1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
Строим дом по проекту "Лозанна" в Питере
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем propan228, 10.06.15.
  1. propan228
    propan228
    propan228
    Это физика! окно расположено в 7 см от края газобетонного блока. Если посмотреть на промерзание блока (есть такие графики в паспорте газобетона), то 0 градусов в самом блоке наступает примерно в 15-ти см в глубину от улицы. Значит, за окном еще 7 см, блок имеет отрицательную температуру. А поскольку это место одувает теплый воздух, то влага конденсируется. Влага которая находится в воздухе помещения.
    По окнам. Вы конечно могли бы загуглить. Вот Вам инфа: смотрите вложение.
    в этом таблице основной показатель
    Класс теплоизоляции,
    R0
    Это и есть попугаи которые показывают сколько холода попадет через такое окно. Надо полагать речь идет о профиле. Стеклопакет отдельная история и более важная. Площадь стекла грубо 90% и именно оно играет решающую роль. Поэтому, по сути мораль такова, выбирайте хоть самый бюджетный профиль, да будет промерзать, но по факту весь холод идет от стекла, вот его нужно делать теплым. По мне так на маленьких окнам, которых большинство, это вообще все без разницы. Будете переплачивать за плохие окна 300 руб. в месяц, ну чего обеднеете? Все имхо.
    ps прикол в табличке попугаи по сиб профилю лживые. По факту он на 10% холоднее. А на этом сайте круче чем топовый брильянт. Ох уж маркетологи! Сравните с другими сайтами.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    вот теперь все ясно. Спасибо!
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Я загуглил и не раз, но точной информации не нашел. Спасибо еще раз!
  4. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @propan228, добрый день. Вот какой вопрос у меня возник, глядя на ваше подключение радиаторов. Вы их подключили к гребенке, стоит она дорого, вот насколько она необходима. Не экономнейбы было просто пустить 2 трубы по периметру и параллельно подключить все радиаторы, с установкой на каждый регулятора. Разве это не было бы проще и дешевле? Спрашиваю потому, что сам. сейчас на распутье. Вроде надо гребенку, а вот необходимости ее я в упор не вижу.
    Что скажете?
  5. propan228
    propan228
    propan228
    Вы про лучевую схему разводки? Есть несколько преимуществ. Они описаны в альбоме типовых решений валтек. См. ссылку
    http:/ valtec. ru/document/technical/album-scheme-hot-water-heating.pdf
    • Экономия на трубах при последовательном соединении не такая большая, там используется более толстая и дорогая, чем дешевая 16 мм.
    • Лучевая схема намного проще, она трубует меньше человеко часов на монтаж, нет тройников и т. д.
    • Трубы выходят из пола, идеально в плане дизайна, ничего не портит стены.
    • Можно идеально отбалансировать все контуры и каждый радиатор в отдельности. Не будет радиатора до которого плохо дотекает теплоноситель.
    • Можно отключить проблемный радиатор на период обслуживания не перекрывая все отопление. Редко бывает... однако!
    • Гребенка не такая дорогая, ее можно собрать из 2-3 вентильных. Это у меня на фотке для теплого пола дорогой готовый вариант. Там да!
    • На гребенку в будущем можно повесить сервоприроды и рулить ими через контроллер который будет мониторить температуру в каждой комнате, а также время суток температуру на улице и т. д. Можно добиться более эффективного отопления. Решение для богачей и задротов. Обычному человеку это все не нужно. Хотя лет через 50 будет как норма.
    Если Вы позвоните монтажникам отопления и подискутируете с ними... они практически все хотят делать лучевую схему, она и современнее и проще и надежнее.
  6. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @propan228, согласен, почти со всеми пунктами, только я писал не про последовательную, а параллельную. Поэтому основные пункты повторяются и для нее. А именно, основные 3, е4, 5. У меня по идее должно быть 6 - 7 радиаторов на 2-м этаже, только гребенка без аксессуаров потянет на 15-20 т. р.
  7. andreivitalevi4
    andreivitalevi4
    andreivitalevi4
    @propan228, Возможно ли от вас дождаться краткого отчета в плане цифр о проделанной работе (от фундамента до крыши) работа и материалы. Какой бюджет нужно предусмотреть если впритык.
