Источники бесперебойного питания - не ошибитесь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем EvgenyO, 09.04.09.
  1. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Уважаемые коллеги! Прочитал и так до конца и не понял... Что, у нас нет ГОТОВЫХ (фирменных) систем бесперебойного питания для котлов и цирк. насосов? Неужели не обойтись без всякой самодеятельности, экспериментирования и "доработок" оборудования кустарными методами?? (типа "выпаять резистор номер такой-то", "попробовать подключить батарею такую-то" и т.д.)?
    Странно как-то, ведь проблема отключения электричества актуальна для многих... Неужели нет готовых решений, особенно, учитывая нынешние капризы природы... Господа, кто знает, посотоветуйте.
    Уваж. Jabber, если можно поподробнее: еще раз марку Вашего бесперебойника, емкость используемых батарей, мощность обслуживаемого оборудования (котел, насос и м.б. что-то еще?) и, самое главное, сколько по времени держит?
  2. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Добрый вечер. У меня на аварийном источнике стоит APS Smart 3000 + 4х120 а/ч гелевых аккумулятора с базовой станции сотовой связи на нем висит два циркуляционных насоса по 200 Вт. щит управления и нагнетающий вентилятор 63 Вт. + вытяжная вентиляцис я с таким же вентилятором, ну конечно бензогенератор на всякий случай тоже есть но вот недавно 4 часа света не было он не понадобился. Конечно все это оборудование преобрел как бу а то новое стоит довольно дорого, спецы говорили что АПСка не примет чужие аккумуляторы ничего два дня позаряжала и теперь работает я конечно не пробывал на сколько всего этого хозяйства хватит до нуля разрядить но пока и не буду. У меня система довольно большая несколько зданий теплотрассы на улице метров 100 В этом году сам сделал пиролизный котел на 110 кВт вот уже полтора месяца отапливаюсь на нем. Самое главное что я ничего не делал с бесперибойником вот только хорошо приципил аккумуляторы на сандартный разъём, а 4 штуки потому что этот бесперебойник питается от 48 вольт
  3. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Данная система работает у меня уже 4 года и бензогенератор замп ускал всего два раза один раз когда прошел ураган и по ожиданиям свет должен бол появиться через 2-3 суток и второй случай когда ТПушка сгорела в нашем районе , а так до 6 часов бывало работала и хватало только вот проблема ПАСка не покакзывает остаток заряда просто работает сначала чвои аккумуляторы съедает а потом от тех питается
  4. gsd
    gsd
    gsd
    Кишинев
    Связка APC Smart UPS 750 + вместо родных батарей стоят две PowerSafe 92А. ТТ котёл автоматика+ два насоса - 8 часов работы. Максимум не знаю сколько может не показывает уровень батарей и не калибруется.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну вроде все уже ответили по APС. Вот тут прога, и умеет калибровку батарей делать, причем с учетом увеличеной емкости - https://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm
    Родная прога для мониторинга - PowerChute Pro. С калибровкой там все плохо, но здорововедет статистику и рисует графики безобразия, которое в сети происходит.
    У меня APC SMART-UPS V/S - 1400, пара батарей автомобильных по 55 амперчасов - собирал как тестовую версию, за вечер, на коленке. Вернее на кухне. В бытовке на 120 ватт свет давал до 8 часов - дольше не пробовали, не возникало необходимости.
  6. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    У всех APC а ктонибудь знает Ippon Smart 3000 питается от 48 вольт, а то давно есть желание к нему тоже приделать дополнительные батареи, а разбирать просто так не хочется чтобы посмотреть питание
  7. Sunder
    Sunder
    Sunder
    Гость
    Доброго времени суток.
    Имеется циркуляционный насос Grundfos UPBASIC 25-4 мощностью 35в, требуется обеспечить беспрерывную работу на 3-4 часа.
    Что можно было бы придумать? Знаю только то что насосу плохо от аппроксимированной синусоиды.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Значит выбирайте бесперебойник с выходом чистый синус в режиме генерации, и в варианте подключения внешних батарей скорее всего. Если интересует готовый вариант, без самодеятельности - выбирать бесперебойник с возможностью подключения внешних батарей - вот по такой тпабличке для Ippon -
    Либо покупаете подходящий по мощьности и далее самостоятельно приделываете внешние батареи.
    Либо покупать инвертор изначально предназначеный для внешних батарей, но как правило это уже достаточно мощьные и дорогие игрушки.
  9. Ксю ПК
    Ксю ПК
    Ксю ПК
    Егорьевск
    Народ, а как к Smart Winner 2000ВА приделать автомобильные батареи??
    родные выкидывать? или как дополнительные, к разъему подключать?
    Какие то режимы надо менять?
  10. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Нестоит "приделывать" автомобильные АКБ к компьютерным бесперебойникам. вопервых, зарядный ток выдаваемый ИБП в 10 раз ниже емкости встроенных АКБ, там разброс от 7 до 17Ач то есть максимальный зарядный ток будет 1,5-2 ампера. на автомобильный нужно 5-6А. и нельзя подключать разные по емкости АКБ паралельно.
