1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Баня из бревна 240+ на ТИСЭ под Архангельском
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем albertfaktor, 10.06.15.
  1. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Доброе время суток! Прошло ровно полгода с моего последнего повествования и хочу поделиться тем, что выполнено за первый месяц тепла. В последнем посту, как видим, была прокопана канава для укладки трубы для воды, эл. кабеля и заодно дренажной трубы...
    По весне, когда растаял снег увидел, что вся работа по копке пошла коту под хвост. Всё завалило землёй и залило водой...Пришлось ждать тепла и когда канава наконец высохнет...
    Такая удручающая картина...
    Ну что ж, начинаем всё сначала...
    Роем и укладываем...
    2016-06-01 20-20-26.JPG 2016-06-06 17-40-04.JPG 2016-06-06 17-40-42.JPG 2016-06-10 13-18-01.JPG 2016-06-10 13-16-51.JPG 2016-06-09 17-50-30.JPG 2016-06-09 18-40-27.JPG
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    А зачем трубу в траншее щебнем засыпали? И зачем щебень в белый материал (геотекстиль не?) заворачивали?
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну так дренажную трубу просто необходимо обсыпать щебнем и оборачивать геотекстилем. Вот если бы я надумал обернуть водяную трубу тканью, да ещё посыпать её камушками, то да, было бы очень странно. Но ведь канава и рылась для того, чтобы в неё похоронить всё разом. А что, нужно было копать ещё одну рядом?
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Т. е. Вы совместили все в одной канаве? водопровод и дренаж я еще могу понять, а за электричество не боитесь?
  5. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Не-а, не боюсь! А что я должен бояться, там же не 6000 вольт а всего 220 и ещё в чёрной гофре да и провод в тройной изоляции. У меня в первой дренажной канаве от дома до бани тоже проложено две нитки (одна запасная), в гофре (IP 55). Не люблю висячих "соплей" и предпочитаю кабель проложить скрытно. Ну а ежели кабель пробьёт, то...безвыходных ситуаций не бывает - закопаем новый.
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Подошло время заняться баней, ибо сельхозработы несколько уменьшились, картошка посажена, теплица фунциклирует и уже одаривает огурцами.
    По задумке, территорию вокруг бани надо облагородить, т. е. по периметру огородить доской, сделать выторфовку а потом засыпать по уровню песком и уложить тротуарный кирпич.
    Честно говоря, хотелось просто поверх земли бросить геотекстиль и не мудрствуя лукаво засыпать всё это песком...Ан нет, как то не по хозяйски получается, землю ведь можно использовать по наружному периметру, потому как площадка у бани будет выше уровня земли и чем мне её тогда поднимать? Заказывать самосвал земли, платить деньги а потом ещё и таскать её?...Вы меня поняли, что я жабе показал!
    Для начала нужно обшить ленту фундамента пеноплэксом 50 мм толщиной, так сказать для утепления ну и для того, чтобы при обсыпке площадки песком он не убегал под баню.
    Сверлим перфоратором и крепим на пластиковые грибки. Ушло 2-е упаковки по 8 листов и ещё 4 штуки докупал отдельно...
    Стелим геоткань, заводим вибромашину и вперёд...правда случилось два косяка: закончился текстиль и сломалась машина - порвался ремень а без неё песок не утрамбуешь, да и сыпать его на голую землю как то не комильфо. Придётся завтра где то искать и то и другое...
    2016-06-18 12-44-14.JPG 2016-06-18 12-44-02.JPG 2016-06-18 13-36-16.JPG 2016-06-18 13-36-38.JPG
  7. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Площадку засыпал, виброплитой утрамбовал, теперь нужно по периметру установить поребрик, или как пел Сюткин - бордюр а затем уложить тротуарную плитку. Ну и параллельно, НАКОНЕЦ ТО !,начал строить банную печь - КИРПИЧНУЮ!
    Правда не своими руками а печника. Такие сооружения никогда не делал и рисковать здесь не стоит. Пусть делает специалист.
    Фотки выложу позже, потому как свой фотик забыл а снимал аппаратом дочери...
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Наконец то я добрался до компа, двое суток ночевал на фазенде и поэтому не было возможности выложить фотки.
    Сегодня печник закончил работу и можно посмотреть на плоды его творчества. За 8 дней, от основания до затирки швов. Дизайн мой. Думаю для бани сгодится. 2016-07-04 17-48-20.JPG 2016-07-04 17-48-40.JPG 2016-07-04 17-49-00.JPG 2016-07-04 17-51-28.JPG 2016-07-03 20-17-26.JPG
    Маленькую печь как то не хотелось делать, поскольку она должна как то отопить и помещение КО.
    В топку встроен теплообменник из нержавейки толщ. 2 мм
    2016-07-04 17-49-24.JPG 2016-07-03 20-18-22.JPG Горячая вода будет собираться в подвесной нержавеющий бак. Но об нём позже, ибо ещё не куплен. Теперь можно и заняться внутренней обшивкой...
  9. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Вот о чём я задумалси...Хочу вместо простого бака для горячей воды установить бойлер косвенного нагрева. Сама печь является как бы котлом обогрева, наряду с котлом отопления на дровах либо на газу. Поясню, кто не знает, что такое косвенный обогрев. Т. е. посредством теплообменника, который у меня стоит в топке, вода будет нагреваться и по трубе будет идти в бойлер, в котором установлен змеевик. Он будет обогревать объём воды находящийся в нём. Хочу поставить на 100 -150 литров.