  8. propan228
    propan228
    propan228
    зависит от дома, у меня получилось примерно на 1,6 млн. точно не помню.
    Перед упаковыванием дома в гипсокартон, нахожу огрехи в заделке швов газоблока. См. фото. Парадокс, в некоторых местах из этих дырочек реально поддувает. Сосед, который также закатал дом в гипсокартон, говорит, что страдаю ерундой и под гипроком воздух обездвиживается ничего не будет. Наверное он прав.
    Также решил по зимним ценам закупить сайдинг. Выбрал "удачную покупку". По общался с монтажниками, говорят много кидалова. Не довозят, просто кидают, другие случаи. Сейчас все ждут ракету по доллару, скорее всего цены опять взлетят. К лету говорят бакс будет 140, а баррель 15. По сайдингу ценник получился на 90 тыс. Сюда входит водосточка еще на 12 тыс. Бренд выбрал деке планки, аксессуары деке. Если брать сайдинг Альта профиль, выходит на 7 тыс. Дешевле. Однако хоть и по качеству они одинаковые, понравилось, что у Дёке планки матовые. Монтаж оценен в 100 тыс. Автоматически это означает, что делать буду сам.
    Анализирую вопрос с дверьми. Сумма набирается большая, самый дешевый комплект стоит около 3 тыс., нужно 9 дверей. Оказывается половина стоимости двери это доборы. В моем случае они 30 см. Скорее всего сделаю портал из гипсокартона, без доборов. Иначе дорого получается за такую красоту. См. фото.
  9. propan228
    propan228
    propan228
    Вот столько получается наклеить гипрока за 6 часов работы. Т. е. в принципе быстро. Когда начинаются углы и вырезания, все медленно. :)]:hello:
  10. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
  11. propan228
    propan228
    propan228
    вообще слышал, что можно на пену. Думаю не выгодно, как по времени, так и по финансам.
    Посудите сами, мешок ротбанда, фюгена, перлфикса, сливают на авито в среднем по 100 руб. Иногда появляются чудо строители, у которых лишние 100 мешков или чуть меньше... приезжай забирай на весь дом. Так вот мешка хватает в среднем на 2.5 листа. Наносится на лист очень быстро. Около минуты. В принципе уже попробовал все варианты. Сначала клеил на ротбанд, как уже говорил, работать удобно, открытое время около 20 минут. Единственное, без фиксации шурупами, нельзя, лист отходит немного. Перлфикс - открытое время 5-10 минут. Очень быстро всхватывается. Учитывая, что ведро между замесами не чистится, то время точно не более 5 минут. Т. е. мажется лист и сразу без разговоров клеим. Сейчас перешел на фюген, открытое время минут 10, но он хорошо клеит как Перлфикс, хлопнул ладошкой по листу и он на месте, не отвалится. В принципе, мне эти эксперементы ни к чему, просто привожу в дом, по 10 мешков, больше машина не позволяет. Но всегда, что то по пути попадается... Нормально. @TeyaSalat,
  12. propan228
    propan228
    propan228
    ... меня удивляет расход Лр+. Закатал котельную, помещение 5 метров, работал на сдир, т. к. знал будут обои, расход составил пол мешка. Мазал спальню, 12 метров на гипрок. Ушло 2,5 мешка. Делал два слоя, хорошо проходил углы и стыки между листами, дело в том, что бумажная лента с Силойтом, нормально поднимается, бугорком. Итог, не думал, что шпаклевавка будет уходить в лёт...
  13. Дмитрий 4212345
    Дмитрий 4212345
    Дмитрий 4212345
  14. Дмитрий 4212345
    Дмитрий 4212345
    Дмитрий 4212345
    Добрый день! Разве в листе гипсокартона не 3 м2? 1,2*2,5=3
  15. Azart
    Azart
    Azart
    Удомля
    если вы обратите внимание на фото в посте 173 в пачке лежит гипсокартон влагостойкий (1,2 х 2,5) и простой (1,2 х 3)
