Источники бесперебойного питания - не ошибитесь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем EvgenyO, 09.04.09.
  1. antonio47
    antonio47
    antonio47
    в моем случае как раз наоборот - мощность была на пределе генератора и у него падала частота
  2. babay0ta
    babay0ta
    babay0ta
    Киев
    Я желающий. И, если можно, указать модель ИБП.
  3. Квант
    Квант
    Квант
    Киев
    ИБП N-power с генераторами плохо работают ,ибо частота на выходе ге-ра сильно изменяется.
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Для информации цитата из этой темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/77272/
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дабы обезопасить оборудования и не создавать себе головняков, используйте UPS имеющие следующие функции -
    1. Выходное напряжение - чистый синус
    Актуально для индуктивных нагрузок - любые БП с трансформаторами, любые эл. моторы - в их числе циркуляционные насосы:|:. А также и варисторы и тд, в цепи которых имеются индуктивности, а они всегда имеются, для защиты от импульсных помех. Если на такую цепь подать мтупеньку.. В общем долгорассказывать, это из лаб. работ второго курса по эл. питанию.
    2. Наличие защиты с изменением пределов регулировки по низкому и высокому напряжениям
    - в этом случае отпадает необходимость еще и в отдельном стабилизаторе. UPS переводит нагрузку на работу от батарей. Хотя тут не все очевидно - весть вопрос в продолжительности нестабильного напряжеия. Если оно всегда такое, тогда отдельный стабилизатор.
    3. Поддержка подключения внешних батарей
    Некоторые производители допускают подключение внешних баттарей к уже имеющимся - например линейка Smart Winner от Ippon. Я использую старенький APC Smart-UPS 1400 с двумя 55 Ah автомобильными (бюджет ) батареями - с зарядом все ок, просто несколько долше чем с родными 17 Ah. Кстати чем большим током заряжать батарею, тем меньше она живет.
    4. Тип батарей
    Оптимальный выбор цена/срок жзни получился - свинцово-кислотные тяговые - расчитаны на длительный и глубокий разряд. Стоимость батареи 100 Ah приметно 6 тыр, возможно иногда нужно проверить уровень эл-та. Хотя значится как необслуживаемая. Для продвинутых вариантов батарей, например гель, заметно на срок жизни влияет температура эксплуатации. Свинцово-кислотным нужна вентиляция, а некоторым кондиционер:)].
    5. Использование генератора в связке с электроникой
    Желательно инверторные модели - там вырабатываемое напряжение выпремляется, и далее создается электронным блоком синус, с частотой 50 герц. Подобные генераторы потребляют примерно 500 мл. бензина на вырабатываемый кВт эл. энергии. Использую Fubag 2600, это близнец Kipor, выпускается на одноименном китайском заводе.
    Кстати обычные генераторы необходимо нагружать минимум на 30% номинальной мощьности, иначе там такое с напряжением. И долго не проживет.
  7. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Всем привет! Попробывал на днях подключить ибп ippon к котлу daewoo. Подключал через стабилизатор. В итоге стабилизатор загудел как ненормальный и котел вместе с ним. В чем может быть причина?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ippon какой модели? И зачем на выходе еще и стабилизатор?
    APC Smart-UPS 1400 подключил на даче - повесил котел Baxi и газоанализатор с защитным клапаном. APC Smart-UPS перешел в решим стабилизации входного напряжения - проверил прибором, в сети 191 вольт. Работает.
  9. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    У меня бесперебойник ippon Back Power Pro 500
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дык все правильно работает, для данной модели -
    Форма выходного напряжения - Ступенчатая аппроксимация синусоиды
    Стабилизатор скорее всего электронно-механический - там транс с отводами обмоток, которые переключаются для достижения номинального напряжения. Вот транс и гудит, когда на него подают аппроксимацию синусоиды
    Выгорит и транс и цирк. насос в котле.
    Вам нужна модель, отвечающая пп 1 и 2 в посте 36 этой темы, например IPPON Smart Power Pro 1000 - это ДВА в одном - бесперебойник + стабилизатор напряжения.
    Вот для наглядности -
    а) аппроксимированная синусоида - самый простой вариант
    б) аппроксимированная синусоида - более продвинутый вариан
    в) вот это синусоида однозначно:)]
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Поставил смарт виннер 1000. На родных кумулях отработал 50 минут котел бакси формайн турбо+насос циркуляционный. Поставил 26а*ч (2шт) вместо родных (родные убрал). Котел отработал 3 часа. Но есть один момент: ББП считает время работы на штатных кумулях, поэтому после 50 минут он начинает пищать и индицировать низкий заряд кумулей, но с таким пищанием он проработал еще более двух часов. Еще пришлось добавить резистор для имитации нуля. Сберегающий режим не отключал, нагрузка и так не меньше 10%. А вот режим поставил генераторный, так как на расширенном при преключении на кумули котел выдает ошибку питания и ждет нажатия кнопки сброс.
  12. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, посмотрел не туда, у этой можели тоже ступенчатая...
    Ippon Smart Winner 750 вроде около 5 тыр стоит.
    Писк по идее через прогу отключается - у APS только так, и тут возможно аналогично. Для некоторых моделей при замене аккумулятора даже на новый необходимо подправить мозги - там остается значение емкости прежней батареи после калибровки.
    Похоже котлу не нравится время переключения от сети на генераторный режим. Нужно будет свой подергать поподробней.
  14. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    A ни кто не пробывал подключать к smart winner автомобильный акомулятор. Я подключал к Ippon power pro только резистор R15 выпаял что бы он работал не 5 минут, а пока акомулятор не сядет. Но увы но не пошел для котла. :(
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А что если стать первым и попробовать? Есть там в функциях калибровка батареи? Девайс начинает работать в режиме генерации и следит за разрядом батареи с извесной нагрузкой. Далее сам определяет емкость. UPS APS Smart 1400 с родными батареями 17 AHr в итоге нормально работает с автомобильными 55 AHr (после хака небольшого программного) - были сомнения по поводу зарядки пустых батарей - хватит или нет способности зарядить - хватило:)]. Хочу еще немного поштудировать теорию по разным типам батарей, на предмет напряжения полностью заряженой батареи - возможно немного настройки подправить.
    Часть моделей winner предусматривает подключение внешних дополнительных батарей, возможно там дополнительные пляски с резисторами и калибровкой не нужны.
