1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Межвенцовый утеплитель "AVATERM"
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Efimi4, 10.06.15.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    Кстати, утеплитель себя очень хорошо показал. Я его использую уже примерно полгода.
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    никакой плесени и грибков нет.
    Коробка без отоаления 2 года.
    Межвенцовый шелтер.
    Пазы обработвны антисептиком.
  3. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Сергей, а как у Вас, на счет продуваемости Шелтера? Ветер продувает?
  4. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Пока отопительного сезона небыло.
  5. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Понятно. Отпишитесь, пожалуйста после отопительного сезона.
  6. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Спасиб. Пол года-срок маловат, у меня джут в каркаснике меж 1 и 2 венцами лежит около 4 лет, тоже ни плесени, ни грибков (есть еще кусок стены, где можно посмотреть воочию),но постепенно он будет превращаться в труху. По идее, с Аватермом/Шелтером такого быть не должно. Брус будет гребёнка, там продавцы бруса вообще советуют без утеплителя, типа и так сядет, если собрать в течении 2 недель после распиловки. Посмотрел сруб 3-летний из проф бруса гребенка, действительнео, хорошо садится шип в паз без утеплителя, если, конечно, не врут, что он был ест. влажности.
  7. bus-ufa
    bus-ufa
    bus-ufa
    Всем привет.
    Собрал сруб ручной рубки. 10 на 10, 1,5 этажа, 1 этаж пятистенок + рубленные фронтоны на аватерм, брал 30мм. Первую партию купил в ноябре 2017 года. (приехало ПЭКом в отвратительном состоянии, полиэтилен весь порван, мотки утеплителя перемотаны скотчем заботливыми узбеками ПЭКа)
    Сруб должен был быть готов к декабрю...но в декабре все сломалось...ни сруба ни денег...
    Следующую партию решил докупить в июне 2018 г (другие рубщики почти срубили к этому времени домик мой). Сруб собрали в августе 2018 г. Как я не считал и то что докупил - при сборке аватерм кончился на середине второго этажа(...Пришлось купить утеплитель, единственный который есть в нашей деревне в выходные - пакля в рулонах. И вот тут я понял, на сколько чудесен аватерм) На пакле бревно не лежит, раскладывать геммор...и плюс нужно было собирать фронтоны - после 3 раз сборки и разборки принял решение собрать фронтоны вообще без утеплителя.
    Почему выбрал аватерм - мне показалось, что 20 мм маловато будет, а у шелтера больше не было) разницу кстати в цене на тот момент вообще не почувствовал...+ у шелтера какие то гемморы были с доставкой...надо было попутные фуры ловить и т. д.
    Фотки в процессе сборки не делал, т. к. сам руководил сборкой, краном, людьми и т. д. Перед укладкой пазы и чашы проходили антисептиком.
    Сруб стоит под крышей с того времени, проем под дверь не прорубал еще...план весной 20 года прорезать...вот и будет видно что там и как с бревном.
    И вот теперь вопросы:
    кто нибудь пробовал аватермом (ну или шелтером) пробивать? если да - какова технология? (ну помните да в начале рассказа про паклю и вообще отсутствие утеплителя на фронтоне)
    между бревен заливать герметиком швы для исключения ветра в помещении?)
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Пробиваю сейчас углы.
    Просто шпателем.
    Уплоняю не сильно т. к. утеплитель сам пушится.
    Тактильно сифонить сразу прекращает.
  9. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    А что фины на стекловату собирают сруб?
    Смотреть с 16мин.35сек
  10. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Или паралоном утепляют фины дома?
  11. алексей712053
    алексей712053
    алексей712053
    Новодвинск
    Здравствуйте, кто чего посоветует в качестве межвенцового утеплителя для бруса естественной влажности из сосны? Шелте подкупает отказо от конопатки и скоростью усадки + размер есть 130 кокраз брус150 с учетом фасок, но пугают споры: не будет ли образовываться грибок. Хотим строгать нутрянку чтоб хотябы временно отойти от внутренней отделки и в течение года после возведения заехать на пмж, и какой антисептик применить, в будущем хотим обшить с утиплением снаружи, а внутреннюю посмотреть, может и естествееная сойдет если красиво получится
  12. bus-ufa
    bus-ufa
    bus-ufa
    Что шелтер, что аватерм, говорят о ненужности конопатки...далее дело вкуса. Меня аватерм подкупил толщиной в 30 мм у шелтера макс 20 было. Насколько я понял - изначально материал одинаковый, далее уже маркетинг.
    Про грибок смогу подсказать через недельку...буду прорезать вход в сруб, отстоял 2 года на аватерме.
    АндрейСулимов скидывал фото после года - дерево идеальное...
    Антисептик использовал NEOMID 440 Eco начитавшись форума.
  13. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Благодарим Вас за доверие и выбор продукции NEOMID!
    Если появятся вопросы - задавайте, с удовольствием ответим!
  14. bus-ufa
    bus-ufa
    bus-ufa
    Как выглядит дерево после 1,5 лет стояния с Аватермом
  15. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Хорошо. Паз без грибка?
