Источники бесперебойного питания - не ошибитесь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем EvgenyO, 09.04.09.
  1. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    большое спасибо
  2. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    а што бы Вы могли бы посоветовать мне - котел 50 Вт) насосов нету - ЕЦ
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Купить б/у APC Smart 1000 - 700 ватт, чистый синус, акб 2х12В и автоматическое зарядное устройство на 24В, так как встроеная зарядка в упсах обычно слабенькая и расчитана на небольшие АКБ.
  4. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    Вы противаречите сами себе
    а потом предлогаете на 700 ват. вопрос зачем?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрите тему по ИБП в разделе автономного питания. Я Вам предложил конуретную модель, которая не испортит насосы так называемым модифицированым синусом. Если нет желания самому найти нужную информацию, остается воспользоваться услугами многочисленных специально нанятых людей - они посоветуют и продадут нужное устройство исходя из своих приоритетов.
  6. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    у меня нету насосов
  7. Gretrasy
    Gretrasy
    Gretrasy
  8. sys2007
    sys2007
    sys2007
  9. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Jabber, Добрый день!
    Можете подсказать, в реализованной Вами схеме, как я понял, не использовалась дополнительная автоматическая зарядка для батарей? То есть батареи заряжались от штатной зарядки ИБП?
    Есть необходимость запитать датчик загазованности и пару насосов в котельной, и есть возможность взять б/у APC Smart-UPS 1400 с дохлыми батареями.
    Показанный Вами вариант рассматриваю как вполне рабочий и бюджетный на случай пропадания электричества: для насосов и датчика его должно хватить на достаточное время.
    Я правильно понимаю, что минус штатного зарядника только в том, что он рассчитан на батареи гораздо меньшей ёмкости, и будет заряжать батареи слишком долго?
    Как долго он (штатный зарядник) у Вас заряжал эти пару аккумуляторов?
    Или Вы их заряжали отдельно, нормальным зарядником, а потом лишь использовали ИБП в качестве инвертора?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, все верно, у штатного зарядника ток всего 1,7 А, и если поставили АКБ по 100 Ач сами понимаете... очень долго и заяд АКБ малыми токами не самое полезное для них решение. Так что установить автоматический зарядник на 24В, которые сам перейдет в режим поддерживающего заряда очень правильное решение. Либо просто ЗУ которое стабилизирует напряжение на АКБ на уровле 27 вольт, ну а ток этого ЗУ берите как 0,1С от АКБ
  11. МихаилКем
    МихаилКем
    МихаилКем
    Кемерово
    Добрый день...
    Прочитал внимательно тему. и не только эту...
    И вот в голове засел вопрос. советуют к бесперебойникам ставить по 2 автомобильных аккумулятора по 12. чтобы получить 24В..даже если УПс 12 В...
    И конкретно: у меня УПС - ARC Smart UPS 750... его аккумулятор 12В... для подключения нужно 2 автоаккум по 12В ставить (получать 24В) или достаточно 1-го 12В...
    Заранее спасибо за ответы
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    такой упс на котловое оборудование ставить не следует...у него на выходе апроксимированная синусоида...а это вредно для насоса.
  13. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Откуда такая информация?
    Это SmartUPS, у него должен быть чистый синус.
    http://www.apc.com/shop/ru/ru/products/APC-Smart-UPS-750-230-/P-SMT750I
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    извиняюсь..похоже и правда синус...видимо что то у них поменялось...давно не смотрел их линейку..раньше у них синус вроде с 1000-го начинался.
  15. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    С Vailant УПС FSP Gladitor 850va кто нибудь пробовал?,судя по описанию вроде синус
