1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Баня из бревна 240+ на ТИСЭ под Архангельском
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем albertfaktor, 10.06.15.
  1. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    А я Серёга почти кажинный день бываю. Надо печки топить, снег чистить, да и баней, как видишь заниматься надо! Помывку можно устроить хоть завтра, но я чего то всю эту процедуру оттягиваю, в общем не спешу а супружница как всегда в своём репертуаре - когда да когда. Ну я отшучиваюсь, говорю, не переживай, в этом году точно. Топил печь уже несколько раз, в топке как в горне, огонь вертикально, чувствуется, что тяга зверская. дрова сгорают за час-полтора, если оба поддувала открыты (один в дверце). Всё тестирую, чего да как, вот теперь увидел слабое место в пластмассовом кране - надоть менять. Воду уже на пол лил, красота! Вроде бы вода льётся а под ногами не хлюпает и луж нет. :no: В бане очень тепло, печка на следующий день достаточно горячая а вода падает градусов на 20 за сутки и это при том, что я печку ещё по настоящему не кочегарил а только обхожусь одной охапкой дров. В общем с этой стороны я пока доволен и это при том, что камней в каменку надо ещё килограмм 100-150. Тогда точно Сахара будет! :super:
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Сегодня занимался мелочёвкой как то:
    1. Поставил деревянную ручку в дверь а также шариковый фиксатор в торец двери (не фоткал). IMG_20190210_194247.jpg
    2. Для того, чтобы при просушке не вытаскивать лавки из МО, что крайне не удобно будет делать пропихивая их каждый раз через проём двери в КО, вешать их буду под потолок. Пока сделан только один подвес, завтра организую для другой лавки на другую стенку.
    3. Вот так закрепил крючки в бревне и кронштейны под лавкой для подвешивания. При снятии лавки на место, разворачиваю железяками к стенке, чтобы не зацепиться и не пораниться при мытье.
    4. Ну и покрасил и поставил малую лавочку под краны, для тазика...
    Ей тоже найду место куда её подвесить, скорее всего на крючок под поднятые половые решётки.
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Как и обещал, фоты подвеса другой лавки...
    IMG_20190211_190311.jpg IMG_20190211_190355.jpg Эта лавка длиннее чем другие, но и для неё есть место.
    IMG_20190211_181722.jpg А вот так - лес густой из подвешенных лавок и поднятых решёток. Зато всё рядом и таскать никуда не нужно. Снять - поставить на место, минутное дело, друг дружке ничего не мешает. Усё по фэн-шую.
    IMG_20190211_190711.jpg IMG_20190211_190808.jpg Ну а так они уже построились в шеренгу и готовы :pioner:принять меня тёпленьким:aga::|:
    П. С. как и говорил, кронштейны у лавок расположены со стороны брёвен.
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Вчера был день влюблённых, у кого то был день помолвки а у меня был день ПОМЫВКИ! Наконец то свершилось, спустя почти 4,5 лет после начала строительства бани. Долго, очень долго я считаю, и, ежели всё делалось бы тяп-ляп, то можно было уложиться и в год, но мы, крутые перцы, ой пенсы, лёгких путей не ищем и поэтому придумываем и усложняем себе жизнь всякими хотелками и ноу-хаумами. Подводя краткую черту, скажу, что первый блин был не совсем комом, но исправлять есть что!
    1. Камни. Их мало и поэтому тепла оказалось не столько, сколько хотелось (из слов супруги), и я частично с этим согласен, чай на дворе зима, хоть в этот день и не лютая.
    2. Температура. Накануне, за день, была истоплена печка. Вода - 80С, в МО - 24, в ПО - 30С, в КО - 20...В день помывки; - после протопки двух охапок дров и 1.5 часа выдержки температура была: Воды - 100С и ещё два часа бурлила (насос отключил). В МО - 41С, в парилке +50, ну и в комнате отдыха 27С. Вроде бы и не плохо, но жопой (не моей) чувствовалось, что тепла маловато! Вердикт - камней нужно ещё бы кило 100, тогда бы было жарчее…..
