. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Красота. Тоже хочу заморочится, только покрывать буду маслом.
  5. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Я, Дима, тоже хотел покрыть маслом, но у меня есть какое то сомнение в его функциональности. Лет 15 назад я купил немецкое масло для паркета в новую квартиру...Намазал, да как то не по фэн-шую, в общем плохо оно у меня легло, до сих пор плююсь, местами, где часто шоркаю ногами, образовались проплешины голого дерева а паркет то был не дешёвый, породы Мербау…..И теперь, даже если захочу перекрыть лаком, то могет не получиться - лак не ляжет... Короче нужно циклевать пол машиной, чтобы снять жирный слой пропитки...Соберусь ли?
    А яхтный лак, он износостойкий и ежели когда либо пошоркается - перекрашу!
  6. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Дома полы строганная сосна под яхтным лаком (маршал) 17 лет как новые тока пожелтели. На террасе другое дело разница температур зима-лето трудно прогнозировать что будет.
  7. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Я тут тамбур к бане пристраиваю к осени отчетик напишу.
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Я надеюсь, что надпись на банке "атмосферостойкий" и стойкий к УФ является правдой.
    Я понял зачем бане тамбур! Видимо там будет или купель или маленький бассейн. Дима колись, зачем нам до осени ждать?
  9. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Опять мимо). В пристрое планируется кухня-каюткомпания +тамбур+теплый туалет+лестница в мансарду. Купель будет на улице, между деревьев. А может и с подогревом).
  10. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Небольшой отчёт о проделанной работе. Внутри бани пока ничего не делаю. Супружница настаивает на завершении полов на террасе, поэтому не спорю а потихоньку делаю...
    Мало того, хочет чтобы я заморочился с крыльцом. Конечно делать надо, но я пока в раздумьях - какое? Хочет во всю ширину проёма.:faq::faq:
    А пока набрал полы на второй половине террасы и встроил балясины в длинный пролёт...…..
    20180726_195641.JPG 20180726_195434.JPG 20180726_195703.JPG 20180726_195415.JPG 20180726_195546.JPG
  11. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Ну ... нет слов. А с супружницей лучше не спорить а то еще чего нибудь придумает)
  12. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Делал людям ливневку, дык хозяйке мост привидился, анжинерной помаш работы, как в том мультике.
    Пришлось рожать).
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Дима, а чо не разводной то мост? Я тама понимашь не вижу бурной реки шобы делать мост, хватило бы и помостков для этой бабы...Ну ежели платють бабки, то можно и Эйфелеву башню зафигачить….
    Вчерась долго ломал башку как мне обустроить лестницу в баню и таки придумал...Хотел делать боковины из бруса а его нема у меня и тут торкнуло меня, а почему бы не использовать газобетонные блоки для конструкции лесенки а ступени и балясины ужо из дерева...
    Вот сегодня занимался бетонированием площадки под блоки. Хотел положить их прямо на брусчатку, но выходило как то коряво и поэтому очистил место бетонирования от части кирпичиков, сделал опалубку уложил сетку и залил всё бетоном...Это конечно адова работа при температуре +30С, жопа в мыле таскать щебень и песок, хорошо хоть есть бетономешалка! Фотик забыл в квартире, поэтому хвастать нечем...В другой раз!
  14. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Ты ета... тавой... до старта бани еще дожить надо) Бетон в + 30 тот еще секас)
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    У меня гооорееее ааа! :mad: Уронил фотоаппарат с 3-го этажа. Попросил дочь сбросить мне фотик а сам встал в траву а она такая рукожопая приземлила его прямо на поребрик. Думал усё, кранты моему аппарату, ан нет, даже целый стеклянный экран и объектив. Спас от полной экзекуции плотный чехол из кожи, но вот резкость не хочет наводить, хотя трансфокатор туда - сюда ходит Вердикт - в ремонт! А пока буду выставлять фотки с телефону а качество у него никудышное, так что прошу пардону…
    Отчёт о строительстве крыльца:
