Источники бесперебойного питания - не ошибитесь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем EvgenyO, 09.04.09.
  1. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    Дзержинск Нижегородская область
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Борух, с компьютерным придется немного поколдовать через имеющиеся в комплете программы - нужно выставить максимальную длительность работы и возможно присоеденить большие по емкости батареи. Дело в том что у бесперибойников задача продержаться несколько минут на номинальной мощьности. Для Ваших целей подойдет недорогой, мощьностью до 750 kVA но там будут батареи небольшой емкости, которых может оказаться недостаточно для работы даже самого устройства в течении нескольких часов. Выбирайте модель с чистым синусом, бюджетно будет smart winner 750, около 5 тыр. + стоимость дополнительных батарей, которые будет необходимо подключить с высокой вероятность.
    Странно что котловая автоматика не имеет энергонезависимой памяти:faq:
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот, нашел фотку - APS UPS Smart 1400 c двумя автомобильными батареями. Конечно за год постоянного недозаряда батарейки поизносились. Это с учетом того, что на участке эл-во сугубо от генератора, а генератор сугубо для питания эл-ро инструментов::. В прошлом году пара таких батарей стоила 2600 руб. Грубо это эквивалент 100 литров 92го бензина + 230 часов работы генератора сугубо на лампочки в бытовке, и это без учета стоимости амортизации генератора и двух замен масла:)] - у генератора есть моторесурс, который стоит:faq: в общем еще примерно 2000 тыр за 230 часов работы:um:
    Была идея прикрутить солнечную батарею на 150 ватт но жаба задушила:|: - летом и так светло:aga:
  4. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Жаба отступила:aga: - прикупил 4х100 ватт солнечных панелей, контроллер выбираю.
  6. Banan
    Banan
    Banan
    Выбрали контроллер?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конечно;), TS-MPPT-60, на 3,2 кВт. В процессе жаба отпустила еще больше, панелей уже на 1 кВт, на бытовку установил часть - 6х100 Вт. К комплекту выше на фото добавил еще пару аналогичных пкатодов - сосед отдал. Любой ручной эл. инструмент, включая паркетку на 1200 ватт. Генератор всего несколько раз запускал за все лето - слабоват этот UPS для груженой бетономешалки на 140 литров...
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А что за панели можно по подробней
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пели монокристалический, из ячеек 5 дюймов, размеры около 1200х600х35 мм, 8 кг, прекрасно проходят в международных посылках, 100 Вт мощьность.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Модель, стоимость, откуда заказывали, если не секрет;)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Модель мало что скажет, заказывал в Германии, вместе с пересылкой 4600-5900 тр получалось - как наторговал в неравной битве:|:. На ebay в общем. У нас вдвое и более дороже...
    https://www.forumhouse.ru/threads/65093/ читать можно начиная с февраля этого года, там больше актуальной информации...
  12. Torne0
    Torne0
    Torne0
    Ставропольский край
    Jabber, здравствуйте ! Я смотрю Вы хоть и студент, но с большим стажем! :) Поэтому решил обратиться к Вам за советом. Необходимо бесперебойное питание, из элементов нагрузки: светодиодные лампы, ноутбук, роутер, нагрузка примерно 50W. Купил аккум. Delta AGM VRLA 12V 33A. Привязал к нему автомобильный инвертор 300W, подключил всю эту нагрузку, все работает прекрасно ! Время работы не проверял. Теперь необходимо понять, чем грамотно заряжать этот аккум, чтобы он прожил максимально долго? Перелопатил много тем в интернете, с бесперебойниками все как то неоднозначно, то есть это не соответствие зарядного тока, возможное автоматическое выключение через короткое время, необходимость что там перепаивать для нужной работоспособности, в общем танцевать с бубном вокруг него не очень хочется, а покупать дорогущий UPS для этого дела, тоже нет ни малейшего желания !
    В наличии имеется старенький, но рабочий APC Back-UPS CS 475, как думаете, сможет ли он заряжать мой аккум. ? Другой вариант такой, нарыл в сети специализированный зарядник Bosh C3/C7, для четырьмя режимами для разных аккумов. http://www.arttuning.ru/katalog-tovarov/zaryadnie-ustroystva/bosch
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрите на корпусе батареи - там обычно указывают максимальные напряжения для режимов использования - буфер либо циклический. Для заливных и герметичных эти напряжения несколько различаются. Причем и для герметичных AGM и GEL могут быть некоторые отличия. В упсах APC по умолчанию используется AGM, и например мой APC Smart UPS поддерживает напругу 28,2 В что составляет 14,1 В на батарею. Это нечто среднее между буферным и циклическим для AGM. В таком режиме бптпрея живет в перманентном переразряде и года за 2 умирает. Фирменный комплект замены составляет 50$ от стоимости нового бесперебойника:(. И как правило, максимальный ток, выдаваемый зарядником УПСа, если мы говорим о моделях небольшой мощьности, составляет 0,1 С родного акка - подозреваю что в Вашем APC Back-UPS CS 475 максимальный ток заряда около 0,7-1 А, таким образом батарея будет заряжаться очень долго - часов 35-40 наверное. Для вашего акка по дефолту нужен зарядник с током 3-3,5А, либо смотрите на корпусе батареи максимальный ток заряда, для современных это может быть и 0,15-0,2 С. И скажите какой режим ксплуатации - буферныйй или циклический?
    Зарядник по ссылке имеет переключение типа батарей, режим 13,6 в подойдет для буферного режима, 14,4 должен подойти для циклического, но в начале посмотрите что на батарее написано.
  14. Torne0
    Torne0
    Torne0
    Ставропольский край
    Jabber, глянул информацию на батарее:
    Gharger Voltage
    Standbay use 13.6 - 13.8 V
    Cycle use 14.5 - 14.9 V
    Initial current 8.25 A
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Замечательно. Если зарядка из тех что по ссылкам, там нет регулировки тока, значит выбираем модель с током, не превышающим 8.25 A. Далее определяетесь в каком режиме будет эксплуатироваться батарея - буфер или цикл. (буфер - стандартный режим для УПС, вдруг раз в месяц пропадет эл-во... цикл - если автономка, либо эл-во есть по несколько часов в сутки, батарея жиыет в цикле заряд-разряд). На зарядке выбирайте соот-й режим, который обеспечит необходимое напряжение. В принципе по циклическому использованию подойдет более простая зарядка для заливных батарей (автомобильных), если конечное напряжение заряда будет укладываться в 14.5 - 14.9 V.
    Перемещайтесь в темы раздела автономное электроснабжение, эту ткму создали в разделе отопление, только сейчас сам заметил.
