1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Баня из бревна 240+ на ТИСЭ под Архангельском
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем albertfaktor, 10.06.15.
  1. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Как дела обстоят с бойлером косвенного нагрева, выбрали?
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    О нет, ещё не скоро. Нужно сначала сделать внутрянку в бане: перегородки, двери, потолок а уж потом буду выбирать бойлер. Но не факт, что будет именно он, всё упирается в деньги а они как песок сквозь пальцы...Буду надеяться, что сбудется задуманное...:victory:
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Всё ломал голову, как сделать переход с кирпичной трубы на сэндвич-трубу. По магазам ходил и никак не мог увидеть, то что мне нужно. И вот зашёл как то в спец магазин и надо же, фирма "CRAFT" делает эти комплектующие.
    Уже замуровал железяку в кирпич и теперь осталось купить сами железные трубы. Труба будет сэндвич с внутренним диаметром 150мм и наружным 250. Не хилая такая труба получается, и ценник тоже весьма не гуманен. За две метровые и одну полуметровую, плюс "шляпа" с хомутами выйдет мне не меньше чем 10 килорублей. Нужно ведь ещё купить гофру силиконовую на крышу, дабы дождь не попал по трубе вниз а это ещё полторы тыщ рублёв...
    Как куплю, фоты выложу.
    2016-07-04 17-50-48.JPG 2016-08-09 15-24-35.JPG 2016-08-09 19-39-59.JPG 2016-08-09 19-41-14.JPG
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну что, свершилось. Как и ожидал, затраты на покупку труб оказались точными. Вся байда обошлась в 11800 рублей. Это три трубы, три хомута, шляпа и "презерватив". Одна труба, которая на крыше - вся из нержавейки а те, что на чердаке наружная оболочка из оцинкованной стали. Зачем переплачивать лишние деньги за то, что скрыто от глаз. Все внутренние трубы сэндвича из жаростойкой нержавейки.
    Сегодня всё установил на место:
    20160817_190536.JPG 20160817_153341.JPG 20160817_190606.JPG 20160817_190103.JPG 20160817_190052.JPG 20160817_153715.JPG 20160817_193028.JPG
    Отверстие в металлочерепице вскрывал обычным ножом. Пробовал пилить эл. лобзиком, но купленная пилка по металлу оказалась полной лажей - зубьев не стало после прохода 1-го (!) см а само полотно загнуло "ливером". Вот такое говно у нас продают под немецким брендом!
  5. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Теплообменник в топке не очень хорошая мысль. Температуру горения будет понижать.
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Каким образом это скажется на температуре, если площадь теплообменника всего 0,075 м2 ? Топка слишком большая, чтобы как то сказалось на нагрев всего 3-х литров воды (объём т/обменника).
    Не вижу проблем. Единственный момент, который меня совсем не напрягает, что он когда нибудь прогорит, хотя сделан из термостойкой 2мм нержавейки. Если и прогорит, то достаточно стукнуть снаружи по трубкам и он выпадет вовнутрь печки. Ничего разбирать при этом не нужно и заменить на новый дело 10 минут...
  7. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Тут позвольте с вами не согласиться. Три литра теплообменник а обьем всей системы г. в? Теплообменник в котле или отопительной печи это одно. Другое дело в банной, кирпичной. Позвольте вам напомнить. Основное назначение банной печи это прогреть помещение, камни и воду за максимально короткий срок, по возможности с минимальным расходом дров. Максимальный КПД "кирпички" достигается только после прогрева топки. А вы, сударь, поместили в топку относительно холодное "тело". Как вы считаете удастся из нее выжать максимум?
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Трудно судить, какой КПД выдаст моя печь, спорить сейчас об этом смысла нет. Если будет мало одной порции дров, подкинем ещё. Проблем с нехваткой дров ещё долго не будет, ибо их ещё хватит лет на 10!
    (старые запасы дров, две старые бани под слом, задняя часть дома (поветь),которую буду ломать и плюс старый хлам, которым топлю дом уже три года и нет им конца)...ну а там могёт быть и газ подключу в дом, тогда дров хватит на все 20 годков...
    А там и баня к тому времени сгниёт:aga: :)]
  9. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Повезло вам с дровами. Тогда можно не париться (это я про КПД) Однако зола на камнях может не выгорать. Первый пар в трубу.
  10. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Два дня подряд делаю коробку во входную дверь бани. Она будет двойной, т. к. одной здесь не достаточно, потому что вход в КО получается с улицы (с террасы).Ширина коробки равна ширине сруба 25 см. Внутренняя дверь - классическая банная, а вот уличная будет скорее всего металлическая самодельная с утеплением или деревянная филёнчатая.
    Толщина доски с выпиленными четвертями под дверь - 10см. Пока лежала и сохла полгода и ждала своего часа, нехило закрутило пропеллером, пришлось применить длинные глухари. Курковым зажимам не хватало силы, чтобы прижать плоскости и только благодаря глухарям, я худо-бедно справился с криволинейностью.
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Посадил дверь на петли к коробке и покрасил Акватексом (тем что и баню покрывал).Пришлось всю эту тяжеленную байду в одно лицо тащить из бани в дом, топить печку и красить. Благо вторая половина дома необжитая и ждёт ремонта.
    Выпилил проём в бане под дверь. Хотел посадить коробку на скользячки, но отказался от этой операции, поскольку баня стоит почти 2,5 года и полностью дала усадку. Сверху оставлю щель пару см и всё запеню Макрофлексом. Потом закреплю коробку к срубу глухарями...
    20161123_164937.JPG 20161123_165205.JPG 20161123_165242.JPG 20161123_193210.JPG
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Как и планировал, усё сделал по плану! Коробка вкорячена, щели запенены. Саму дверь есстесно вешать не стал. Сегодня был лёгкий минус на улице, но низкотемпературная пена решила этот вопрос.
    Покрасил пока дверь на второй раз и завтра - послезавтра, после сушки повешу на место. Вставлю замок в дверь, чтобы никто не шастал по моей бане:no::mad: в моё отсутствие...
    У перспективе в будущем займусь утеплением потолка и возведением перегородок и дверей пока на дворе зима...А пока, я плАчу, :( отпуск заканчивается через четыре дня, и на работу ой как не хоцца выходить после двух месяцев отпуска - а надоть! Надоть денюшку заработать на очередную поездку в отпуск в Ю. Корею (планирую). Ну а в этот раз, похвастаюсь, ездил жопу греть в Марокку. :cool: Хорошо, в Африке, тепло...:super:
    Кажется я отвлёкся,пора спускаться с небес на холодную расейскую землю...
    20161125_145409.JPG 20161125_150909.JPG 20161125_153758.JPG 20161125_153822.JPG
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Всё, дверь вставлена, замок врезан. Теперь нужно придумать какие то наличники. Буду думать.
  14. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Хорошо получилось, респект.
  15. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @albertfaktor, кто же Вам посоветовал пенить в эти местах? тут только джут нужен и утеплитель мягкий на верхний зазор. а пеной Вы склеили бревна и садиться им уже некуда. будут щели потом.
