1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
Строим дом по проекту "Лозанна" в Питере
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем propan228, 10.06.15.
  1. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @propan228, выбрали пластиковый водосток только из-за цены? Я вот все решить не могу. С одной стороны, пластиковый мне нравится больше, но все советуют брать металл.
    А почему решили сайдинг делать? Штукатурка и краска разве не дешевле выйдет?
  2. propan228
    propan228
    propan228
    в основном из за цены. Хотя все монтажники которым звонил, советовали пластик. Показалось, что с металлом намного сложнее работать. Не оправдано сложнее.
    Сайдинг решил из за простоты и не обслуживания. В духе поставил и забыл. Не нужно красить каждые 4 года. По поводу дешевле, не анализировал. Но Вы знаете даже на моей родине Украине где в деревнях совсем нет денег, стали делать сайдинг, потому что народ заколебало белить и красить. Человеческий ресурс дороже.
    Между тем на стройке затишье, отвалился на две неделе, болею. Не спешно собрал распределительный щит. Был приятно удивлен, с первого раза все заработало и даже без короткого замыкания. Успех!
    Кому интересно выложил несколько схем которыми пользовался.
  3. propan228
    propan228
    propan228
    Щит, остался последний штрих. Наклейки! Чтобы прям лоск навести.
  4. propan228
    propan228
    propan228
    Наклеил наклейки. Смотрел на фотоальбомы профи электриков. Наберите в поиске AVS, он главный гуру форума. Тупо смотря на его альбомы можно понять, что такое высшее качество в щитах. Кстати бумагу для наклеек он использует специальную, сверху покрыта пластиком. Складывается ощущение, что ящик заводской. А иконки и пояснения на них, ну просто не придраца, на отлично. Попытался повторить. Не тут то было, клеящая бумага для принтеров разделена на секции. Игрался с ней, бестолку. Потом пошел в детский магазин и купил цветную детскую, она целиковая, на желтой, тонер плохо припекся. Не получилось. В итоге тупо распечатал на обычном листе, вырезал и приклеил клеем ПВА. Если по электрике кратко, че понял:
    • Для прокачки себя до уровня начинающих электрик, нужно 3-4 вечера, по 2 часа. Вообще ничего сложного нет. Т. е. достаточно в принципе понять про все автоматы как они работают, несколько сложных тем, про селективность, заземление, про толщину проводов, таблички какой провод сколько держит ампер. Все! Теорию про, потенциалы... и прочее пропускаем.
    • По сборке щита, тоже вообще ничего сложного. По сути собрать его не правильно сложно. Все ветки форума посвящены не правильности сбора, а как кто прикручивает всякие свистоперделки. Ну также есть параноики, которые пихают на каждую маленькую группу супер чувствительные узо с током утечки 100ма, также много диковинных модулей, в духе противопожарное узо, с особой током чувствительности, защита от грозы... вообщем полистайте каталоги.
    • При сборке щита использовал одножильный кабель 10 мм, работать не удобно, у профи, насколько я понял многожильный, но его нужно обжимать специальными клещами и наконечниками. Дорого для одного раза.
    • При компоновке ящика, есть несколько правил, посмотрите на ютубе пару роликов. Грубо говоря есть правило, - узо, а за ним автоматы подключенные к нему. таких правил много.
    • При сборке ящика, помимо общей схемы желательно гуглить картинки, как подключить реле напряжения, как подключить контактор абб и т. д. На ютубе например популярны ролики, ошибки при подключении узо и т. д. Желательно их посмотреть. У меня например есть осознанная ошибка, перед узо не стоит автомата соотвествующего его токам, т. е. 25 ампер. А за узо, собрано 3 автомата, 16+16+6 = 40А. Так делать нельзя. Максимум можно набрать 25А. Руководствовался уже реальной загрузкой, на свой страх и риск. Хотя есть формулы, позволяющие расчищать предел. Не стал углубляться
    • Во вложении наклейки в формате корела, может кому пригодится.
  5. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @propan228, а, то вы, простите за любопытство, на таймер повесили?
  6. propan228
    propan228
    propan228
    Начал смотреть ютуб про мансарду.
    очень много ошибок допускается при монтаже. Перед зашиванием в гипрок планирую изучить кровлю тепловизором. Странно, много видео где говорят, что пенополистирол дешевле минеральной ваты. Интересно почему данный способ утепления не популярен.
    Про мостики холода ссылка.
    Как нужно выгонять пленки за пределы дома, чтобы влага с обледенения не текла в дом. Ссылка. еще этого мужика. Посмотрел видео кстати решил софитовую часть делать дырявым сайдингом. Для мансарды это очень критично, воздух должен сильно гулять во избежании обледенения.
    Для утепления мостиков холода и щелей планирую использовать полинор. Пишут, что дешевле чем ППУ.
    таймер будет по расписанию закрывать и открывать шторы в гостиной.
  7. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @propan228, не используют ППС потому, то не экологичен, не паропроницаем, при горении выделяет ядовитые газы.
  8. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @propan228, под пенопластом в кровле дерево обрастает грибком и гнилью. На плоскую или скатную железобетонную крышу пенопласт пойдет.
  9. propan228
    propan228
    propan228
    Доделываю гипсокартонную часть на 1 этаже.
    Начал озадачиватся вторым. Проблема в том, что утеплетитель там уложен через жопу. Создал тему, посоветовали перед зашивкой стен, снять пароизоляцию и уложить как следует. Теория о теплой крыше тут, кому интересно. Во вложении видно, что задача пароизоляции создать герметичный контур внутри, если будут щели, то пар через них выходит. Т. е. все стыки и нахлесты нужно проклеивать скотчем. Обычный не годится. Только на битумно каучуковой основе. Фирменный дорогой. Поищу аналоги в Петровиче и Вимосе.
    Судя по остаткам, много гипсокартона остается. планирую пустить его на потолок. Натяжной дешевле конечно. Рановато подготовил стены под покраску. Представляю как теперь ювелирно нужно шпаклевать потолок, чтобы стены не пачкать ляпками.
  10. propan228
    propan228
    propan228
    Погода наладилась, и снег начал таять. Под дом не течет, а это главное.
  11. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
  12. propan228
    propan228
    propan228
  13. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
  14. propan228
    propan228
    propan228
    Подняли на второй этаж гипрок с другом. Ох не нелегко... коэфициент сложности большой. За 4 часа поменял 3 футболки. Заметил такую фишку если намокаешь в теплой одежде при температуру +10, заболеть проще простого... в январе был опыт. :aga::hello: Переместили 40 листов. Грубо нужно 45.
    Щас меня подоконники тормозят, надо срочно привозить и делать. Попутно готовлю стены под шпаклевку ЛР+. Вестонит JS улетает на глазах. Просто кто не знает, мешок стоит 1200 руб.
    Вот думаю, с гипрочными каркасами еще не сталкивался. Нарисовать красиво в PRO100 программе. По принципу мебели или тупо карандашом на бумаге... а может вообще купить меньше материала, на месте делать... а потом докупить. С другой стороны профиль дозаказывать накладно, доставка дорогая. Может тут бывают гипсокартонщики, посоветуйте материал для обучения, технологические карты или ссылки. Ткните носом. :pioner:
  15. propan228
    propan228
    propan228
    Девушка начала рисовать планировку участка. Поскольку идей нет, создали тему.
