1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
Строим дом по проекту "Лозанна" в Питере
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем propan228, 10.06.15.
  1. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @propan228, а вы какие конструкции для гипрока собираетесь делать? Вернее наверное, для чего конструкции?
  2. maksim3222
    maksim3222
    maksim3222
    На ютюбе уроков много подробно объясняют так что там посмотри, но сперва определись что конкретно хочешь сделать не чего сложного и не возможного нет
  3. Azart
    Azart
    Azart
    Удомля
    Доброго дня!
    я так понял Вы вместо штукатурки используете гипсокартон. отсюда вопрос: как Вы его крепите к стене?
  4. Azart
    Azart
    Azart
    Удомля
    еще раз прочитал, все нашел.
  5. propan228
    propan228
    propan228
    Начал клеить подоконники и откосы. Подоконники выбрал самые дешевые Российские. По технологии наклейки - посмотрел пару роликов на ютубе... особо экстравагантного ничего не придумано, все делают одинаково. См. пирог во вложении. Важно. При заказе обязательно делайте подоконник на 10 см длиннее оконного проема. Оказывается нужно отступать по краям по 5 см, иначе стык не заделать. В моём случае под все подоконники подложил дюймовую доску, шириной около 15 см. расположил ее в 5 см от края, чтобы при наступлении ногой вся нагрузка была на доске. Пена с годами начинает высыхать. Со стороны стеклопакета, запенил двумя дорожками с расстоянием. По технологии нужно соблюсти 1 градус в сторону помещения, чтобы конденсат стекал. По факту получилось от 1, до 3 градуса. Вообщем не без косяков, но заметно не будет.
    По откосам, глупая вещь получилась... начал делать бороздочку в пене для втыкания туда гипрока, зашел сосед и сказал... зачем? Оказывается можно в стык с пластиком профиля. В итоге вся работа по удалению излишком пены делается моментально. Обрезал и всё. Для соблюдения угла в 90 гр. использовал угольник. Также делал доп проверки, правилом и уровнем. В остальном технология такая же как приклеивание гипсокартона, наплюхал ротбант, похлопал ладошкой и готово. Некоторые откосы подкрутил саморезами, чтобы пена не выдавила. Некоторые оставил так... Необязательная процедура. Пенил по такому же принципу, две дорожки. Одна на старой пене... по идее вторая дорожка должна также убрать микро дырочки на основном слое пены... вторая дорожка в 7 см от первой.
    Девушка попутно утверждает работу о ландшафтному дизайну на лето. Вывод уже очевиден, будем делать пристройку к тамбуру... Это будет беседка. Скорее всего с крышей. См вложение.
  6. maksim3222
    maksim3222
    maksim3222
    Я не заметил угла армируещего на углах трещин не будет потом? 201412311640001274018.png
  7. propan228
    propan228
    propan228
    Вы правильно заметили. Углы еще не обрабатывал. конечно будут.
  8. propan228
    propan228
    propan228
    Окна порядком затянулись. Незнаю, что делаю не так, провозился с ними 2 недели. Не всмысле работы, а в смысле календарного времени.
    Делал так:
    • Самое сложное было закрепить откос вверху. Особенно в одни руки. Вся сложность заключалась в его креплении к арм поясу. Т. е. шурупчиками туда не вкрутится в отличии от мягкого газобетона. Хотел дюбеля с саморезами использовать, но расстояние было слишком большим до профиля окна. В итоге делал в 3 этапа, сначала приклеил на ротбант дюймовую доску. На следующий день лепил отксос на ротбанд и прикручивал саморезами строго в деревяшку. Получилось не идеально, где то пришлось подпирать отскосы чтобы получить горизонталь.
    • С углоформирующими профилями, сложностей не возникало, кроме того, что в некоторых местах приходилось в два захода наращивать угол. Т. е. ждать когда высохнет один слой, а потом уже на второй клеить уголок. Делал все на Ротбанд, по правильному конечно нужно было силойтом или унифлотом... но тогда возня бы растянулась еще больше. Сегодня уже начал шпаклевать Лр, вздохнул с облегчением. Материала ушло не мало. 10 балонов пены, 4 мешка штукатурки и 3 листа гипрока :close:.
    • С окном ванны, сделал не по технологии, нужно было штукатурить цементным составом. Но мне так понравился гипрок, что закатал и там... Использовал влагостойкий. Прогнутую еще пару слоями аквастопом и пойдет.
    • Есть комнаты где уже все сделал, т. е. стены готовы под покраску. Однако так как делал окна уже после, то вынужден дважды опять шпаклевать и снова шкурить грунтовать вокруг откосов. Не совершайте такую ошибку. Потерял время.
    Изучаю как класть плитку. Решил на второй этаж пока не перебираться. Фокус в работе, чтобы поскорей можно было заехать. По подсчетам плиточник в среднем кладет 10 метров в день. У меня будет получатся около 1 метра в час. Значит моих объемов, 100 метров по полу и 60 в ванной, должно хватить на 5 недель работы. Короче там уже лето будет. :ogo: Изучал систему СВП, система выравнивания плитки с помощью клиньев. Получилось, что на пол нужно купить приблуд на 6 тыс. Что не мало! Однако когда начал звонить опытным плиточникам, все ответили, что ну нах ! Основная проблема, что под некоторыми плитками образуются пустоты. Что недопустимо. Было решено учится на крестиках под гребенку, старым дедовским способом. :hndshk:
  9. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @propan228, вы очень смелы. Вот на, то бы я точно не решился, так это на плитку без опыта и в таких объемах. Переделке результат поддается только еще за большие деньги. А мириться годами с кривым полом вряд ли получится. Удачи вам. Но риски уж больно высоки, не советую.