    Чем хорош бойлер? Тем, что он имеет полиуретановую теплозащиту и способен долго хранить горячую воду, как обычный эл. водонагреватель в квартирах. Плюс этого бойлера ещё и в том, что у него есть возможность установки эл. ТЭНа, т. е. он может догревать воду до нужной температуры...Таким образом можно в любой день, не топя баню сполоснуться (помыться) горячей водой. Таких бойлеров великое множество на любой вкус и цену.
    Примерно такого типа:
    Может кто чего хочет дополнить к моим размышлениям?
  10. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Здравствуйте, внесу свои пять копеек в вашу тему :). По бойлеру косвенного нагрева хотелось бы для начала услышать ваши варианты регулирования температуры теплоносителя от теплообменника до бойлера. Реализовать такую систему на сколько я знаю довольно проблематично. Да и сами бойлера уже очень немаленьких денег сейчас стоят.
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Догадываюсь! Вот и штудирую в инете на эту тему всевозможные варианты. Да, самый дешёвый бойлер (100 л) стоит от 16 тыров, но я готов заплатить такие деньги, зная, что от этого будет толк. Конечно. нужен расширительный бак, предохранительный клапан и всякая другая арматура. Может у кого то есть такая приблуда в бане или в доме, вот и хотелось бы услышать резюме по этому поводу. Ведь по большому счёту,люди в космос летают а уж с такой системой справиться вполне возможно.
    Конечно, здесь нужен какой то клапан или термостат, чтобы при повышении температуры в бойлере вода направлялась по большому кругу, как в автомобиле. Это может быть обычный радиатор, который дополнительно обогреет помещение. Главное не допустить кипения воды в змеевике. Разумеется одной диффузии воды здесь будет недостаточно, потребуется циркуляционный насос. Рассматриваю Грундфос Альфа 2.,сам регулирует свою работу, alpha2_25_40-500x500_0.jpg
    конечно, тоже червонец стоит, но уж очень полезный девайс - никаких настроек не требует а липиздричество экономит...
    Кто ещё 5 копеек внесёт в кассу взаимопомощи?
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Занялся полом в моечном и парном отделении. Подсыпал песком до нужного уровня, постелил гидроизоляцию и сверху уложил плиты пеноплэкса Carbon Eco толщ. 50 мм., тем, которым обшит цоколь фундамента.
    Вчера от старости бесповоротно сдох аккумулятор в фотике и выложить снимки никак не получается. Взял батарею с аппарата жены и фотки сделал, но выложить была не судьба. Сегодня неофициально позаимствую опять (очень ревностно относится зараза, когда трогаю её вещи) и тогда покажу, то, что наваял...До вечера...
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Да-а, "до вечера" затянулось! Моя благоверная упёрлась рогом и никак не хотела давать батарейку напрокат, но куда она денется с подводной лодки? Я ведь тоже могу встать в позу...
    Короче...фотки как и обещал.
    2016-07-15 15-49-30.JPG 2016-07-16 09-08-44.JPG 2016-07-16 09-09-14.JPG Два нижних венца пропитал зелёной невымываемой пропиткой...
    Соединил подземную сливную трубу с трапом через гофро-патрубок,который используется для соединения с унитазом. Сделано это для того, чтобы точно отрегулировать конечную высоту трапа на уровень пола после заливки стяжки и последующей укладки кафеля. Дополнительно установил тройник с гофрированным патрубком для подключения стиральной машины...
    Пол утеплён пеноплэксом, вставлены грибки а по периметру уложены доски с отверстиями под арматуру с шагом в 20 см (для удобства) и также промазаны зелёной хренью. Перед этим между доской и брёвнами была пристеплена плёнка гидроизола D. Не хотел, чтобы бетон контактировал с деревом при заливке стяжки, да и в будущем нужно как то защитить бревно от влаги. Лишнюю плёнку срежу после укладки керамогранита. Помимо горизонтальной плитки нужно будет как то уложить ряд вертикальной...
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну вот, батарейка по почте пришла, теперь можно делать фотки не завися от капризов супружницы...Работы по утеплению пола завершены, щели закрыты обрезками плит и теперь можно укладывать арматуру. Дырки в досках сбоку проделаны по высоте с разницей в 1 см, чтобы при пропихивании арматуры они как раз были друг над другом. Вместо проволоки для связки были использованы пластиковые хомуты - быстро и без выкручивания рук. Посреди помещения была установлена доска, она разделяет парную от мойки и заодно не даёт провисать арматуре. Кое где, в качестве подпорки подложены обрезки пеноплэкса. Впоследствии на этой доске будет организована перегородка и дверь...
    Блин, дата снимка убежала на несколько дней назад...это НАТО виновато! :aga:
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Нихрена себе за хлебом сходил:|::aga:...На две недели выпал из Форума!
    5 дней ваще не появлялся на фазенде - были веские причины а потом с удвоенной энергией принялся заполнять пропущенные пробелы.
    За эти дни была уложена тротуарная плитка, сначала у дома а потом у бани. В 96 посту была запечатлена начальная стадия подготовки площадки...
    Ну а здесь как стало. Правда нужно ещё убрать колья и вымести лишний песок после заполнения щелей в брусчатке.
    Ну и была уложена бетонная стяжка в одной половине. На вторую половину ужо не хватило деЦких сил. Побегай ка с вёдрами с раствором туды-сюды... Этим займёмся в следующие выходные (ср-чт).