    во вторых - АКБ для ИБП специальные запаянные расчитанные на долговременную отдачу тока (стоят примерно в 2-3 раза дороже автомобильных той же емкости), в отличии от автомобильных, которые будут испарять вам в дом кислоту.
    Если вам все же лихо необходимо питать что либо от автомобильных батарей купите самый дешовый автомобильный конвертер например Titan HW-75 за 650 рублей, если ваша железяка слишком требовательна к синусоиде купите ИБП для установки после преобразователя АРС серии Smart (именно они выдадут вам идеальный синус, тока нафига он вам на ваш насос) и отключите встроенную в него батарею дабы он не заряжал её съедая драгоценные Ач , так же не покупайте оборудование выше мощности чем вам требуется так как кпд будет ниже и ваши расчетные часы уменьшаться вдвое.
    а заряжать вашу автомобильную батарею - когда есть свет обычным зарядником в течении 10 часов током в 10 раз меньше её емкости в Ач.
    толковые конвертеры к которым можно подключать каскады батарей свыше 50-60Ач каждая стоят очень дорого, гораздо толковее при расчете отключения лэ-ва на срок более суток приобретение дешовенького генератора, а сутки с насосом в режиме 25ватт на АКБ 65Ач + вышеприведенный конвертер вам обеспечены
  11. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    я подключал к Ippon smart power pro 1400 авто аккумы, чтобы не пищал серез 5 мин или серез 50 мин у негов комлекте есть прога через котрую можно поменять или вообще убрать врямя выключения УПС, тогда он будет генерить 220в до того пока на НА АКБ не упадет до 10в! пищать по разряду начинает уже с 11в (или 22в)
    а вообще есть в продаже щас новые модели спец для котлов с чистым синусом инверторы российского производства типа этого
    www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_27_28&products_id=542
    все эти экспиременты с уомп ИБП я проделывал раньше когда инверторы были дорогие и не очень продуманные для котлов щас все обстоит иначе;)
  12. postman
    postman
    postman
    Этот инвертор надо руками переключать однако! А автоматические с синусоидой имеют весьма конские цены
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Видон у устройства как из кружка пионеров умелые руки :)]
    Автомобильные батарейки покупают из бедности - мои два "Катода" 55 Ah продолжают служить верой и правдой, обеспечивая таджиков светом в вечернее время, зарядку мобил и шуруповерта, питание моего компа когда я на стройке. По завершении сезона проведу контрольный разряд, дабы понять что чтало с емкостью батарей с начала ноября, когда установка была инсталирована в бытовке.
    Конечно можно тяговые АКБ купить, это уже немного другая цена, а если специализирование... цена совсем другая.
    Ну и согласен что бесперебойнику труднее зарядить батарею, и дело не в максимальном токе заряда - просто заряжать будет дольше - для кислотных батарей требуется несколько больший ток и напряжение полностью заряженой батареи немного выше - вот это немного и нужно исправить в ИБП - а это сложно. В результате батареи не заряжаются на все 100%.
  14. enlightener
    enlightener
    enlightener
    Нижний Новгород
    Увеличение емкости подключенного аккумулятора только увеличивает время полного заряда, если аккумулятор не был заряжен.
    Говорить что, аккумулятор не зарядиться малым током так же бессмысленно, как "кто медленно шагает - тот не доходит до места", или "ведро не налить тонкой струей воды".
    Аккумулятор в ИБП работает в буферном режиме, на него подается постоянное напряжение около 14В (28В) - т.н. зарядка напряжением. Ток зарядки зарядки протекающий через аккумулятор зависит от того, насколько он был разряжен ранее и уменьшается по экспоненте по мере зарядки. Максимальный ток зарядки в ИБП ограничивается для защиты аккумулятора и электроники от перегрузки.
    Сколько аккумуляторов параллельно вы подключили к источнику не важно, если они исправные.
    Чем меньше глубина разряда, тем больше циклов заряд-разряд.
    Хранение в недозаряженном состоянии уменьшает срок службы, пропорционально времени хранения и глубине разряда.
    В ИБП с микропроцессорным управлением может закладываться функция отключения после N минут (часов) работы, независимо от степени разрядки аккумулятора, и эту функцию не всегда можно отключить.
  15. Борух
    Борух
    Борух
    День добрый! Если тема ещё жива, помогите пож. выбрать ИБП. Мне необходимо сделать так, чтобы при отключении электричества в доме, не отключался только блок управления автоматикой котла. И продолжительность его работы на ИБП должна варьироваться от 15 мин до 5-6 часов. Во избежание непонятностей поясню- необходимо сохранять программируемые настройки, которые при отключении магистрального эл-ва обнуляются и приходится заново программировать режимы работы котла. При этом нет необходимости в работе других приборов - горелки , насосов и т.д. Литературы начитался, но переплачивать не хочется. Можно ли для этой цели использовать компьютерные девайсы или все-таки покупать ибп для систем отопления? Заранее благодарю за квалифицированный совет