  10. kydrigirl
    kydrigirl
    kydrigirl
    Здравствуйте propan228! Во-первых, хочу Вас поздравить с такими успехами в стройке! С первой выложенной Вами фотографии интуитивно поняла, что это Суоранда, т. к. сами давно ищем участок и там все вдоль и поперек изъездили, да что-то никак не складывалось с покупкой. Объездив все окраины и ближайшие пригороды СПб, все же пришла к мысли, что эти места выигрывают по всем параметрам: цена, близость к городу, коммуникации и т. д. Сейчас присмотрели участок в Янино, так что возможно будем с Вами почти соседями). Я конечно не совсем уж профан в земельных делах, да правда только в теории пока. А Вы то уже наверное все выведали, по крайней мере в курсе что/куда/кому/сколько:aga: в том районе. Вот и хочу у Вас спросить может какие проблемы возникали с оформлением участка, получением ТУ на газ/электричество, получением разрешения на строительство и т. д. Ваши посты я почитала, очень полезная инфа, спасибо, но хочется еще конкретики явки, пароли, цифры во Всеволожском районе. К кому в администрации обращаться в случае чего, кто адекватный и покупабельный)? Мне вот кажется, что возможно и продавец участка у нас один и тот же, т. к. пару лет там участки продают несколько молодых ребят. Если это так, то хотелось бы узнать как проходила сделка. Перед покупкой Вы выносили точки на местность, общались как-то с владельцами соседних незастроенных участков на предмет расположения дома? Соблюдали ли нормы при расположении дома (все таки на небольшом участке не всегда это удается)? В общем вопросов масса, извините, что так сумбурно ими Вас завалила. Очень надеюсь на Ваши ответы и на то, что Вы позволите ещё чего-нибудь поспрашивать:)
  11. propan228
    propan228
    propan228
    Привет. Вот так встреча, мир тесен. :super::ogo:
    Спасибо приятно.
    Янино выигрывает по расположению и другим параметрам. Дальше будет интереснее. Сейчас ведется плотная застройка, город расширяется. Через 10 лет картина может кардинально изменится. Наш участок не исключение. Возможно спасет Пундоловское кладбище, которое рядом и его не будут трогать ближайшие 50 лет. Может у деревни будет судьба Озерков, где сейчас элитные дома. Будущее не известно.
    Думаю у нас с Вами одни продавцы. Молодые ребята. :)]
    После получения свидетельства, выносил точки на местность для определения границ участка. Вбивали колышки. Дом садили на местность в соответствии с правилам. Загуглите, откуда сколько метров отступать. Важный момент, если расстояния до забора будут минимальные. Считается не до стены дома, а до отвеса, т. е. грубо говоря водослива крыши. Как правило они выступают еще на 60 см. По остальным личным вопросам, пишите в личку. :|::son:
  12. propan228
    propan228
    propan228
    Конечно, нанял бы спецов и вообще бы ничего не делал. По финансам не получается. :nono::hello:
    1 метр плитки от 700 до 1000 руб. Есть чудаки которые предлагают и за 500, но это повод зацепится. Дальше будут разводить.
  13. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @propan228, у вс риски намного превышают экономию, уж лучше брать за 500 заключать договор, а потом носом тыкать. Главное детально расписать работы, чтобы не могли новых добавить или существующие подробить, ак обычно делают. Договариваешься на перекрытие, а с тебя потом требуют денег за укладку плит на брусья.
  14. propan228
    propan228
    propan228
    У Вас Европейский подход. В России он мало прокатывает, у нас нужно быть гибче и деликатнее, как сказали Бу Андерсону уволенного с Автоваза. :super::aga: Сорри за оффтоп, просто наткнулся сегодня на новость. Все проще... построить дом это не ремонт сделать в квартире. Объемы работы в разы больше. А следовательно и затраты на наем рабочих. Это скорее не для Вас месадж, Вадим Вы и сами сейчас строите дом и понимаете о чем речь. Вот по полу у меня 100 метров плитки и 60 по стенам. 160*500 = 80 тыс. + сюда не входит выравнивание пола. Еще тыс. 20 можно накинуть. По подсчетам за 5 недель плитку осилить можно, особо не напрягаясь. Работая по 3 часа каждый день. Дальше нужно балансировать, не потерять семью в этот период, быть с ней. К сожалению не легко, для офисных манагеров сильный вынос из зоны комфорта.
    зы во вложении фото. Такое озерцо образуется около дома, снег тает.
  15. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @propan228, я конечно все это понимаю. Говорю вам из собственного опыта, один раз тоже попробовал плитку положить, лет 12 назад, до сих пор раздражает, хотя это всего лишь был кусочек 1,5 на 6 м. И половина скрыта кухней. А перекладывать надо уже всю плитку.
    Так вот, то хотел сказать, плитку на стену, смело можешь класть сам, кривизны никто не заметит, гол другой. При хороших руках, руки у тебя вроде неплохие, плитку более менее нормально, ачнешь класть метров через 50, т. е. угробишь половину скорее всего. Стоимость плитки ведь дороже работы, правильно?
    Если решение неизменяемо, то начинай набивать руку на скрытых местах, где мебель будет стоять. По возможности позови спеца, озьми пару мастер классов. Не пожалей на это дело. Плитку только кажется, что просто класть, ни хрена, пока руку не набьешь, все вкривь, вкось выходит.
    Удачи. Ничего, то на ты перешел? Увлекся немного.
