Заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем PavlikPavlik, 10.06.15.
  1. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Прошу подсказать.
    Прав я или нет. Могу ли сделать как показано на схеме.
    Спасибо
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А у Вас есть выбор?
    Правильно делить PEN в щите учета, но раз решили в доме, делите в доме.
    Что именно подсказать то?
  3. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    @Rumato, Спасибо что обратили внимание.
    Правильно ли будет сделать так: Завести 3 фазы на автомат 25 трехвазный.
    PEN делю на PE и N.
    N соответственно на нули розеток и выключателей.
    PE идет на заземление и к нему подключаю контур земли вокруг дома.
    Если да, то вопрос еще куда ставить УЗО противопожарное ?
    Я прошу сильно не ругаться.
    Понимаю что не электрик и могу допускать серьезные ошибки в расчетах.
    Но если объяснить, сделаю не хуже чем электрики)
    Монтаж проводки в доме по крайней мере сделан на совесть очень даже аккуратно и по уму)
    Осталось вот только с щитом разобраться.
    Щит вот такой вот решил поставить.
    Не хватает только 2х узо на мокрые точки.
  4. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Мне просто бы понять как все подключить по схеме.
    Дальше все смонтирую.
    И как такая система правильно будет называться ? Запутался.
    Еще раз прошу не ругайтесь.
    Да не силен в электрике.
    Но делать буду только сам все .
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Блин, да я не ругаюсь, я не понимаю, что нужно объяснить.
    Противопожарное УЗО никуда ставить не нужно. Оно в Вашем щите как корове пятая нога.
    Конечно, куда же еще фазы заводить...
    ДЕлите.
    К розеткам нет вопросов, а ноль в выключателе это сильно.
    Так точно. И все земли от розеток и светильников.
  6. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    @Rumato, Спасибо.
    N имелось ввиду не выключателей а питание на свет.
    Коряво пишу.
    А что тогда делать с узо ?
    Оно же должно стоять.
    Поменять в щите на улице автомат 25 на узо ?
    Так надо сделать ?
    Еще хотел уточнить.
    Если я от контура по периметру дома заземления, ленту подварю к арматуре фундамента ?
    Можно так сделать ?
    Специально оставляли арматуру для этого дела по идее.
  7. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Rumato правильно я понимаю что PEN завели в счетчик и от него по воздушке идет тоже PEN Сипом 4х16.
    Фото счетчика на улице.
    Просто по идее можно было бы пересобрать на столбе.
    Но тогда надо менять сип на пятижилку.
    Нет сейчас совсем финансовой возможности это сделать.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вообще то на фото я уже вижу УЗО на 30 мА чего достаточно.
    Кто сказал что что противопожарное должно быть?
    Нет.
    Правильно.
  9. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    @Rumato,
    спасибо. На фото в смысле в счетчике ? стоит узо или на фото где автоматы в шкафу.
    Просто вопрос был такой.
    Дома нужно ставить узо что в белом шкафу ?
    Или я слеп и не увидел узо в шкафу на столбе ?
    Если в доме нужно ставить, то ставить нужно до автомата вводного или после ?
    Спасибо.
    Я именно этот момент не понимаю.
    Как поделить дома PEN разобрался.
    Именно благодаря Вам.
    Спасибо большое
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На фото со счетчиком УЗО нет.
    УЗО стоит в щите в сообщении №19, насколько я смог разглядеть с током утечки 30 мА.
    Номиналы автоматов и самого УЗО по току не видно.
    Конечно трехфазное УЗО при отсутствии трехфазных потребителей это не очень правильно, но раз купили...
  11. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    @Rumato,
    Автомат на ввод 25 ампер. Узо 30.
    На розетки 16 ампер.
    На свет 10 ампер.
    А по подключению я правильно понимаю что узо подключать после вводного автомата.
    И уже с разделенным соответственно PEN.
    Вот этот момент не понимаю.
    Т. есть ввод понятно 3 фазы подал. А дальше делю PEN на PE и N.
    На узо уже идет чисто N ?
    Можете на пальцах объяснить.
    Спасибо что тратите время на небезнадежного меня)
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @PavlikPavlik,
    а чего вы уперлись в "разделение, дваделение и т. д."? :)
    У вас в доме/строении, для которого вы все что-то "делите" и "делите", есть СУП/ДСУП? Или хоть ГЗШ, в конце-то концов?
  13. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    @ZooZoo,
    нет ни Суп ни Дсуп ни ГЗШ.
    Есть контур заземления по периметру дома, подведенный к фасаду дома.
    То что Вы перечислили нету.
    Просто пытаюсь понять как задействовать из того что уже есть в наличии.
    И какая схема подключения узо.
    Я понимаю, что тут весь форум профессионалов.
    Но можно просто подсказать как следует сделать.
    Буду очень благодарен.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А вы читайте форум. И поймете, что при отсутствии только что сказанного вами, вам "делить" ничего не нужно.
    Читайте в темах про систему заземления ТТ, и как она должна быть реализована. Про TNCS забудьте.
  15. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Прежде чем давать такой 'совет' стоило убедится что у него в щите ПЕН выполнен проводом не меньше 10 мм2 меди и правильно и надёжно прикручен! Советчики хреновы...:mad:
