Буронабивной фундамент в зиму без нагрузки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Екатерина48, 10.06.15.
  1. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
  2. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Это не правильно в теле бетона арматура ни чем не покрывается.
    Лишнюю арматуру необходимо либо отрезать до заливки ростверка либо так же до заливки загнуть так что бы она оказалась в теле бетона.
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так то верно, нужно отрезать заранее всё по размерам, но я то думал что уже всё залито и концы торчат. А красить арматуры в теле бетона я не предлагал.
  4. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    Здравствуйте! Залили, сохнет. Арматуру срезали до заливки. Теперь все ровненько) Теперь будем ноль выводить. 4 ряда кирпича. Вопрос: кирпич будем класть, оставлять отверстия для вентиляции? И нужно ли что-то класть (гидроизоляцию и т. д.) между бетонной лентой и кирпичом?
  5. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    Вот сижу и думаю. Как пенопласт изнутри класть? Если сейчас, то потом засыпаем песком, трамбуем. От него крошка останется. Подскажите, как его класть чтобы снять потом?
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Так и не надо трамбовать ничего,
    а просто сверху 10 см песка насыпать, а пенопласт сам тряпками-коврами старыми можно защитить !
  7. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    Тогда уточняю. сейчас мы засыпаем 80 см песком, трамбуем, кладем пенопласт, присыпаем песком и стяжку пола пока не делаем?
  8. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    Вот такая красота получилась) буду рада замечаниям, советам.
