1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Баня из бревна 240+ на ТИСЭ под Архангельском
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем albertfaktor, 10.06.15.
  1. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Дык ведь кроме отсыпки глиной пока ничего нет. Продухи ещё не организованы а будут сделаны по моемУ ноу-хау, поскольку в висячем ростверке при бетонировке умышленно не делал отверстие для продухов. Ростверк в сечении размером 30Х30 см и ослабевать ленту 110 трубой насквозь не хотелось.
    Между лагой и поверхностью земли около 20 см, просто на фото кажется, что они лежат на земле.
    При укладке чёрного пола, поверх будет уложена гидроизоляционная плёнка (уже куплена).
    Ну и по поводу сырости под полом. Откуда она там возьмётся? Будет в будущем сделана отмостка вокруг бани с уклоном от фундамента. Рядом с фундаментом с двух сторон сделан грамотный дренаж.
    3018788-5c6262e9078047114ecb7d1a6e90961f.jpg Справа видна основная дренажная канава.
    2014-08-25 20-22-28.JPG 2014-08-25 19-38-25.JPG А это перпендикулярное примыкание к ней с другой стороны.
    Вода с крыши будет уходить по ливнёвой трубе в колодец, естессно при устройстве в будущем сборных и отводящих лотков. Так что, если бы я даже не сделал продухов, под полом всегда будет сухо!
    2015-09-09 12-02-41.JPG Красная труба - ливнёвая,идет в сборный колодец.
  2. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @albertfaktor, очень советую на грунт кинуть гидроизоляцию для отсекания влаги из земли. хотя бы пленку.
  3. Kamil59
    Kamil59
    Kamil59
    Пермь
    Какой герметик использовали для торцов?
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Фирмы "Евротех". Фото размазано, но по картинке в магазине найти можно.
    К сожалению другой фотки нет.
    Хочешь сказать, что мне дополнительно, помимо чернового пола, постелить ещё плёнку на землю? :faq:
  5. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @albertfaktor, ДА! я именно про это. Пирог такой: земля-пленка - воздушный зазор (подпольное пространство) - лаги-черный пол-утеплитель-паро-гидро (Изоспан В)-контр.обрешетка и чистовой пол.
    Но мне очень не нравится такая близость грунта и лаг... подозрительная она)
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Да какая же это близость? Я сегодня померял, в среднем расстояние 22-24 см от земли до нижнего края лаги. У людей полы лежат прямо на земле (в деревнях) и не гниют годами, да и ещё поливаются водой. А у меня в КО - будет СУХО!... Я перестраховщик, и то спокоен за такие полы.
    Нет в этом мире ничего вечного. На мой век хватит и полов и самой бани. :victory:
  7. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Рабочий сезон никак не может закончиться. Ну наверное я этого сам не хочу. Жалко потерянных зимних месяцев на безделье. Потом ведь жалеть буду, что поленился или побоялся холодов и т. д. и т. п... даже закрыл дверной проём щитами от снега дабы не занесло внутренность бани, ведь двери то ещё нет! Поборов свою лень, продолжаем строительный сезон.
    Для начала делаю вентиляцию, которую хотел здесь применить.
    Всё это надо делать конечно своевременно, но как всегда обстоятельства сильнее нас. То мы глину затаскиваем внутрь бани когда сруб уже стоит. Нет, чтобы сделать это когда нет препятствия, так нет, так не интересно, нужно создать для себя проблемы. Вот и сейчас когда нужно сделать вентиляцию под полом, ломом долбаем промёрзшую землю...:mad:
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Закупаем серую канализационную трубу на 110 и всякие углы-колена. На рыжую конечно же пожалел денег. Хоть и не делают ничего из серой трубы на улице, но т. к. никаких механических нагрузок на неё не будет лепим из неё!
    Теперь, собрав своё ноу-хау просовываем под ростверк. Были куплены два хомута для крепления конструкции к бетонному фундаменту, но поелозив по-пластунски с перфоратором под балками пола, понял, что ни хрена не получится. Не мудрствуя лукаво, подпёр снизу кубиками трубу к ростверку и залил всё это монтажной пеной. Не хай и так будет держаться, потом все щели окончательно забил выколупанной глиной.
    Хотел сделать два продуха, но прое..мучавшись с одним, решил, что и так всё будет вентилироваться, чай не болото под полом. Поднеся руку к трубе, остался доволен результатом. Дуууит!
    На последнем фото процесс не завершён,сначала нужно, чтобы конструкция закрепилась пеной а потом может быть водрузим какую нибудь шляпу. А то какой нибудь мыше-крысе захочется там пожить-покакать.
  9. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Не будет работать. сейчас дует т. к. нет пола еще. вот как закроете, тяга и пропадет. все же повторю совет - закройте пленкой грунт, помогите своему полу прожить на пару лет дольше
  10. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Вентиляцию организовали, таперича пора делать чёрный пол..Честно скажу, что ваял его не я. Мне приходится разрываться на ремонте внутри дома и основной работе. Супружница выносит мозг по ускорению строительства, как будто жить остался последний день. На что я резюмировал: хошь быстрей - нанимай работника. Наняла два. Один из них - зодчий, который собирал баню. Работник проверенный, так что возражений нет, а уж кто будет помощником мне фиолетово!
