1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Баня из бревна 240+ на ТИСЭ под Архангельском
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем albertfaktor, 10.06.15.
  1. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    По схеме. Если бы делал я... Схематически насос показан правильно, на обратке. Слив из системы горячей воды в нижней точке между насосом и теплообменником. Магистраль можно кинуть по полу. Теплообменник в топке а значит горячая вода закипит быстро даже с насосом. В разрыв между насосом и краном горячей воды ставим трехходовой термостатический клапан третий канал которого соединяем с баком холодной воды. Так при перегреве будет осуществляться подмес холодной воды.
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Дима привет! С наступающим тебя НГ ! Немного сумбурно объяснил, не всё понятно...Что то дорогой энтот трёхходовой клапан. Не, по полу не вариант. Может быть мысленно укоротить эту трубу с горячей водой до её выхода из бака и как нибудь провести вдоль печки снизу вверх и там вкорячить этот насос...Если насосом вода будет циркулировать по системе, то в Т/О она по любому не должна закипать, ведь там застоя воды и пара не должно быть...И что, всё время стоять у этого клапана и вручную подмешивать хол. воду?
    Тут коряво нарисовал как я хочу провести трубу. Здесь всё же должна быть циркуляция.
  3. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Альберт, и вас тоже с Новым годом. Клапан дорогой, но он с термостатом тоесть открываться будет автоматически. Можно пока попробовать без него. А магистраль ...по месту виднее как провести.
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Не прошло и полгода...Почесав репу, обмозговав свою проблему я решился таки переделать своё хауноу по новому...В общем то как обрисовал своё видение так и начал воплощать задуманное. Купил дополнительных фитингов, кран, гофротубу-нержавейку, ну и конечно же сам циркуляционный насос, ибо он и подразумевал переделку собой всей системы...
    Выходы из теплообменника (Т/О), из горячего бака и бочки с потолка, остались прежними а вот разводку труб несколько переиначил...
    Фотки с комментами, Было-стало:
    20180602_164313.JPG Было
    IMG_20190115_204615.jpg Стало...Где термометр, добавил шаровый кран. В нём предусмотрены две функции. Одна из них - закрыть слив воды из бака, в случае снятия насоса или замены фитинга. О второй, чуть ниже...Заменил всю верхнюю гофру до крана разбора воды (старая коротковата оказалась) поставив угловой фитинг и развернув на некоторый угол верхний
    IMG_20180906_115324.jpg InkedIMG_20181015_185944_LI.jpg Было
    IMG_20190115_204644.jpg IMG_20190115_205005.jpg Стало...Тройник, что стоял на верхнем патрубке Т/О, поставил вниз, туда же перекочевал и шар-кран. Пластиковую белую ПВХ-трубу, что идёт с чердака вдоль брёвен, заменил на гофру, ибо очень сильно греется внизу и размягчается от Т/О...
    IMG_20190115_204847.jpg Ну и конечно сам насос. Не стал заморачиваться дорогим а купил за 2,3 тыра фирмы "Беламос". Перекачивает гор. воду до +110С, что и требуется. Брызгозащищённый (IP 44) Три скорости перекачки. Подключил через автомат, после протопки печи, будет полностью обесточен.
    Провёл новую трассу параллельно основной.
    Теперь о второй функции крана:
    Планирую, после того как помывка закончилась, этот кран (что у термометра) закрываю а пластиковый открываю. Включаю насос и вся горячая вода с бака шурует в бочку на чердак, тем самым оттягивая период остывания воды в утеплённом ящике. Напомню, что у меня вокруг бочки накручен греющий кабель, потом он вступает в работу когда вода остынет до +2+3С...
    Так как потенциал кирпичной печи огромен, он снова догреет новую воду до горячего состояния...
    Всю последующую процедуру которую предстоит мне испытать я опишу обязательно...Может чего нибудь и не получится от задуманного.
    Кстати о печи...наконец то докупил кирпича и выложил им фронтон до верха портала. Сфоткать забыл, но вот старая фотка IMG_20181219_203901.jpg Завтра чирикну и покажу. :hello:
  5. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Систему запускать уже пробовал? Вода в бочке на чердаке самое слабое место. Кабель может в мороз не справиться, ну или свет в неподходящий момент отключат... А так очень интересная конструкция.
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Решил сегодня испытать свою систему. Достал поливочный шланг с повети, размотал, подключил к насосу в колодце и …..нихрена, водичка, оставленная в шланге осенью, благополучно замёрзла. Т. к. не удосужился вовремя подключить сам насос к трубе, идущую под землёй в баню, пришлось таким образом попытаться залить воду с помощью шланга, но видимо на сегодня не судьба...Занёс его в тепло. Завтра надеюсь повторить попытку.
    Ну ежели вода в бочке замёрзнет, то думаю ничего с ней не будет, чай из пропилена сделана. Вот завтра закачаю воду, включу кабель и буду тестировать, ну если слабоват окажется, тогда кину в бочку какой-нить ТЭН...
    Ну и фотки печки которые обещал сегодня скинуть:
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Более того, продавцы говорят, что при регулярном использовании кабеля хватает лет на 5.
    Брось в бочку деревянную чурку. Она при замерзании и расширении воды примет на себя часть нагрузки. Это старый дедовский лайфхак. Верх кладки у тебя получился аккуратнее, чем сама печь :)
  8. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Бочку не порвет, но и воды не будет. Лучше ТЭН, (даже звучит благороднее чем кабель).
    И печка... стала на печь похожа).
  9. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Не пойму из фоток кирпич на какую смесь клал ?
  10. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Опять сегодня случился очередной форс-мажор. Шланг оттаял, подключил к колодцу и воду накачал около 300 литров (бочка+бак).На улице - 12С, значит нужно подключить кабель подогрева бочки. Нигде ничего не течёт, всё герметично. И циркульник крутится, слегка только жужжит, вода в трубках шуршит - всё как у Аннушки...Ну а теперь пора и печку затоплять. Дров закидывать не нать, их за время столярных работ набралось полная топка...Поджигаем! Пфффф, дверка открыта - горит, закрываю - тухнет, и весь дым прёт в КО! Я и так и этак, но НИХРЕНА! Не баня а какой то Освенцим с газовой камерой...
    Сдаётся мне, что в трубе либо снег, либо иней от перепада температур. Внутри бани около +16-17С, а на улице минус, вот гложут меня мысли, что в трубе тот самый иней. Хотел залезть на крышу и пошурудить в трубе палкой, но струхнул ползти по коньку, ибо очень скользкая металлочерепица, а упасть на брусчатку (чищу ведь), как то не хотелось. Кто ж баню то запускать будет окромя меня?
    Закидал снегом несгоревшие дрова, поставил эл. плитку в каменку напротив выхода трубы, в надежде, что горячий воздух отогреет сэндвич до выхода на крышу...Если до завтра не отойдёт, тогда буду пользовать ёршик с тросом, которым чистят канализацию...Вот такие пироги с котятами...Облом №2. Воду с ёмкостей пришлось слить в каналью, не хотел ещё рисковать и с заморозкой трубок...С протопленной печкой оставил бы.
    Дык Серёга, я печь то сам и не клал а дедок сторонний, потому и швы разнятся. Я бы конечно, будь я на финишной отделке печи, не дал бы так загадить швы, но...поздно пить Боржоми. :mad::close:
  11. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Добрый день. Попробуйте при открытой дверце спалить десяток газет, должно помочь. Мы так в деревне делаем, когда зимой приезжаем, а печь, так же как и у Вас, дымовую завесу устраивает.
    И немного дифирамбов :): в первый раз прочитал тему на одном дыхании, т. к. сразу сообразил про какой объект речь (Ваш забор в стадии строительство заставлял притормаживать и загибать голову на посмотреть) и уж так интересно следить здесь за тем, что у тебя прям "под боком" происходит.
  12. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Видел у кого то с такой же проблемой ставили горелку газовую в топку.
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Да я в курсе этого. Когда глубокой осенью топил свою старую баню, тоже дым пёр во внутрь. Труба на крыше асбоцементная Ф 110 высотой от печки до козырька метра полтора, так же брал газету и выгонял холодный воздух. Понятно, что холодный воздух плотнее и тяжелее горячего, потому его и приходиться подгонять вверх горячим воздухом...
    Сегодня приехал на фазенду днём и конечно же бегом в баню. Запах вроде бы рассеялся, глаза не выедает, в КО температура под +20,поскольку всю ночь горела плитка в каменке, печка достаточно тёплая. Беру факел, пихаю в горловину трубы - вроде бы горит, не тухнет как вчера. Выхожу на улицу, из трубы ни дымины. Пока созерцал на уличную трубу, из каменки попёр дым в ПО...Ниччо не понимаю. Попробовал трос с ершом, но он туда более чем на метр подниматься не хочет - под собственным весом падает обратно...…
    Печку топил первый и последний раз в июне, стало быть за семь месяцев ничего не должно было произойти. Диверсия отпадает, труба-сэндвич за одну протопку прогореть не должна, значит в трёх метровой трубе стоит плотная холодная пробка, либо наверху под шляпой задуло снег...
    Оставил ещё на ночь плитку на камнях...
    Склоняюсь к варварскому варианту. Разобрать сэндвич на чердаке, посмотреть и убрать полуметровую вставку, что посередине трубы...
    Может высоковата она у меня по отношению к коньку, если следовать правильной схеме?
    И опять же ж, не будет ли тогда заметать снегом всю трубу? Хотя у меня в доме 4 кирпичных трубы и они тоже около полуметра от конька и вроде не заметает...Может просто от того, то я их регулярно топлю, по крайней мере две из них!
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на схеме минимальное расстояние
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Минимальное расстояние откуда, от конька до верха? Ну раз рекомендовано 500 мм, это не говорит, что я могу сделать трубу в 2 метра, так? Только она у меня конечно же выше 50-ти см, вот и хочу, чтобы труба должна стать не выше полуметра...
    Так где же мне взять эту горелку? :um:Тут уже требуется вдобавок и кислородный баллон, дабы как дунуть, чтобы и шляпу сорвало:aga:
