1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
Строим дом по проекту "Лозанна" в Питере
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем propan228, 10.06.15.
  1. Seaa22
    Seaa22
    Seaa22
    Добавлю - выше писали, что плитка это дорого, сложно и лучше ее укладку доверить профессионалу. В моем случае работа профессионала обошлась бы сопоставимо со стоимостью самой плитки. Такой у нас регион. Были два варианта на выбор - купить маленькую, кривую плитку подешевле и заплатить профессиональному плиточнику, что бы он с ней мучался и мысленно обсуждал умственные способности заказчика или на эти же деньги купить дорогую, но более ровную плитку побольше (60*25) и укладывать самому на хороший клей. Делал я это второй раз в жизни, каких-то проблем с современными материалами не было вообще (в отличие от первого опыта в начале 2000-х), при таких размерах плитки укладка превращается в сплошное удовольствие. При условии, что есть лазерный уровень, клей с которым просто работать и стены были промерены перед тем как укладывать первый слой.
  2. propan228
    propan228
    propan228
    Коробку не делал. В крыше нюансов дофигища... Знаю, что сейчас нужно полностью вскрывать утепление крыши и наводить там порядок. Кругом мостики холода. Кроме того, мои строители даже не знали как правило делать пароизоляцию, что стыки нужно герметизировать.
    Из того, что удалось попробовать своими руками, самое сложное котельная. Теории изучить прийдется много. Но когда дойдет до дела, нужен специалист, который скажет, все нормально. Лично у меня была боязнь, что может порвать трубы из за давления при неправильном подключении.
    Электрика - легко. Канализация, ну опять же делал под руководством специалиста.
    ps короче парни... накосячить очень легко. В любом вопросе, если делаете впервые. 90% ответов на все вопросы даст ютуб и интернет. Остальные 10 добивайте общением со спецами с Форум хаус. Человек устроен так, если он разбирается в вопросе, то он даже рад, чем то поделится и рассказать. Так, что находите нужные контакты и держите с ними связь. У меня в личке сейчас по каждому вопрос, есть узкие специалисты. Все они живут здесь, отвечают очень быстро. С большинством есть телефонное общение. Спасибо им!
  3. propan228
    propan228
    propan228
    У нас в Питере метр плитки стоит 700 руб. Поэтому как у Вас в регионах не получится. 150 метров плитки, это 100 тыс. выходит. По остальным советам, в принципе все это знал. Сейчас больше беспокоит, как мне с крестиками 1.5 мм, прогнать ряд, да так чтобы он встретился швом с первоначальной стеной. Боюсь уровень где нибудь загуляет. Может гнать не по стенам, а сразу ряд по всему периметру ванны?
  4. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @propan228, вы меня извините, но судя по фоткам уровень у вас уже гуляет. Надеюсь, что мне показалось. Могу даже указать на каких именно плитках мне это показалось.
  5. propan228
    propan228
    propan228
    Можете показать? Проверю ...
  6. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @propan228, на последних фотках освещение плохое, беру с предыдущего поста.
    Надеюсь, что ошибся, но мне кажется, на первой плитки гуляют по высоте, а на второй, по осям.
  7. propan228
    propan228
    propan228
    Посмотрел, есть небольшой сдвиг шва конкретно в этом ряду, умышленно было сделано. Нужно было изменить угол плитки! Пришлось пойти на такую меру. Сейчас наверно бы менял плавней.
    На второй фотке косяков не замечено.
    Начал углубятся в тему натяжного потолка!
    посчитал стоимость потолка, ... для примера взял помещение 20 метров, со сторонами 5 на 4. Если заказывать с установкой, то требуют минимум 5500 руб. Однако если самому заказать такое полотно с крепежом. Например тут. То выходит следующая калькуляция Полотно 3,5м - 115 руб. м. п.,полотно 5,5м - 180 руб. м. п.,выкройка каждого угла 50руб,погонный метр крепежа 30 руб.
    т. е. 5,5 умножить на 4 метра, будет 900 руб. полотно + 200 углы + 20 *30, т. е. 600 руб. = 1700 руб.
    совсем грубо посчитал на весь дом, вышло около 11 тыс. Ну ладно еще там добавится тыс. 5 на светильники и обходы чего нибудь. Итого 15... извините, но это не 60 тыс. А работы не так много по сути.
    Дальше, читал эту тему. Казалось бы, по названию понятно, что люди туда ходят, сами хотят сделать потолок. Автор темы обмолвился, что у него брат в Питере занимается потолками. Звоню брату, говорю так и так... посоветовали Вас с форума. Где полотна берёте? Чтобы проверенно и надежно. Но не тут то было! Включил менеджера и начал предлагать установку. А на мои прямые вопросы, где покупать, - ответ, коммерческая тайна. Вообщем похоже сговорчивых спецов на горизонте не предвидеться. Не хотят они секретами делится. Придется опять, ютуб роликами все решать.
    Например такими.
  8. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    @propan228, Я приятелю помогал у себя дома потолки тянуть, ничего сложного, полотна из СПБ везли, у вас там много организаций, но сейчас не узнаю где именно брал Гугл в помощь.
  9. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Ой, сколько же вы еще народу без заработка оставите? :aga:
    Молодец! Удачи!
  10. kover063
    kover063
    kover063
    Доборого дня.
    Прочитал весь пост. все обеденные перерывы на работе занял. в течении недели :)
    Много работы сделали, много еще стоит. Очень подробный отчет и самое интересное, что много фоток. спаисбо за это. Я думаю многим будет интересно сюда заходить и находить нужную инфу.
    По опыту жизни, может сейчас не по теме, но сталкивался с такой интересной вещью: когда привозят окна желательно сразу отклеивать защитную пленку, особенно со стороны улицы. Сейчас солнышко припечет и потом намучаешься ее скаблить. Не про все производителей скажу, но у многих такое.
    В остальном молодец. будем следить...
  11. kover063
    kover063
    kover063
    По плитке из личного опыта любителя: швы очищать сразу, пока клей не застыл полностью, если оставлять на потом или пропускать займет много времени соответственно и сил,
  12. propan228
    propan228
    propan228
    Да, уделяю этому вниманию. Вообще такие базовые вещи хорошо описывает Мастер Полтавский в своих плиточных сериалах. Кому интересно смотреть тут.
  13. propan228
    propan228
    propan228
    сообщили данную информацию монтажники окон. Где то сами отклеили, где то осталось. Времени катастрофически не хватает. Будем отскабливать. :no:
  14. propan228
    propan228
    propan228
    на скриншоте лайф ситуация, откуда берется первый ряд!
    у меня ванна с экраном будет.
  15. propan228
    propan228
    propan228
    По работе был обозначен deadline. К 18 июня должны переехать. Математика говорит, что тупо забиваем на 2 комнаты. Нужно срочно гнать ванну-туалет и запускать все жизнено важные функции. В частности подключить компрессор к септику, разобраться с вытяжкой кухни и фартуком.
    Плитку с задуманными объемами класть не получается. Вопрос даже не в скорости, как говорится, жизнь никто не отменял. :nono::um: Тут спрашивали, стоит не стоит заниматься кладкой. Вопрос в плоскости, есть деньги на плиточника или нет. Сама по себе работа, очень благодарная, т. е. Вы делаете и понимаете, поощрение стоящее. Качество, у кого хватит терпения сделать хорошо, отлично. У меня не хватает. Где уровень загуляет, где швы. Конечно если видишь, что плитка легла колхозно, отдираю и перекладываю. Бывали случаи. А так по сути основной скил плиточника, уметь положить нужное кол-во клея, чтобы не выдавливалось и пустот не было. Если пол в 0, то шлепаешь без проблем вообще, особенно в маленьких комнатах. :super: Друзья, повторюсь, если Вы крутой босс или узкий специалист, которому хватает денег, то конечно всем этим заниматься не стоит.