    Всё сделали по фен-шую и аккуратно, технологию соблюли. Проложили между плёнками (D и B) три слоя 50мм Paroc, то бишь 15 см утеплителя, что вполне достаточно. Затем уложена шпунтованная половая доска 40х140 мм, укрыта плёнкой и картоном, дабы не затоптали, и поэтому фотки пола ещё нет, в отличии от слоёного пирога утеплителя:
    2015-11-27 20-19-17.JPG Были добавлены между брусом-лагами дополнительные три доски на ребро для пущей жёсткости,ну чтоб лишний раз подтвердить мою предрасположенность к перестраховке. У соседа полы скрипят и слегка прогибаются. Мне то этот гимор зачем?
    2015-11-27 20-22-08.JPG Чтобы не "украсть" высоту лаги для размещения толщи
    утеплителя, упорные бруски наколочены не сбоку лаги а прибито 2-е доски снизу бруса по краям, образуя перевёрнутую букву Т (_I_) и уже на них поперёк положены дюймовые досочки (минус всего 25мм) от высоты лаги, что терпимо для мягкой ваты. Тем более это компенсировалось другой дюймовкой уложенной поверх плёнки IZOVEK
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Да на мой век хватит. Да и поздно уже - полы настелены.
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Наконец то пол закрыт доской и пора заняться потолком.
    Прежде чем зашивать потолок вагонкой, нужно было запихать на чердак 200-х литровую бочку для подачи сверху самотёком холодной воды. Купить хотел трохи побольше, литров под триста, но ценник с каждой дополнительной сотней литров объёма становится не гуманный.
    В принципе, сделав вывод наших прежних помывок, остановился на таком объёме,которого хватит за глаза и уши, даже с учётом незваных гостей, которые припрутся когда никого не ждёшь...Проходите гости дорогие, не возжелаете ли помыться в баньке, воды и пара -завались !:|:
    И вот с таким хлебосольным расчётом прихожу к выводу: 200-х литров - достаточно! Ну надеюсь не нагрянет рота солдат...:aga:
    Купил бочку полипропиленовую не высокую, но широкую около 80 см в талии. 2015-11-30 17-28-15.JPG
    Но выдался небольшой форс-мажор. Бочка не влезала ни между балками перекрытия ни между стропильными горизонтальными затяжками.
    Но русский ваня всегда найдёт выход даже если разломает полбани.
    Баню курочить не будем а вот фронтон немножко поковыряем, соорудив дверь, которая в будущем пригодится для устройства на чердаке свалки всякого дерьма.
    Какую то другую дверь ставить не собирался а просто выпилил циркуляркой проём в блок-хаусе между стоек, укрепил раскосинами и пришпандорил петли. Вуаля, дверь готова.
    2015-11-30 17-27-55.JPG Снаружи не фоткал, ибо уже было темно.
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    На потолок прибивалась строганая доска. Для того, чтобы она выглядела как вагонка, рубанком снимаем фаску с ребра, так смотрится гораздо лучше.
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Сегодня был на фазенде и запечатлел дверь с улицы. В глаза не бросается, а выдаёт дверку приколоченная ручка, ну а если присмотреться, то и петли слегка видны.
    Теперь нужно озаботиться зашивкой свесов крыши. Дождь не приносит проблем, крыша не течёт,но вот снежок заметает и когда бывает оттепель, капает сверху на голову. Теперь, когда приколочена доска на потолок, но не уложена минвата, нужно форсировать эту работу, иначе будет теперь капать на вагонку а сырость не украшает шлифованную доску.
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Между делом, пока на дворе зима и чтобы не терять по весне время, решил прокопать траншею от колодца до бани, куда будет похоронена водопроводная ПНД труба Ф 25 мм.
    Уже середина декабря а у нас был мороз только две ночи а потом опять потеплело до плюсовой температуры. Чтобы не ждать пол лета когда оттает земля, заморочусь лучше сегодня. Хотя на десяток см в глубину успело грунт прихватить!
    Копать 25 метров и глубиной около 80 см. Надеюсь, что заморозка трубы в наших широтах мне не будет грозить, поскольку трубу одену в "энергофлекс" толщиной 15-20 мм и прокладкой внутри греющего кабеля. В постоянном режиме конечно не буду юзать кабель, но при сильных морозах или когда прихватит воду, придётся включать. Пока не могу решить какой кабель лучше, то ли саморегулирующий, то ли резистивный постоянной работы, но через термостат (как в тёплых полах). У резиста продолжительность жизни 20 лет а у самрега около 10-ти. Цена резистивного 30 м длиной в сборе (без т/стата) около 3-х тыров а цена другого такой же длины уже более 5тыра и к тому же его нужно резать и одевать в термоусадочную трубку. Вобщем кто что скажет?
