Источники бесперебойного питания - не ошибитесь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем EvgenyO, 09.04.09.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Не знаю, как там всем насосам, а вот, когда я послушал, как работает Грунфос при "модифицированной" синусоиде - отдал бесперебойник в "хорошие руки". Я услышал все гармони прямых углов, издаваемые обмотками насоса, мне его жалко стало, да и обороты он при этом сильно сбавил. А насчёт параллельного соединения аккумов - флаг в руки тем, кто это применяет, я просто сталкивался с проблемами, но каждый решает сам. Всё-таки лучше применить устройство, подключающее следующий аккум. после выработки емкостного ресурса предыдущего.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Неужеле прямо в паралель? А мне кажется что они зараяжаются не паралельно, да и подключается второй аккумулятор только при запуске.
  3. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    А когда, по-вашему, он тогда заряжается?
    Включены в паралель и навсегда.
  4. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Мужики, название темы почитайте. :|:
  5. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Никакой проблемы при параллельном соединении разных аккумуляторов нет и быть не может. При последовательном (для наращивания напряжения) аккумуляторов разной емкости - проблемы будут/могут быть в зависимости от степени интеллекта нагрузки.
  6. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИБП!
    В интернете нашел схему ИБП, по схеме выпаял один резистор (R15). Теперь все работает как надо. Желающим могу подсказать.
  7. evgen_050
    evgen_050
    evgen_050
    Гость
    Доброго времени суток!
    Прошу совета!
    После монтажа новой системы отопления (котел Вайлант) решил обезопасить себя от пропадания электричества. Электричество пропадает очень редко, но бывало и на 3-4 дня. Поэтому заранее хочу предусмотреть резервный вариант. Самый лучший это бензиновый генератор. Подобрал мощностью 1 кВт - FORTE FG1300. Кто- нибудь использует что-либо подобное. Есть - ли какие- нибудь подводные камни. Смущает нестабильная частота генератора.
  8. gars
    gars
    gars
    Любой генератор лучше брать по договоренности с продавцом, что бы проверить его на предмет "дружбы" с котлом. Для этого нужно 5-10 минут. Договоритесь, что проверите и завтра, есичо, вернете.
  9. Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Мариуполь
    Привет фсем! Подскажите как себя ведет генератор в "компании" с бесперебойником? И как на это отреагирует котел? Зпранее спасибо!
  10. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Привет и Фам. Вы бы поточнее что ли формулировали свои мысли: какой генератор, какой бесперебойник, как подключаете. Да и чей котел должен на эту парочку реагировать.
    Самый лучший - это по каким параметрам? Представьте: ночь, вы спите. Отключили эл.энергию. Дальше что? Вам надо или сирену ставить, чтобы вас разбудила и вы побежали запускать генератор, или схему делать с автозапуском генератора.
    Так и не берите такой, который выдает не стабильную частоту сети.
    Кстати тема про источники безперебойного питания ("без" пишу принципиально). Может evgen_050 Вам в эту сторону подумать в качестве лучшего решения, чтобы ночью спать спокойно?
  11. Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Мариуполь
  12. JustABond
    JustABond
    JustABond
    Гость
    VladNov
    Какая модель инвертора у вас?
  13. HASAN
    HASAN
    HASAN
    поселок городского типа Березово
    Приветствую всех! С Новым Годом!
    Прошу помощи. Приобрел бесперебойник SKAT-UPS 1000 исп.T для котла отопления. Работало это устройство без проблем и вдруг начало издавать звуковой сигнал с периодичностью в 3-4 минуты и замигали индикаторы "сеть" и "заряд". Бесперебойник подключен к сети через стабилизатор. При отключении электроэнергии котел держит нормально. Что может быть?
  14. antonio47
    antonio47
    antonio47
    Я использовал ИБП N-power мощностью 6 ква для питания котла BAXI и насоса grundfos SQ. в принципе работает. при запитке ИБП от бензогенератора он тоже работает но ругается. пишет нет синхронизации.
  15. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    бензиновые генераторы нестабильно работают при малых нагрузках,пригрузить его лампочками и все ОК!