    3. Как и планировал, кран заменил на латунный и вдобавок поставил грубый фильтр, ибо в колодце чего только не плавает и загрязнять систему не хотелось бы. IMG_20190212_194632.jpg IMG_20190212_194747.jpg
    Выявился ещё один косяк, о котором явно догадывался, но так как система была в тестовом режиме, он конкретно проявился.
    Поподробней:
    Когда в полном баке вода нагрелась, открываем кран раздачи (на противоположной стене) вода какое то время бежит а потом перестаёт и это понятно почему: InkedIMG_20190115_204615_LI.jpg Разбор воды идёт с верхнего патрубка бака и пока уровень не упадёт ниже его, она худо бедно идёт, а потом бац и усё...Открываем кран с чердака и он подзаполняет пустоту до верху, но уже холодной водой. И отсюда течёт в разборный кран не горячей а тёплой. В итоге, после нескольких манипуляций - в кране чуть тёплая вода.
    А оно мне надо?
    Что надо сделать?
    InkedIMG_20190212_194747_LI.jpg А надо поставить кран сюда, чтобы холодная вода наверх не пёрла а пошла другим, окольным путём, и вот каким:
    InkedIMG_20190115_204644_LI.jpg Проходя через нижний патрубок теплообменника, холодная вода частично нагревается горячей водой в нём и выходит через верхнюю трубу в нижний патрубок горячего бака, тем самым подпирая уровень воды вверх.
    Ещё приноровился гасить кипяток в баке, когда температура ползёт за сотню, открыванием "чердачного" крана буквально на 20 сек, и в ответ - тишина в баке.
    В опчем, придётся играть кранами туда-сюда, чтобы поймать золотую середину. Думаю, что это я со временем отрежессирую…….
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @albertfaktor, поздравляю с запуском Бани в эксплуатацию:super:!
    Работа проделана большая, а труда и мыслей вложено в Баню и в тему очень много :cool:!
    Желаю легкого пара и лучших банных кондиций!
    :hndshk:
    Касательно Вашей системы ГВС, возможно есть смысл рассмотреть вариант возврата воды в теплообменник печи из нижнего патрубка бака со стороны парной? В таком случае обеспечится гарантированная естественная циркуляция от нагрева и удлинится путь движения воды в баке от входного патрубка к выходному. Кроме того, с этой же возвратной трубы из парной можно будет бесперебойно брать воду на кран горячей воды в МО.
    А из освободившегося верхнего патрубка бака в МО организовать перелив в трап, с тем, чтобы поддерживать в баке горячей воды гарантированный уровень недолива. Что позволит избежать 100% заполнения последнего и, как следствие, подвижки его верхней крышки с соответствующим шумом?
    Для контроля уровня воды в баке и для его заполнения по переливу, в таком варианте, придется конечно организовать на любом нижнем патрубке прозрачную водомерную трубку из силикона или стекла.
    Возможно, в перспективе, имеет смысл подумать об установке еще и эл. бойлера для основного снабжения МО горячей водой? К слову сказать, по своему опыту, это весьма удобно для каждодневной помывки в летнюю жару без растопки печи.
    P. S. Ваш циркуляционный насос несомненно работает эффективней, нежели естественная циркуляция за счет нагрева, но, с другой стороны, последняя привлекательна именно своей энергонезависимостью. По моему мнению, если система ГВС может работать и без эл. энергии - это дополнительный плюс для Бани.
    :hndshk:
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Спасибо за пожелания Юра...….
    Трижды прочитал Ваше предложение, но честно сказать мало понял суть. А схемку нарисовать от руки возможно? Насчёт насоса...Он берёт всего 38 ватт, так что это финансово не напряжно. Да и честно всё переделывать уже нет желания, тем более бак закрыт досками в МО. Да и с ПО тащить трубу через стенку тоже как то не хочется. В принципе моя система работает вполне результативно, вот только третий кран вкорячу и думаю всё будет абгемахт! По крайней мере мы с супругой вышли из положения, брав горячую воду с нижнего сливного крана, так что помывка худо бедно состоялась.
