Источники бесперебойного питания - не ошибитесь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем EvgenyO, 09.04.09.
  1. Torne0
    Torne0
    Torne0
    Ставропольский край
    Jabber, черкните пожалуйста ссылку на эту тему, полистал и не нашел...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  3. Клигула
    Клигула
    Клигула
    Здравствуйте всем! подскажите и по возможности с ориентируйте по ценам кто сведущ или плотно сталкивался с автономным электроснабжением. При вот таких параметрах в месяц расходую 1000 квт. ч сеть есть, отопление газ дрова возможно, хочу чтоб в случае отключения сети сутки спокойно мог продержаться с телевизором холодильником, компьютером, насосами и светодиодными лампами освещения.
  4. Клигула
    Клигула
    Клигула
    А именно интересует оптимальный перечень оборудования необходимый для того чтобы в случае отключения электроэнергии можно было спокойно продержаться сутки.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сюда заходите. Если совсем коротко, у Вас 34 кВт в сутки среднее потребление, на батареях будет безумно дорого, оптимально 4х200 ач 12 в батареи + инвертор + недорогой генератор для подзарядки батарей + система управления этим хозяйством. Тогда и неделю-две-три можно.
  6. Dmitrijm
    Dmitrijm
    Dmitrijm
    Чувашия
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чистый синус, подходит. К нему нужна АКБ 12В и емкостью от 100 Ач - это судя по максимальному току заряда 10А - обычно ток заряда одна десятая от емкости АКБ. Учтите, что выход инвертора полностью отвязан от сети. Котел нужно обязательно заземлить отдельным проводом - в стандартном варианте это происходит через вилку шнура питания. Иначе быдет выдавать ошибку включения горелки, вроде перестает работать датчик ионизации.
  8. Dmitrijm
    Dmitrijm
    Dmitrijm
    Чувашия
    спасибо за ответ.
    я хочу подключить к нему 90 а/ч авто аккумулятор интересно на сколько хватит и получается он работает постоянно через аккумулятор
    и еще он будет работать через инверторный генератор
    если электричества много времени нет
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    От АКБ должен работать только если нет сети, если сеть есть - переключает нагрузку на сеть автоматически. Это стандартный вариант ИБП. На сколько хватит АКБ - допустим нагрузка 100 ватт, эффективность устройства 80%, значит от АКБ в режиме генерации будет потреблять примерно 10 ампер. За 8-9 часов высадит АКБ в НОЛЬ, что не есть хорошо. Лучше более 50% не разряжать - долше проживет.
  10. Dmitrijm
    Dmitrijm
    Dmitrijm
    Чувашия
    А нащчет генератора как можно будет подключить илине
  11. Dmitrijm
    Dmitrijm
    Dmitrijm
    Чувашия
  12. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    Подскажите пожалуйста -есть тт котел Atmos для страховки хочу приделать к нему ибп вот такое
    Код:
    http:/beznal.of.by/product_28216474.html
    в паре с автомобильным акумулятором на 100 а\ч што из этого получится?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ничего хорошего не получится, так как ИБП на 10 KVA выжрет эти АКБ быстрее чем работающее электрооборудование котла.
  14. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    вы имеете ввиду што сам ибп будет разряжать акб даже если на него нету нагрузки?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конечно. Например APC Smart на 3 кВА кушает на себя от 120 до 160 ватт, в зависимости от модели. Для питания автоматики и циркуляционников нужен инвертор ватт на 300, и отдельно мощное зарядное устройство, способное заядить большие АКБ. Тему с начала посмотрите подробнее и аналогичную тему по ИБП в разделе автономное электроснабжение, все уже изложено.
