1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
Строим дом по проекту "Лозанна" в Питере
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем propan228, 10.06.15.
  1. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @propan228, у нас тоже одинн стоит и второй запасной, но правда в нише рядом с кухней, там все ок вентилируется.
  2. propan228
    propan228
    propan228
    Начал собирать распределительный щит.
    Ошибся с кол-вом модулей. Ничего не влезает. Автоматы в приоритете. Рубильник перехода на генератор тоже... а он тащит за собой реле напряжения и контактор.
    Наверное повешу общее вводное узо на весь дом и тогда всё ок.
    От всяких свистоперделок об оповещении подачи тока пришлось также отказаться.
  3. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @propan228,Подумал, может мне дополнительно заделать швы снаружи при монтаже сайдинга или ерунда?
    Если вы закрывание сайдингом, то вроде заделывать швы смысла не имеет. Через сайдинг дуть не будет, воздух там не сильно гуляет.
    По поводу плесени, так она имеет обыкновение заводиться, как снаружи, так и внутри. Внутри ей даже комфортные будет, теплее. Источник плесени - влажность., а она обычно проявляется в сендвичах, неоднородных стенах, именно поэтому я и советую, несущие стены, те, которые глядят на улицу, штукатурить, а вот остальные можно заклеивать гипроком.
  4. LevonArshakuni
    LevonArshakuni
    LevonArshakuni
    Про одно узо на входе на весь дом. В родительском доме стоит такая же схема, и это оборачивается в какой то момент очень хреново. Если ноль на землю замыкает в каком то проводе в любом месте дома, то отрубается весь свет. Есть у нас несколько контактов снаружи здания, не говоря уже о том что внутри, и в каком из них что может замкнуть, от сырости или как, непонятно. И концов не найти, и без света дом... Позапрошлой зимой развлекались изрядно... И глюк, падла, отрубает насос отопления в самый мороз... Тесть- профессиональный электрик, полдня убили, не мог никаких концов найти. В результате на следующее лето всю разводку переделали нафиг, поставили несколько диффов на разные ветки...
  5. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @propan228, никогда не читал твой гневный пост №116, много букв :)]. А тут вдруг прочитал, т. к. у меня у самого с котельной ёрзанье, ох как ты прав, аж на все 100500 :)] Да и еще, прошел по твой ссылке про котельную- я смотрю бесплатных дельных советов там хоть отбавляй :)]
  6. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Советую ставить групповые УЗО или дифавтоматы, причем отдельные на освещение, влажные помещения, улицу и кухонное оборудование. Места в щитее мало? Фигня! Делим ВРУ на вводную панельи на распределительную. При этом все электроввода, их коммутация, разделение нуля с землей, противопожарное УЗО, ОПН, реле конроля фаз и мониторинговые приблуды уйдут во вводной щиток, а вся коммутация и защита распределительной сети - в распределительный щиток.
  7. propan228
    propan228
    propan228
    Думаю повешу диф на мокрую зону и ппм, а все остальное пусть на автоматах висит. На работе электрики говорят как то раньше без узо жили и ничего живы! Последую совету пожалуй.
  8. propan228
    propan228
    propan228
    • Заходил недавно сосед, предупредил, что у нас гипсокартон не правильно лежит, не по технологии. Действительно, тот что влагостойкий с лета, теперь выгнулся пузом. Надеюсь через пару недель придет в себя. Поэтому мы подрячком с другом поставили его как надо.
    • Поскольку дом обогревается маслянными радиаторами и температура от +7 до +14, решил слить воду с труб радиаторного отопления. Трубы водяного теплого пола отрезаны от плиты фундамента и лежат на пенопласте, а вот радиаторные хоть и в теплоизоляции, но соприкасаются с плитой. Если сейчас ударит -20 думаю она будет промерзать вместе с землей. От греха подальше слил... нехватало еще чтобы разорвало.
    • Начал клеить гипсокартон на стены, первые попытки совсем косячные... успокаиваю себя, что зашпаклюется и ничего видно не будет. В целом работать проще, единственное одному тяжело лист ворочить. Килограмм 30 весит.
    • Купил себе очки для грунтования, капли летят во все стороны. Теперь кайф, рекомендую.
    • Мы также скупаем на авито всякие интерьерные вещи, которые предстоит купить. Это совет для всех... если хотите экономить, там дофига выгодных предложений. Практически все продают в 2-3 раза дешевле. А также новое! На фото клевый смеситель и раковина за даром можно сказать.
  9. propan228
    propan228
    propan228
    • Купил стабилизатор напряжения для котла, когда включены маслянные радиаторы, напряжения опускается до 185В. Сначала подумал, куплю один мощный стабилизатор на 5 кВатт, и поставлю на некоторые группы... однако решил, что затратно. Дешевле повесить на холодильник стаб, а на остальное забить.
  10. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Извините, может пропустил... Подскажите размер Вашего участка и ориентацию по сторонам света. Спасибо.
  11. propan228
    propan228
    propan228
    размер участка 5 соток.
  12. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
  13. Mobius
    Mobius
    Mobius
    Добрый день.
    Можно поподробнее о приклейке гипсокартона, как и на что. И почему весь дом было так не отделать, зачем где-то штукатурили?
  14. propan228
    propan228
    propan228
    Всё выливается в бюджет. Когда считал расход по маячкам, брал 6 мм слой. По факту оказалось сверху около 6, к низу мячок уходил на 1-1.5 см. Этот сантиметр сыграл злую шутку... Ротбанд уходил просто в лет, только мешки распаковывал, в итоге объем которого должно было хватить на весь дом, хватило только на маленькую котельную и спальню. Осталось еще 4 мешка, но это мелочь. А теперь главное цена мешка 400 руб. Да я покупал на авито легко за 200-250. Но все равно расход чудовищный. По гипсокартону так, цена листа 215 руб. Площадь 3.6 метров, а как выравниваемся не важно. Скорость монтажа выше, факт, особенно если вдвоем. Кроме того, под покраску гипсокартон без проблем, поверхность идеально ровная, с ротбандом вопрос, много косячков... больше времени на их фиксы.
    Так, что выбор очевиден, из минусов, разговорчики, что в доме душно, воздух какой то не такой, дом не дышит чтоли. Разговорчики что за гипсокартоном может образовыватся плесень.
  15. Mobius
    Mobius
    Mobius
    Спасибо за ответ.
    Экономическая сторона понятна, сам нарвался...
    Технологию можете описать, грунтуются ли стены перед поклейкой гкл, что за клей, листы влагостойкие или нет, и какой толщины.
    У самого стен до дури(