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Альберт, нет проблем:
    На скорую руку:hndshk:
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Спасибо. Теперь всё понятно из схемы, только не понятно про перелив. Зачем сливать горячую воду в каналью? У меня же есть пароотводная трубка, которая выплёвывает горячую воду при перегреве в бочку на чердак. Насчёт горячей воды из ПО не очень хорошая мысль, ты заметил, что труба с горячей водой к разборному крану идёт под потолком, и брать воду с нижнего патрубка в ПО теряет смысл. На моей схеме ведь нарисовано, что забор воды идёт поверху, так что её никак не проложить согласно твоей версии. Через дверь что ли?
    Кстати, за эти дни лампочка у реле подогрева бочки так и не загоралась, видимо горячая вода с паром попадают таки в бочку и тем самым слегка повышают температуру в ней. Вот здесь явная экономия электричества...
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Думаю, лучше разбор горячей воды делать по кратчайшему пути и не поднимать трубу выше нижнего патрубка бака. Т. е. или у печи, в крайнем случае, "перекидывать" за дверь не под потолком, а по верхнему косяку.
    Но должен оговориться, у меня нет опыта использования баком и печным теплообменником (у меня натрубный) в качестве основной системы ГВС. Кроме того, почти нет опыта использования самотечной системы от накопительной емкости на чердаке. Поскольку баня снабжается водой под давлением от насоса через ГА, а бак с теплообменником только для поддачи в каменку, проливки полков и как резерв ГВ.
    Просто обратил внимание, что циркуляцию при нагреве можно перенаправить через весь бак горячей воды, а разбор ее делать не выше нижнего ее уровня в баке.
    Кроме того, предположил, что бороться с шумом в том баке, связанном с расширением воды и изменением геометрии верхнего днища, проще его недоливом, нежели манипуляцией с температурой воды.
    Ну и заметил, что без эл. бойлера сложнее просто помыться (летом), как без напорного водоснабжения сложней принимать полноценный душ.
    А так, конечно, на месте все видней и, в любом случае, решать Вам, по мере накопления опыта использования систем своей Бани.
    Успехов!
    :hndshk:
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Альберт, нарисовал тут Вашу схему для лучшего понимания процесса. Все верно?
    P. S. Третий кран уже вкорячил)
  11. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Альберт, поздравляю с запуском бани.(думал не доживу:)])
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Да Юра, всё правильно молодец! У тебя даже лучше получилось. У меня нет такой программы по рисованию. Есть какой то корявый Фотошоп. Что за программа? Когда же мне корячить кран, если я его только сегодня купил. Может завтра соберусь...
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Альберт, нет проблем:hndshk:.
    Рисую в доисторической версии AutoCADа, типа на механической КПП).
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    А я тем временем, пока до праздников есть несколько дней, решил сваять в КО мягкий диван из...сексодрома. Поясню: мой младший племяш решил избавиться от данной двух спальной кровати ввиду её необычайной громоздкости и ужасного дизайна, которая им видимо осточертела и они решили избавиться от неё. Конечно же они пошли по наименьшему сопротивлению, спихнув этот девайс нам в дом. Ни в какие двери это чудо не влезало и пришлось его запихивать через верхние ворота на поветь...Так она там и простояла около двух лет, занимая немало места, постоянно об неё спотыкаясь. Всё, баста, сказал я, и взял в руки топор, но потом подумал, что всё таки над ним крапели дизайнеры и конструкторы а я возьму да и уничтожу это произведение искусства?!…..Нетушки!
    Теперь я буду дизайнером!
    Походив вокруг да около с рулеткой, решил это ложе располовинить вдоль на две части - на сиденье и спинку. Нижнюю часть кровати (ящик 200х160 см) пилю вдоль и оставляю только одну секцию шириной 80 см. Туда я буду ложить (класть) постельное бельё, когда захочу переночевать в КО, всё таки здесь полная тишина в отличии от дома стоящего у шумной дороги.
    Матрац у кровати пружинный, довольно таки ещё крепкий и не ушатаный вконец молодыми телами.
    Ладно, с ящиком то всё понятно а вот как пилякать саму тушку матраца с его пружинами и деревянной целиковой рамой? Дилемма!
    А впрочем зачем его резать пополам, можно ведь его сделать складным, то есть придать ему диванный вид с некоторым наклоном спинки а для этого нужно резать эту самую раму
    Разрезать раму полдела, надо как то сделать петли, чтобы этот матрац мог сгибаться...
    IMG_20190218_155636.jpg Вот такой деревянный каркас с пружинным внутри матрасом. Эти два спаренных бруска я уже сделал сам, распилив родные вертикальные бруски пополам усилив их клеем и уголками.
    IMG_20190218_155727_LI.jpg По этой линии будут потом разрезаны основные крайние бруски, но это после того как будут сделаны петли...
    Петли...таких же петель не найти а обычные дверные здесь никак не установить. Стало быть ещё одна техническая загадка!...Поехал в Мурло, два часа ошивался в отделе с крепежом для деревянного строительства...В итоге были куплены плоские перфорированные пластины 240 мм и толщиной 2 мм (8 шт.). По 2-е для усиления конструкции. Так же были взяты две квадратные пластины с резьбовыми втулками и 4 угловых кронштейна.
    IMG_20190218_190030.jpg Для пущей крепости соединяю пистолетными заклёпками и также эти квадраты. В другой пластине сверлю ответное отверстие. Будет шарнирная петля, типа " /\ ". Скрепляем их болтом. У меня не нашлось столько шайб, чтобы компенсировать высоту этой втулки, пришлось взять кусок ПВХ 20 мм трубы и отрезать чуть выше втулки. При затяжке болтом трубка была в качестве распора и петля получилась без люфта с плотной натяжкой.
    Ножом по месту прорезаем обивку и к раме прикрепляем с каждой стороны по два зеркальных угловых кронштейна, предварительно распрямив малый угол
    IMG_20190218_155844.jpg Прикручиваем так, чтобы осталась щель для пропила бруска...
    IMG_20190218_195648.jpg Вставляем до самого верха и шурупим шурупами и клепаем заклёпками. Не все отверстия совпадают, поэтому сверлим новые 5-ти мм сверлом. Лишние, торчащие углы внизу срезаю...
    Всё, уже 4 часа ночи, пошёл спать, остальное завтра, точнее сегодня.
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Приехал с фазенды и продолжаю отчёт: Сделано не очень много, ибо снегопады уже задолбали и отнимают немало времени, чтобы откопаться...Потоп по весне обеспечен...:ogo:
    Покурочил изголовье кровати..Это ж надо такое создать...да ещё и с зеркалами. Скажите, зачем в кровати зеркала, наблюдать собственный акт совокупления? Точно один из дизайнеров сексуальный извращенец. Я понимаю, что в шкаПе оно просто необходимо, ну или на стенке, ну чтобы в кровати?!...
    IMG_20190220_184528.jpg Для представления сия чуда...да ещё и с подголовником, ну это чтобы зомбоящик было удобней смотреть.
    Ломаю голову, как обыграть подлокотники для дивана из этих запчастей, но для этого нужно "поженить" ящик с матрасом. Ящик в бане дожидается а вот матрас, нужно как то вынести из помещения, тогда и буду по месту придумывать опору для локтей. Попробовал его заломать, для компактности так сказать, что впрочем весьма получилось. Теперь то я его вынесу без проблем.
    Примерно под таким углом будет его положение в КО. Посмотреть вложение 6366400
    IMG_20190220_203614.jpg IMG_20190220_203712.jpg Вот, теперь то я смогу его взять с собой в путешествие. :)]:aga:... Связал его ремнями для транспортировки
    IMG_20190220_150434.jpg IMG_20190220_203834.jpg Это для лучшей визуализации. (хрен выговоришь)
    IMG_20190220_203614.jpg Закрепил на саморезы с шайбами вырезанный барракан.
    На этом всё. Сделаю отчёт после того как сделаю подлокотники. :hello:
