1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Баня из бревна 240+ на ТИСЭ под Архангельском
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем albertfaktor, 10.06.15.
  1. Toshiro
    Toshiro
    Toshiro
    Нижний Новгород
    Зачем? Старый дедовский способ чем плох, когда к доске прибивали поперек "ступеньки", а на конце импровизированной лестницы прибивался брус для зацепления за конёк. Делов то на час максимум и оставите сразу на крыше, вдруг еще придется слазить. А уж до крыши достать наверняка лестница найдется. Как пример:
    Прямоток? Безо всяких загагулин внутри?
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    А зачем в бане загогулины? У банной печи одна задача нагреть камни и выдать нужную температуру. Ходы нужны только в отопительных печах, для прогрева всего тела печки.
    Да не плох, просто в хозяйстве всё равно нужна универсальная лестница для ремонта дома или на световой столб залезть. У соседа занимал люминиевую, для того, чтобы развесить на берёзе новогодние гирлянды...Всё откладывал покупку, но видимо вопрос назрел именно сейчас.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Приветствую!
    Возможно будет полезной следующая информация: у нашего коллеги @yunga был похожий случай здесь, дело было в "корке обледенелого снега" на выходе трубы.
    Успехов!
    :hndshk:
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Я сегодня уже договорился по телефону с продавчихой на 3-х секционку, на 11 ступеней, длина 7 метров. Не спросил про марку, но по описанию в тырнете похоже на "Алютех" цена вопроса 6600 р.
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    У меня, вроде, тоже такая)
    P. S. НИКОГДА не поднимаюсь на свою 25 градусную "ондулиновую") крышу бани без страховки! Даже на чистую и сухую. Причем страховка - это специальная поясная обвязка с карабинами (на фото их две), а веревка (тоже из промальп магазина) закреплена за стропильный конек "удавкой" и постоянно лежит на скате крыши.
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    У тебя ондулиновая, и неужели она так скользит, да и ещё на 25-ти градусах чтобы пользоваться верёвкой? А у меня супер скользкая металлочерепица, но я даже летом по пологому скату поднимаюсь в резиновой обуви или босиком...Может когда и озабочусь какой нибудь страховкой ….
  7. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Почитал, возможно и у меня там образовалась снежная пробка. Возможно я её только усилил, поскольку грел да не догрел, ибо на улице хороший минус и тепло просто не доходит до верха, остывая в конце трубы.
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Не скользит, но на крышу обычно лезешь работать и не обязательно у конька. Кроме того, с веревкой проще ходить по скату.
    Короче), у верха опертой на карнизную доску лестницы пристегиваешься и выходишь на кровлю. По мере перемещения перецепляешь веревку на промежуточную петлю, не отстегивая нижней петли! Отстегиваешься когда уже устойчиво встал на лестницу и держишься за нее руками.
    И эти обвязки, карабины и веревки себя уже давно окупили на всех наших трех дачных крышах, а также березах и балконах).
    Успехов!
  9. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Как в воду глядел! Вернее в трубу.
    Мои предположения сбылись, т. к. мало верил, что у меня там окажется гнездо аиста, а оказалась банальная снежная пробка!
    На фазенду эти дни не ездил, потому как "не лётная погода". Каждый день -25 -30С и ползти на крышу не было никакого желания, хотя лестницу я всё же купил, ну а сегодня днём температурка упала (вернее поднялась) до -15 градусов, и стало быть труба меня зовёт!:pioner:
    Лестница оказалась в самый размер и легко дотянулась до трубы. Респект и уважуха тому конструктору, кто её родил. Лёгкая, маневренная, да просто удобная в хозяйстве. Всем советую купить!
    Короче, залез на конёк, открутил болт хомута и...шляпа отвалилась от своих ножек которые были едва прихвачены на точечную сварку. Как её ваще не сдуло с крыши, держалась на честном слове, хотя какое в жопу оно честное. Руки оторвать этому рукожопому сварщику!
    Ладно, потом придётся на саморезы закрепить а пока...гляжу в трубу и о, мамма мия, вот она пробочка, кто бы сумлевалси.
    А на этой пробочке, ещё довесок льда сверху! Оказалась эта затычка толщиной не менее 10 см а внутренняя поверхность трубы вся была в кристаллах Сваровского. Вот так я её нарастил своими плитками-калориферами...Ну ладно, проза закончилась теперь можно и печь затопить.
    После такой экзекуции печь загудела как кузнечный горн! Вот, оказывается где собака то порылась...
  10. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Далее...Чтобы пост не растягивать, пишем в новом о новом...
    Теперь о тестировании того, что я накуролесил в своём ноу-хау по разводке воды в ПО.
    Как только залил воды через шланг в бочку на чердаке, затопил печь, минут через 10 включил циркулярный насос. Через час вода в баке нагрелась до 50С. Никакого бульканья в системе не было, насос тихо делал своё дело. Вспоминаю последнюю летнюю протопку, когда в баке была революция со взрывами и бомбёжками, здесь же тишь да гладь, да божья благодать.
    Нагревшись до 80С за 1 час и 50 мин дрова прогорели и я закрыл трубу. Никаких бунтов так и не было слышно, всё тихо-мирно, значит всё правильно сделал...На первый раз хватит, мыться не собирался, поскольку это была тестовая протопка. Помимо того, как и писал выше, горячую воду, посредством манипуляций с 2-мя кранами, загнал в бочку с холодной водой на чердак. В итоге в баке на печке температура упала до 45С. В эл. щитке, где расположено реле отключения кабеля подогрева бочки, лампочка индикации погасла, стало быть датчик температуры увидел, что к нему пришла тёплая вода. Во как, какую красоту я для себя замутил...:um::ogo:
    Пока суть да дело, пока шарахался в бане, тем временем вода в баке нагрелась до +55С. И это при том, что у меня практически нет камней в каменке (лежит штук 10-12). Завтра хочу снова затопить печь уже до кипения воды и заодно посмотрю насколько упала за сутки температура воды в баке. :hello:
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Отчитываюсь...Через сутки температура в баке была +43С. Печка достаточно тёплая..В ПО и МО +12С (на улице -22). В комнате отдыха около десяти...Затопил печь, закинув всего половину топки дров. Через полтора часа вода достигла сотки, и за это время дровишки благополучно догорели. Печка горячая и стало жарковато в фофане то...В общем через пару часов, пока я убирал территорию от снега и обедал, в КО температура поднялась до 16С а в ПО до 32 градусов. Отличный я думаю результат.
    Опять провёл манипуляции по перекачке горячей воды в чердак, но как то насторожил тот факт, что контрольная лампочка должна была погаснуть а она всё горит и горит, хотя вчера циклически вкл/выкл. Я уже кручу отвёрткой регулятор на реле а она нихрена не гаснет. На этом реле, шкала имеет регулировку всего от -5С до +5С с гистерезисом в 3 градуса. У меня установлено срабатывание в районе от +1С ….Ниччо не понимаю.
    90773778_w640_h640_178.jpg РТ-821-1
    Полез на чердак, открыл крышку утеплённого ящика, открутил крышку у бочки и охренел….а там парилка, с температурой воды не менее 30 градусов...Перестарался! Достал датчик из крышки (он закреплён в самом верху бочки, т. к. не рекомендуется опускать в воду) а он естессно мокрый от пара. Просушил тряпкой и оставил снаружи бочки, закрыв и утеплив обратно ящик. После этого лампочка на реле погасла...Вот такой у меня случился мелкий форс-мажор...….
    В четверг уезжаю на два дня в санаторий (там у меня дочь отдыхает), недалеко от Архангельска. Воспользуюсь и я возможностью отдохнуть с некоторыми процедурами. Может и на лыжах похожу.
    Перед поездкой натоплю баню, где будет возможность проверить её на теплоёмкость. Вот только нужно озаботиться покупкой доп. камней в печку, чтобы тестирование было полным.
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Напишу коротко о датчике...В бане, по приезду, первым делом обратил внимание на индикатор - не горит, и пока подготавливал и красил пол в КО, она так и не включилась. Немного напрягся, но сползав на чердак убедился, что в бочке до сих пор лёгкий плюс и на воде никаких намёков на лёд...На улице - 15С.
    Мне это начинает нравиться!
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Баню продолжаю тестировать и параллельно занимаюсь доводкой недоделанного. Покрасил на три раза пол в КО морилкой, и на один раз бесцветной пропиткой для пола, той, что покрашены решётки в МО. Также покрасил лавки в такой же коричневый цвет, что и пол и сверху на сиденье промазал маслом для полков...
    Через день топлю по охапочке печь и догоняю температуру воды под сотку. Стало уже жарко в бане, пока красил лавки, вспотел. Лампочка контроля на реле так ни разу за эти дни и не загорелась, потому как периодически подгоняю горячую воду в бак на чердак. Видимо в ящике очень хорошо сохраняется тепло и вода ниже +1С не остывает, датчик не срабатывает, хотя на улице все эти дни -14 -19С
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    IMG_20190115_205113.jpg Что то не нравится мне этот пластиковый кран, что идёт труба с чердака. Сегодня протопил слегка печку и почему то стала горячей эта труба сама по себе. Она становится горячей только тогда когда я манипулирую кранами и загоняю горячую воду в бочку на чердак...Видимо от горячей воды шар внутри крана подплавился (я так думаю), и когда работает насос он гонит воду не только по кругу, но и часть гор. воды гонит на чердак. Ещё понаблюдаю, если чо, заменю на стальной.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Альберт, когда уже первые парные парные процедуры? Хочу отчет по пару, недоделки еостепенно доделаешь. Я если буду все доделывать до первого пара, то не только в этом году не попарюсь, но и в следующем под вопросом :)
    В этом году планирую получить первый пар в бане с недоделками :) У нас морозы начиная с Нового года, пару раз с начала года был всего на фазенде :(
